[Espace IV] liquide de frein qui baisse
laurentdu78
Losange de Papier
Message Jeu 07 Fév, 2013 22:56:09
j'ai un espace 4 1.9 dci de 2003 avec 203000Kms.
j'ai le niveau de liquide de frein qui a baissé plus que de normal
mais je n'ai pas de fuite au niveau des freins.
Pouvez vous m'indiquer comment voir si il s'agit d'une fuite au niveau
du recepteur d'embrayage, comment le localiser et si il y a une fuite est ce que ca part sur l'empbrayage donc en gros est ce visible sans demonter.
PAT MULOT
Message Jeu 07 Fév, 2013 23:36:57
As-tu constater que la pédale de frein et d'embrayage s'enfonce plus mollement et plus longuement que de coutume?
Où en est l'usure des plaquettes de freins?
Roidlaglisse
Message Ven 08 Fév, 2013 09:02:47
Ne serait ce pas simplement une usure prononcée des freins (disques + plaquettes) ?
Laguna estate 2.0T Luxe Privilège ph2
PAT MULOT
Message Ven 08 Fév, 2013 11:01:18
Ha, tu me le retires, c'est ce à quoi je pensai aussi, mais j'attendai la réponse pour confirmation.
ben23
Message Ven 08 Fév, 2013 12:26:54
regarde à la jonction moteur boite en dessous. Si tu as des goutes de liquide de frein, ta butée est morte. Si non, voir la réponse de roidlaglisse.
laurentdu78
Losange de Papier
Message Ven 08 Fév, 2013 18:13:07
merci de vos reponses.
mes disques et plaquettes ont 42000kms avant et arriere.
il y a surement de l'ussure mais en aout j'etais a la moitié des plaquettes.
de plus je trouve beaucoup de passer du max au min en 42000kms.
je vais regargder sous la voiture si il y a des trace de gouttes.
et non pedale de frein et embrayage normal.
Si recepeteur hs il faut sortir la boite?
ben23
Message Ven 08 Fév, 2013 19:23:10
oui
