planeterenault.com
pub
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site FAQ Rechercher Liste des Membres Groupes d'utilisateurs Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres
En direct du site
photos/thumbs/gamme/fregate1959.jpg FREGATE : 1951-1960.
Lancement commercial précipité oblige, la Renault Frégate souffre de nombreux problèmes qui seront vite résolus. Malgré le plus fort de ses ventes en 1955, elle ne réussit pas à s’imposer face à la Citroën DS… et disparaît en 1960. (Lire la suite...)
photos/thumbs/gamme/kangooexpresscompact.jpg Kangoo Express Compact
Et un utilitaire de plus dans la gamme Renault ! Les trois modèles légendaires que sont les Kangoo, Trafic et Master ne sont donc désormais plus seuls, avec ce petit dernier, le Kangoo Compact. (Lire la suite...)
[Clio II] Temoin injection allumé regime limité à 3000 tr [REGLE]
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4  >
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
muzikafon
Message Posté le: Ven 14 Mar, 2008 19:52:37    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Apres remplacement du capteur et soudage connecteur pedale toujours pareil :nonnon: :nonnon: :nonnon:
Revenir en haut de page
muzikafon
Message Posté le: Sam 15 Mar, 2008 16:00:52    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Malgré le remplacement du contacteur et de la suppression du connecteur au niveau de la pédale rien à faire ,le témoin s'allume toujours et j'ai toujours les défauts:Capteur 2 de pédale d'acccelerateur et absence de signal 5V des capteurs.
Je me demande si les connectiques du faisceau entre la pédale et le calculateur ne seraient pas la cause du problème .
Le souci c'est que je ne sais pas ou se trouvent les autres connecteurs.A prioris il doit y en avoir un près de la batterie dans le boitier noir Mais lequel?et sous la planche de bord?
Quelqu'un pourrait il m'aider à trouver les connecteurs.
Merci d'avance
muzikafon
Message Posté le: Lun 17 Mar, 2008 20:28:41    Sujet du message: Re: Temoin injection allumé régime bloqué 3000 tr Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
:D
muzikafon
Message Posté le: Sam 22 Mar, 2008 18:39:40    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
HELP ME PLEASE :prie: :prie: :prie: :prie: :prie: :prie:
muzikafon
Message Posté le: Ven 16 Mai, 2008 22:20:59    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Apres l eremplacement du cablage et de la pedale je vais changer le calculo neuf ou occaz je sais pas encore
JYL
Message Posté le: Sam 24 Mai, 2008 10:41:30    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Bonjour à toutes et à tous
Même problème sauf que je pensais que cela serait réglé après le changement du calculateur d'injection et bah le fonctionnement normal de la voiture aura durer 53 km
Alors si vous avez un conseil
JYL
tonio92
Losange de Papier
Message Posté le: Dim 25 Mai, 2008 01:23:31    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
salut a vous tous...
tu dis avoir changé le faisceaux et a priori le potentiomètre de la pédale d'accélérateur et ça n'a rien changé??? essaie un nettoyage du boitier papillon. ca ne coute rien et ça na peut faire que du bien. souvent un défaut de positionnement du boitier papillon remonte un défaut sur les pistes de la pedale d'accelerateur.
voila a plus
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre
xav44
Message Posté le: Dim 25 Mai, 2008 09:45:52    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Voir aussi du côté du connecteur du boitier papillon, problème de mauvais contact. J'ai déja eu le même symptômes que toi, mais je ne me souvient pas des codes défaut exact. Mais comme le dit Tonio 92 il se peut qu'il te signale un défaut de pédale d'accélérateur et que ce soit un prôblème de papillon.
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
muzikafon
Message Posté le: Lun 26 Mai, 2008 22:05:46    Sujet du message: Re: Temoin injection allumé regime limité à 3000 tr Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
lightonyxen
Message Posté le: Mar 27 Mai, 2008 18:42:28    Sujet du message: Késako Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Propriétaire d'une clio II Dti extrême de 06/2001 je traîne ce problème de défaillance électrique depuis 1 an sans en avoir trouver la cause.
Les différentes proposition ont été:
- Faux contact du faisceau de pédale (moi j'ai rien derrière les pédales)
- Défaut du débitmètre d'air
- Injecteurs encrassés
Aujourd'hui j'en suis à deux pleins avec du Wynn's mais toujours pareil.
Je suis heureux de trouver votre solution de modification du câblage mais je ne sais pas ce qu'est le boîtier papillon :( Il est situé où ce petit boîtier ?
Merci bien. C'est vraiment un problème récurrent chez Renault qui devrait être pris en charge automatiquement.
xav44
Message Posté le: Mar 27 Mai, 2008 19:05:25    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Y'a pas de boitier papillon sur un DTI, la c'est pour une clio 1.6 l 16V
muzikafon
Message Posté le: Mar 27 Mai, 2008 19:07:55    Sujet du message: Re: Késako Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Le boitier papillon c'est uniquement sur les essences toi t'en as pas ! :mock:
Sinon je suis sur une bonne piste j'espère que Samedi ca sera regler
On verra bien :razz:
muzikafon
Message Posté le: Mar 27 Mai, 2008 19:12:59    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Le problème se situerait sur le connecteur au niveau de la planche de bord,il faut que je refasse le faisceau du boîtier noir près de la batterie jusqu'à la pédale , puis après un effacement des défauts ça devrait être régler.
Sinon niveau boitier papillon aucun souci c'est un VDO en alu avec la carto série qui va bien donc c'est pas la qui faut chercher enfin ça y est ça progresse !
tonio92
Losange de Papier
Message Posté le: Mar 27 Mai, 2008 19:35:39    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
en tout cas , moins on debranche et moins on reranche de connexions, moins y a de panne!!!
avant de tout demonter au niveau de ton TdB je ferais ce nettoyage. c'est facile est ca coute rien!!!
lightonyxen
Message Posté le: Lun 02 Juin, 2008 16:12:48    Sujet du message: Re: Témoin de préchauffage Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Merci pour vos réponses les amis ! :)
J'avais pourtant lu toutes les pages de ce post avant de poster et j'avais même pas vu qu'on parlait d'une essence :$
Une chose que j'ai oublié de vous mentionner: j'ai un jour changé de station essence (Leclerc -> Siligom) et le défaut c'est radicalement arrêté. 3 pleins plus tard, j'ai mis un additif et le défaut est gentiment revenu...
muzikafon
Message Posté le: Lun 02 Juin, 2008 19:09:22    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Ce weekend j'en ai profite pour essayer de reparer ma clio :
j'ai resouder le faisceau de la pedale sur le connecteur R67 situé dans la boite noire pres de la batterie en passant par le passage de roue.
Bilan après avoir fait super attention a la couleur des fils et après deux heures de boulot je démarre
Verdict hé bah c'est pareil le temoin d'injection est toujours allumé et je ne peux pas dépasser les 3000 tours.
Un coups de valise et c'est pareil : defaut de liaison de la pedale d'accelerateur :tourni: :tourni: :tourni:
Prochaine étape je vais refaire les soudures et me brancher directement sur la prise qui va au calculo.
Si jamais ca deconne encore je pourrai ecarter la these de la connectique entre le faiceau du calculo et la pédale et la malheureusement faudra chercher ailleurs :crazy: :crazy: :crazy:
On verra bien ....
tonio92
Losange de Papier
Message Posté le: Mar 03 Juin, 2008 08:11:04    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
nettoie ton boitier papillon!!!!!!!!!!!!!
tu perds un peu ton temps avec toutes ces soudures. et tu vas finir par faire des conneries. c'est pas long a faire ce nettoyage essaie donc!
il te faut une douille torx femelle de 8 et une cle de 10.
si ca marche pas change directement ton pota de pedale, les pistes ont peut etre des micro coupures.
a plus
muzikafon
Message Posté le: Ven 04 Juil, 2008 18:17:35    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Alléluia :prie: :prie: :prie: dieu est descendu du ciel et s'est dirigé chez ma concession et après une reprogrammation de la carto, la venue du messie a été un miracle : ma voiture est redevenu un missile sol-sol.
GLOIRE A DIEU DE L'AUTOMOBILE :sifflote: :sifflote: :sifflote:
Page 3 sur 4
