La Suspension d'Espace IV
Renouvelant son monospace à succès, Renault a la ferme ambition d'instaurer de nouveaux standards en terme de tenue de route et de confort. Renault a donc voulu donner à l'Espace IV un comportement routier exemplaire, digne d'une berline premium.
Par le 31/01/2003
Renouvelant son monospace à succès, Renault a la ferme ambition d'instaurer de nouveaux standards en terme de tenue de route et de confort. Renault a donc voulu donner à l'Espace IV un comportement routier exemplaire, digne d'une berline haut de gamme, ce qu'aucun monospace à ce jour peut se vanter de revendiquer !
Guidage, filtrage, amortissement
Un comportement de berline, c'est une capacité à virer à plat, sans prise de roulis, dans un confort absolu aussi bien à l'avant du véhicule, qu'aux places arrières. Il s'agit en fait de garder les attraits du monospace qui sont, le plancher plat et l'habitabilité, tout en offrant les qualités d'une berline, ce qui est un difficile compromis.
Car en fait, malgré les dimensions généreuses de ce style de véhicule, la place réservée à l'essieu arrière est assez limitée à cause en autres, de la dimension de la roue de secours, placée juste derrière lui, et de la présence sur certaines versions, du bloc de climatisation, et bien sûr, du réservoir de carburant.
Cet essieu doit aussi supporter des charges extrêmes et très variables, lutter efficacement contre le roulis, habituel point faible des monospaces, à cause du centre de gravité placé très haut, plus haut que celui des berlines classiques.
Ce roulis, qui est, rappelons le, l'inclinaison de la caisse vers l'extérieur du virage, rend les trajets sinueux assez inconfortables, et nuit à la sensation de sécurité. Un autre point contraignant est la compatibilité des ancrages avec la plate-forme M2/S, plate-forme également utilisée par la Laguna et la Vel Satis, des modèles possédant également certaines contraintes d'assemblage imposées par une chaîne partagée pour ces trois véhicules.
Le cahier des charges de l'Espace IV indiquait que l'essieu à barre Panhard de l'Espace III devait être reconduit, avec des améliorations capables de lui offrir un comportement exemplaire. Cet essieu est composé d'une robuste traverse en tôle HLE, articulé sur le châssis par deux bras longitudinaux. Son nom, Panhard, lui vient de la présence d'une longue barre transversale reliant d'un côté l'essieu et, de l'autre, la caisse et qui, par sa position, résiste aux efforts latéraux (bon guidage des roues) sans contrarier la souplesse longitudinale, garante d'un bon confort.
Pour preuve des progrès réalisés, la prise de roulis entre l'Espace III et l'Espace IV, a été considérablement réduite, avec +25% d'effet antiroulis au total. Mais, surtout, la part de l'essieu antiroulis a crû de 50% jusqu'à atteindre une répartition avant/arrière de type « berline » plutôt que monospace.
Suspension Espace 4
Des passagers soignés dans l'Espace 4
Le filtrage est l'autre point fondamental pour le confort. Ses vertus isolent les passagers des bruits et vibrations issus des roues, qui tendent à être transmis à la caisse par les liaisons essieu-caisse. Ainsi, les articulations reliant les bras de l'essieu à la caisse sont de type hydroélastique.
Ce sont d'imposantes bagues en caoutchouc qui renferment deux chambres remplies d'un liquide. Sous l'effet des sollicitations longitudinales, le liquide se déplace d'un bout à l'autre comme dans un amortisseur. Ce mouvement permet d'absorber les résonances parasites qui peuvent être engendrées par une liaison élastique et autorise finalement une plus grande souplesse de cette dernière.
L'amortissement est optimisé dans la bande de fréquence 10-20 hertz, et le gain est sensible sur mauvaise route. Les ressorts hélicoïdaux sont à flexibilité variable afin de supporter les grandes amplitudes de charge, et le tout est complété par des amortisseurs à effet variable. Placé en arrière de l'essieu et très incliné vers l'arrière pour réduire leur encombrement, les amortisseurs agissent plus vigoureusement en début et fin de course, c'est à dire quand l'essieu est écrasé ou au contraire délesté.
Cet effet est obtenue en faisant varier la résistance que rencontre l'huile lorsqu'elle passe de part et d'autre du piston de l'amortisseur en fonction de la course du dit piston, par un procédé astucieux: six rainures longitudinales parcourent le corps de l'amortisseur et forment un « shunt » vis à vis du piston.
Elle sont centrées, mais de longueur variable: certaines, courtes, se limitent à la partie centrale de l'amortisseur, alors que les plus longues atteignent presque les extrémités. Le passage de l'huile est facile en milieu de course où les six rainures sont présentes, et de plus en plus difficile quand le piston se rapproche des extrémités où les rainures sont moins nombreuses.
On parle alors d'amortisseurs « multiloi ». Le résultat de ce système assez complexe est très satisfaisant puisqu'il offre à Espace IV un confort de très haut niveau.
Amortisseur multiloi
En 1 et en 3, fonctionnement normal. En 2, au milieu de la course, l'amortisseur est plus souple grâce aux rainures par lesquelles l'huile passe. Quand au train avant, qui est quand à lui de type classique, il est repris de la Vel Satis, après quelques petites modifications...
[Espace III] (JE0N) Phares restent allumé apres coupure.
[Espace V] Rta espace V
[Espace V] problème tout ouvrant
[Alpine] Espace VI : pneus différents avant/arrière après remplacemen [Réglé]
[Espace IV] Porte-clef et carte ...
[Espace V] Initiale Paris de Libliboo
[Espace V] Affichage tête ne communique pas
  • Présentation Novembre 1999
  • Commercial. Juillet 2002
Aucune information disponible
Version Desktop - --1220-planeterenault-amp0-device-1975123597
