[Twingo II] voyant abs, stop,clef allumé. plus de Da et un bip sonore [Réglé]
willou
Message Mer 22 Aoû, 2012 19:16:37
bonjour,j'ai sur une Twingo 2,le voyant abs,stop,clef allumer tout le temps puis un bip sonore quand je démarré avec plus de DA et d'info vitesse au TB.
j'ai changer le tableau de bord neuf,sa a dure 1 jour nickel et sa a recommencer.
JeanValgeant
Message Mer 22 Aoû, 2012 21:17:48
A mon avis c'est plus un problème electrique du style un relais qui colle pas ou une anomalie dans le faisceau qui ne vient pas alimenter ni l'abs ni la DA... un passage a la clip serait plus judicieux
willou
Message Jeu 23 Aoû, 2012 21:31:06
bonjour, contrôle fusible bon,pas de relais pour l abs. contrôle faisceau OK
la DA fonctionne quand il y a le Default.
Default clip: info vitesse véhicule.
je penser a une connectique oxyder?
Message Ven 24 Aoû, 2012 13:41:03
en espérant que ça ne soit pas l'UCH qui ai pris un coup.
tomi
Message Ven 24 Aoû, 2012 15:10:42
Voilà tout est lié , pourquoi avoir changé le tableau de bord puisque il s'agit d'un problème d'info vitesse.
Il s'agit bien d'une twingo II et non d'une twingo I phase 2 ? De quelle année est elle ?
tech-agent
Losange d' Alu
Message Ven 24 Aoû, 2012 16:57:55
Il indique clé allumé, donc comme il n'y en a pas sur Twingo 1 ph 2 il doit réellement avoir une Twingo 2.
C' est l' ABS qui recueille l' info vitesse véhicule via les capteurs ABS, plusieurs calculateurs ont besoin de cette info vitesse.
Il n' y aurait pas un défaut sur l' ABS?
last_editDernière édition par tech-agent le Ven 24 Aoû, 2012 17:04:02; édité 3 fois
willou
Message Jeu 03 Jan, 2013 21:59:59
bonjour,la panne est le calculateur abs.merci
Message Ven 04 Jan, 2013 09:30:28
Bonjour Willou,
Merci pour ce rtour d'information. Je met le topic en [Réglé] :wink:
Chichi1er...
moftheroc
Message Sam 16 Fév, 2013 20:32:19
J'ai le même problème sur ma Twingo 2 dci de 2007.
Est-ce Renault qui a diagnostiqué la panne? Qui a effectué la réparation?Prix?
cdt
Totov
Losange de Bronze
Message Lun 18 Fév, 2013 00:44:20
il faut faire un diagnostic avec une valise, et relever le code défaut (probablement de l'ABS, mais ca peut être un capteur de vitesse roue)
clemnea
Message Mar 21 Mai, 2013 01:49:12
ça fait deux mois que j'ai un problème similaire sur ma Twingo 2 ECO de 2010.
Ma voiture "bippe" en même temps que les voyants "stoppe" et "frein à main" s'allume en même temps.
Ca a commencé à le faire lorsque j'étais en montée et que je tournais sur la gauche. Ca le fait maintenant quand je suis dans une descente et que je freine.
La dernière révision date de Novembre 2012, entre temps j'ai fait vérifier les niveaux. Je me doute que c'est un problème "électronique".
J'ai mis du temps à me décider à l'emmener chez un garagiste, j'ai peur que ça me coûte cher...
Vous en pensez quoi?
Totov
Losange de Bronze
Message Mar 21 Mai, 2013 20:37:48
qu'il faut aller chez le garagiste pour savoir :lol:
