[Twingo II] voyant abs, stop,clef allumé. plus de Da et un bip sonore [Réglé]
bonjour,j'ai sur une Twingo 2,le voyant abs,stop,clef allumer tout le temps puis un bip sonore quand je démarré avec plus de DA et d'info vitesse au TB.
j'ai changer le tableau de bord neuf,sa a dure 1 jour nickel et sa a recommencer.
merci
A mon avis c'est plus un problème electrique du style un relais qui colle pas ou une anomalie dans le faisceau qui ne vient pas alimenter ni l'abs ni la DA... un passage a la clip serait plus judicieux
bonjour, contrôle fusible bon,pas de relais pour l abs. contrôle faisceau OK
la DA fonctionne quand il y a le Default.
Default clip: info vitesse véhicule.
je penser a une connectique oxyder?
Message Ven 24 Aoû, 2012 13:08
en espérant que ça ne soit pas l'UCH qui ai pris un coup.
tomi
Message Ven 24 Aoû, 2012 15:08
Voilà tout est lié , pourquoi avoir changé le tableau de bord puisque il s'agit d'un problème d'info vitesse.
Il s'agit bien d'une twingo II et non d'une twingo I phase 2 ? De quelle année est elle ?
Il indique clé allumé, donc comme il n'y en a pas sur Twingo 1 ph 2 il doit réellement avoir une Twingo 2.
C' est l' ABS qui recueille l' info vitesse véhicule via les capteurs ABS, plusieurs calculateurs ont besoin de cette info vitesse.
Il n' y aurait pas un défaut sur l' ABS?
bonjour,la panne est le calculateur abs.merci
Message Ven 04 Jan, 2013 09:01
Bonjour Willou,
Merci pour ce rtour d'information. Je met le topic en [Réglé] :wink:
Chichi1er...
J'ai le même problème sur ma Twingo 2 dci de 2007.
Est-ce Renault qui a diagnostiqué la panne? Qui a effectué la réparation?Prix?
cdt
il faut faire un diagnostic avec une valise, et relever le code défaut (probablement de l'ABS, mais ca peut être un capteur de vitesse roue)
ça fait deux mois que j'ai un problème similaire sur ma Twingo 2 ECO de 2010.
Ma voiture "bippe" en même temps que les voyants "stoppe" et "frein à main" s'allume en même temps.
Ca a commencé à le faire lorsque j'étais en montée et que je tournais sur la gauche. Ca le fait maintenant quand je suis dans une descente et que je freine.
La dernière révision date de Novembre 2012, entre temps j'ai fait vérifier les niveaux. Je me doute que c'est un problème "électronique".
J'ai mis du temps à me décider à l'emmener chez un garagiste, j'ai peur que ça me coûte cher...
Vous en pensez quoi?
Message Mar 21 Mai, 2013 20:05
qu'il faut aller chez le garagiste pour savoir :lol:
