[Twingo I] Direction semi-assistée fonctionelle ? [Réglé]
Aller à la page 1, 2  >
rta
RTA RTA 558.6 RENAULT TWINGO
G_w_e_n
Losange de Papier
Message Sam 31 Oct, 2009 18:48:34
En plus de la Laguna GT que je possède, nous avons acheté cette semaine une twingo I de mai 2001. Dans la notice il est fait mention d'une DA "semi-assistée".
Je ne sais pas si elle assiste réellement quelque chose mais pour moi elle doit être "en grêve", elle est aussi dure à toutes les allures. Je préfère encore faire les créneaux en laguna, c'est pour dire ! ;-)
Alors est-ce un problème (pas de voyants particuliers d'allumés) ou bien est-ce "normal"
Merci d'avance et bon week end !
Laguna II GT 205ch - GPS
patrick78
Losange d' Alu
Message Lun 02 Nov, 2009 09:17:35
Salut ,
quel est le type exact de ta twing ?et quel moteur egalement
J'ai acheté la RTA suite a un achat .
Sur la mienne (2003 expression)la direction est ,je trouve, tres assistée et semble se durcir en roulant .Dans le livret il est indiqué :direction variable.
L'assistance est electrique.
Regarge si par hazard il n'y aurait pas un fusible de cramé
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
TwinCool
Losange de Papier
Message Lun 02 Nov, 2009 10:47:31
La direction assistée (élecrtique) , des Twingo qui en sont équipées , est "intelligente".
Elle fonctionne à l'arrêt (moteur tournant) et se désacouple en roulant aux environs de 60km/h.
Fonctionnement inverse (bien sur) dès que l'on descend au dessous de 60km/h.
cela donne une assistance bien agréable en circulatio urbaine et une direction précise et ressentie sur route avec en prime une économie d'essence (pas d'énergie consommée).
Si vous avez une conduite "attentionnée" vous devez percevoir le changement avec/sans dans la direction.
Sur les premiers modèles (avant 2000) la sensation était très présente, limite désagréable.
se promener, le seul vrai programme de toute vraie vie
G_w_e_n
Losange de Papier
Message Lun 02 Nov, 2009 11:05:24
C'est une twingo "commerciale" qui roule au GNV + essence, sans la banquette arrière. rien n'est précisé dans les finition (de base certainement). Je vais démonter les coquilles au tour du volant afin d'être certain qu'il y ai bien un moteur électrique sur la colonne de direction.
Autrement rien d'anormal dans les fusibles habitacle ni dans ceux situés dans le compartiment moteur.
patrick78
Losange d' Alu
Message Lun 02 Nov, 2009 11:33:33
Si c'est une commerciale et que la finition " de base " il est fort possible qu'elle n'ait pas la dir assistée.
D'un autre coté suis pas sur qu'il y ait un moteur derriere les coquilles du volant.D'apres ce que j'ai vu dans la RTA c'est un peu plus compliqué.Je jette un oeil ce soir
TwinCool
Losange de Papier
Message Lun 02 Nov, 2009 16:42:45
Sur les versions avec direction assistée, s'allume (dans le bloc des voyants de contrôle) un symbole "volant" lorsque l'on met le contact.
Il s'éteind (comme les autres) dès que l'on met le moteur en marche (exepté, bien sur, celui du frein à main).
Le symbole "volant" ne s'allume en roulant qu'en cas de défectuosité du système d'assistance.
Les notices sont souvent communes, ainsi tu peux trouver (par ex.) un paragraphe d'utilisation du toit ouvrant alors que la version en est dépourvue.
G_w_e_n
Losange de Papier
Message Mar 03 Nov, 2009 10:03:25
Merci TwinCool pour cette information. Il me semble en effet qu'il n'y a pas de symbole vert qui s'allume. La voiture ne doit donc pas avoir la DA... tant pis !
Je vérifierai tout de même en démontant les coquilles, ont devrai apercevoir le moteur électrique de la DA si DA il y a.... :lol2:
Autrement si le câblage (alim, info vitesse) arrive bien près de la boite à fusible sur tout les modèles, vu que je peux me procurer facilement toutes les pièces qu'il faut auprès d'une casse, ce ne doit pas être impossible à ajouter à moindre cout ?
patrick78
Losange d' Alu
Message Mar 03 Nov, 2009 10:10:00
Salut
Il n'y a pas que l'info vitesse qui est necessaire,il y a egalement l'effort au volant,et là c'est une autre paire de manches,c'est fait avec un comparateur de couple (effet Torsen de memoire ).Sauf erreur de ma part ,ton projet me semble guere realiste,ceci sans vouloir te decourager bien sur :wink:
La RTA explique bien tout cela.Veux-tu une copie des pages concernées ?
G_w_e_n
Losange de Papier
Message Mar 03 Nov, 2009 17:38:04
Il faut une colone de direction de twingo DA, il y a tout dessus (capteur de couple, moteur) et il faut en plus le calculateur. Maintenant est-ce que le cablage arrive déjà là où doit se loger le calculateur, c'est une autre histoire.
Je n'ai pas encore eu le temps de démonter tout ça. Enfin de toute façon ce n'est pas moi qui force sur la direction pour me garer.... :mrgreen: c'est madame qui travaille 8)
Merci patrick78, j'ai déjà la RTA de la twingo.
motarafond
Message Ven 03 Fév, 2017 00:21:58
bonjour a tous, pour etre en train en se moment de monter la direction assistée sur ma Twingo de 2000 qui n'en avait pas, je confirme que les faisceaux électriques néccéssaires au branchement du calculateur et du moteur de la colonne de direction assistée ainsi que le fusible et le voyant ne sont pas présent sur mon véhicule , je doit donc aller a la casse pour essayer de récupérer ces dit faisceaux.
motarafond
Message Mer 22 Fév, 2017 00:49:57
voila ,c est fait, après avoir récupérer un faisceau électrique à la casse, que j ai décortiquer pour récupérer les connecteurs et fils néccéssaires a mon branchement, j ai confectionner mon nouveau faisceau (les 4 connecteurs et 8 fils néccéssaires) que j ai rebranché en parallèle de mon ancien faisceau pour alimenter la colonne de direction électrique ,le calculateur, le voyant d alerte ,l information compteur,et la platine porte fusible, masse sur pied de caisse inf g et plus batterie avec fusible 60 amp coté batterie. j ai ensuite installer la nouvelle colonne de direction électrique,(pas de modification a se niveau) et le calculateur sous la planche de bord(sans dépose de celle ci mais juste en enlevant l'aérateur de planche de bord gauche et en abaissant la manche noire derrière) et je l ai fixer par 2 vis de diam 6 auto-foreuses sur la caisse(les filetages n'étants pas fait),bref après 8 heures de travail, j ai le plaisir de profiter de la direction assisté sur ma Twingo de 2000, quel plaisir pour cout de 90 euros, attention si pas de metier ,vous abstenir ou bien vous faire aider par un pro
Chris6010
Message Mar 28 Mar, 2017 18:07:19
Bonjour motarafond,
pourriez-vous être plus explicite pour le montage de la directionélectrique sur une Twingo ?
J'ai les morceau et je n'ai pas réussi à trouver les branchements. C'est pour ajouter à la Twingo de ma mère qui n'a que 45000km et 23 ans d'âge...
La Maman en à 84 et trouve la voiture dure pour se garer.
Merci beaucoup
Chris
Chris6010
Message Mar 28 Mar, 2017 20:28:14
Bonsoir, ou pl^utôt bonjour car il n'y a pas l'air d'avoir quelqu'un en ligne :(
Comment fait-on pour envoyer un message privé à quelqu'un ?
Merci et bonne nuit
Chris
Message Mar 28 Mar, 2017 20:37:00
Bonjour et bienvenue
Les messages privés ne peuvent être envoyés qu'après 10 messages constructifs postés sur le forum.
Tu peux nous présenter la Twingo de ta maman :)
Tu peux laisser une adresse mail sur ton message, , si matoardafond te lit, il pourra te contacter.
last_editDernière édition par rpm91 le Mar 28 Mar, 2017 20:37:21; édité 1 fois
ax04530
Losange de cuir
Message Mar 28 Mar, 2017 23:44:29
Evidemment si vous n'attendez que 2 heures pour une réponse aussi technique que celle là, je pense que vous courrez au devant de graves déceptions :nonnon:
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 (KT1M-M9R800) / RHD dynamique / bleu écume / mars 2008 / 150.000km
Laguna III Estate / essence 2.0t 16V (KT0G-F4R800) / GT 205 toutes options / noir nacré / juillet 2008 / 115.000km
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 (KT19-M9R857) / BVA 4control / gris eclipse / mai 2012 / 195.000km
Clio II 5p / essence 1.2 GPL (BB1K-D7F764) / Authentique / gris boreal / nov 2003 / 253.000km
Chris6010
Message Mer 29 Mar, 2017 20:36:51
Auscour motarafond, toujours pas de visite sur le site ?
Bonne soirée,
Chris6010
Chris6010
Message Jeu 30 Mar, 2017 20:38:22
@ AX o4530
Lorsque j'ai posté mon message il 'y avait personne de connecté c'est pour cela que l=je me suis permis de dire :
"... il n'y a pas l'air d'avoir quelqu'un en ligne..." maintenant si je t'ai vexé AX 04530...
Chris
Chris6010
Message Ven 31 Mar, 2017 12:49:59
Motarafond, où es-tu ?
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
