[Tous Modèles] Réparation feux arrière (sapin de noel) [Réglé]
brogard
Message Ven 30 Mar, 2018 16:17
last_editDernière édition par brogard le Ven 06 Avr, 2018 10:34; édité 1 fois
brogard
C'est des feux de Clio 2 phase 2 que j'ai récupéré
Message Ven 30 Mar, 2018 16:20
Tu as quoi comme voiture ?
brogard
Message Ven 30 Mar, 2018 16:22
Clio 2 phase 1
Message Ven 30 Mar, 2018 17:21
Tu peux mettre une photo de tes platines d'origine.
Je ne voudrais pas t'indiquer des conneries (je n'ai jamais possedé de clio 2 et donc ne connais pas le câblage des feux, je suis obligé de suivre les pistes sur les photos pour indiquer les réparations)
brogard
Message Ven 30 Mar, 2018 19:25
Message Ven 30 Mar, 2018 21:12
Ou là. ..
J'ai bien peur qu'il ne faille intervertir des fils.
Je pars en vacances ce soir. Je regarderai à mon retour les schémas électriques des 2 phases.
Si c'est comme sur la megane 2 faudra jouer du fer à souder sur le faisceau.
brogard
Message Sam 31 Mar, 2018 09:56
Ok bonne vacance je vais attendre avant de faire n'importe quoi :roll:
buron44
Losange de cuir
Message Mar 03 Avr, 2018 14:04
le câblage des feux arrières des Clio 2 Phase 1 et Phase 2 est différent, il suffit d'intervertir les fils.
Sur Clio 2 Phase 1:
voie 1 = feu Stop
voie 2 = Clignotant
voie 3 = MASSE
voie 4 = feu de Position
voie 5 = feu de Recul
voie 6 = feu de Brouillard
Sur Clio 2 Phase 2:
voie 1 = MASSE
voie 2 = feu de Recul
voie 3 = Clignotant
voie 4 = feu de Brouillard
voie 5 = feu Stop
voie 6 = feu de Position
last_editDernière édition par buron44 le Mar 03 Avr, 2018 16:16; édité 1 fois
brogard
Message Mar 03 Avr, 2018 20:04
:tourni: merci pour l'info je vais essayer mais faut il soit et le fils sur la platine aussi
buron44
Losange de cuir
Message Mar 03 Avr, 2018 20:30
Pas compris... :aw2:
brogard
Message Mer 04 Avr, 2018 06:46
Faut il que je soude le fils sur la platine aussi
buron44
Losange de cuir
Message Mer 04 Avr, 2018 07:49
si il y a déjà eu des problèmes c'est plus prudent.
On voit l'endroit ou souder le fil de masse sur des photos en page 9 de ce sujet (si montage des platines de Phase 2).
last_editDernière édition par buron44 le Mer 04 Avr, 2018 07:51; édité 1 fois
brogard
Message Mer 04 Avr, 2018 07:54
Merci des conseils je vais essayer
brogard
Message Mar 10 Avr, 2018 09:43
Bonjour j'ai essayer sur un feux et je n'est plus de cligno et de feux de route qui marche de quoi cela viens merci
buron44
Losange de cuir
Message Mar 10 Avr, 2018 10:49
les fils ont été correctement placés ?
A l'origine les couleurs des fils sont placés de cette façon:
voie 1= Orange
voie 2= Violet
voie 3= Noir
voie 4= Bleu
voie 5= Blanc
voie 6= Rosé
Avec les platines de Phase 2 les couleurs doivent être placés de cette façon:
voie 1= Noir
voie 2= Blanc
voie 3= Violet
voie 4= Rosé
voie 5= Orange
voie 6= Bleu
Les positions de 1 à 6 sont inscrites sur les connecteurs.
brogard
Message Mar 10 Avr, 2018 13:10
Bonjour oui il sont correctement brancher suivant les couleur
buron44
Losange de cuir
Message Mar 10 Avr, 2018 16:16
Les fusibles ont été vérifiés ?
Les ampoules ?
Si tout est bon il faudrait vérifier avec un multimètre que le 12 volts arrive bien tout d'abord sur les voies 3 et 6 du connecteur (donc débranché du feu) et sur les pistes du feu arrière (connecteur rebranché), clignotants et feux de position activés (peut-être des faux contacts entre les cosses du connecteur et celles du feu arrière):
(voir sur l'image ci-dessus)
last_editDernière édition par buron44 le Mar 10 Avr, 2018 16:17; édité 1 fois
