[Tous Modèles] Quand Changer les bougies d'allumage ?
Aller à la page 1, 2  >
renault man
Message Mer 22 Sep, 2010 17:13:47
Slt à tous,
Une petite question qui n'a l'air de rien, mais dont les réponses font souvent débat, quand changer les bougies d'allumage ?
Les recommandations des constructeurs doivent-elles être suivies ?
Certains, disent qu'il vaut mieux les changer avant, d'autres, quand ça ne démarre plus (ou difficilement),...
Certains disent également, que des bougies sur la fin provoquent une augmentation de la consommation... Qu'en est-il réellement ?
Merci à tous de vos avis et expériences.
AUCUN SUPPORT PAR MP !!
Message Mer 22 Sep, 2010 18:20:19
Quand l'écartement de l'électrode n'est plus le bon et n'est plus réglable car l'électrode est trop usée
Ensuite il faut les vérifier souvent : si blanche : mélange trop sec, si noire, trop riche mais cela ne veut pas dire que les bougies sont à changer.
Le problème de démarrage peut être un signe, de même que les trous à l'accélération...
renault man
Message Mer 22 Sep, 2010 18:29:25
oki, donc le changement "préventif" ne sert à rien donc :) (si ce n'est à ne pas se retrouver en rade un jour), on change quand elles sont usées et pas avant.
Et nivo conso, des bougies usées ça peut réellement la faire augmenter ou pas ? (je veux dire par là, si oui, est-ce négligeable ?)
:wink:
last_editDernière édition par renault man le Mer 22 Sep, 2010 18:30:38; édité 1 fois
nono314
Message Mer 22 Sep, 2010 18:47:44
C'est certain des bougies qui ont 60000km, on a tendance à appuyer plus pour obtenir les mêmes performances.Une injection électronique a tendance à les préserver. ( écartement 1.1mm vers 60000 c'est plutôt 1.5-1.6mm assez disparate selon les cylindres )
( ps: changer le filtre à air vers 15000-20000km est une bonne idée, plus de couple.... vérifié sur twingo2 changement préconisé 60000km )
ps2: changement des bougies à prévoir vers 30000km
renault man
Message Mer 22 Sep, 2010 19:51:18
oki merci :)
Tu préconises donc de changer les bougies à 30 000 au lieu de 60 000 :) (ainsi que le filtre à air). En terme de conso, aurais tu une idée du surplus ? (à vue de nez) :wink:
tomi
Message Mer 22 Sep, 2010 20:11:57
RM , tu poses la question pour qu'elle voiture ?
Pour les voitures actuelles ou en général ?
nono314
Message Mer 22 Sep, 2010 20:16:18
renault man a écrit:
oki merci :)
Aucune idée,le véhicule ne m'appartient pas ( je poserais la question ), cependant en terme d'agrément, cela permet de monter les côtes en 5eme. ( avant en 4eme, parcours identique ).
Srg2
Losange d' Or
Message Mer 22 Sep, 2010 20:32:34
ça c'est une question bizarre ..
Normalement c'est marqué sur la doc accompagnant la voiture ....
Avant ... (du temps des carbus) c'était toutes les 2 vidanges avec un nettoyage + réglage intermédiaire (brosse métallique + marteau + clinquants) .... maintenant si je me rappelles bien , sur les essence c'est tous les 60 000 km.
Mais ça n'empêche pas de les contrôler entre temps .... Quoique comme il faut enlever les bobines et qu'il faut à chaque fois vérifier / recharger la "pâte blanche" de contact vaut mieux pas ...
En plus comme c'est les bobines qui ont tendance à lâcher avant .....
Donc suivre les préconisations constructeur .... (surtout que pour les RS comme pour les R21 Turbo c'est peut être pas les mêmes bougies / préconisations ....)
Attention quand même avec les fameuses bougies Multiélectrodes de la mort qui tuent spéciales performances maximun voire plus ..... qui peuvent entrainer une perforation piston ... après ça marche moins bien ....
renault man
Message Mer 22 Sep, 2010 20:36:37
Les deux mon capitaine :mrgreen:
Pour les voitures actuelles, et de façon générale :) (entendre par là, toutes les voitures actuelles)
Comme le dit Srg, c'est en effet marqué sur les notices... mais j'ai un peu tout entendu au sujet des bougies, quelque soient les préconisations constructeurs...
Alors, je me demande si:
1/ ça vaut le coup de s'en occuper ts les xx km, même si elles sont encore OK
2/ Vaut mieux anticiper un peu, niveau conso, ça aide
3/ Suivre au "pied" de la lettre ce que disent les constructeurs. Et comme à leur sujet, on peut se demander s'ils ne voyent pas trop grand (image marketing genre sur la R5 on fait la vidange tous les 50 000), ou trop petit (et hop des sous-sous grâce aux entretiens)
C'est pour ma culture personnelle (pis aussi pour mes futurs et actuels entretiens)
last_editDernière édition par renault man le Mer 22 Sep, 2010 20:41:15; édité 1 fois
tomi
Message Mer 22 Sep, 2010 21:34:48
Dans les années 90 , R19, R 21 ou autre clio , la préconisation était de les changer tous les 10 000 km soit à chaque révision .
A cette époque , j'aurai pu conseillé de faire le double de km à la vue de la bougie.
Depuis quelques années la périodicité est passée à 60 000 km. Maintenant je conseillerai, malgré la qualité des bougies et de l'allumage croissante, de ne pas dépasser voir d'anticiper le remplacement .
Morex
Invité
Message Jeu 23 Sep, 2010 05:32:10
+1
Une bougie d'allumage fatiguée va avoir une résistivité plus importante ce qui va engendrer une détérioration de la bobine d'allumage et lorsque l'on connais la fiabilité des bobines crayon qui équipe les Renault...
patrick78
Losange d' Alu
Message Jeu 23 Sep, 2010 06:59:20
Morex a écrit:
+1
Le courant necessaire pour provoquer l'etincelle est beaucoup plus faible avec les allumages d'aujoud'hui qu'avec les allumages a vis platinée et condensateur,ce qui explique leur plus grande longévité,
bon vu le prix on peut toujours anticiper ,mais c'est pour le fun car car on voit la manip pour les changer ,avec tout ce qu'il faut deposer avant d'yd'avoir acces ,le plaisir de la mecanique en prend un coup
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Morex
Invité
Message Jeu 23 Sep, 2010 07:20:50
Sur les V6 je veux bien, sur les 4 cylindres Renault il faut 10 minutes à tout péter pour remplacer les bougies.
patrick78
Losange d' Alu
Message Jeu 23 Sep, 2010 07:30:09
je dirais bien chiche !
Deposer le cache moteur
Deposer le porte faisceau,avec des vis un peu planquées
sortir le porte faisceau
souffler dans les puits,
Deposer ,reposer ,les bougies
Refaire le chemin inverse
Bon ;c'est peut-etre particulier a mon moteur aussi et à mes deux mains gauches
10 mn ? Hum
Morex
Invité
Message Jeu 23 Sep, 2010 09:34:27
Renault donne 0,5h pour le remplacement des bougies d'allumage pour n'importe lequel de ses 4 cylindres sur Lag II :shock: :shock:
Les barème temps sont ni fait ni à faire chez les constructeurs :eyes:
last_editDernière édition par Morex le Jeu 23 Sep, 2010 18:43:18; édité 1 fois
tomi
Message Jeu 23 Sep, 2010 17:47:42
oui , 10 min avec un bras dans le dos ! :mrgreen:
Sans rire avec l'outillage adapté c'est assez rapide.
Srg2
Losange d' Or
Message Jeu 23 Sep, 2010 21:22:02
Bon enlever le cache moteur : 10 secondes (il suffit de tirer fort...)
Retrouver ces p****n de clips métalliques qui étaient partie intégrante du cache mais qui ont sauté avec un bon son clair style "Cliiinggg" ==> 2heures et encore vu le b***n dans ce compartiment moteur.....
y-a 3ans que je remets plus ce cache moteur ..... ( j'en ai un en stock à vendre pas cher si ça intéresse quelqu'un c'est un 2.0 16v Normal (pas RS))
Après
Déclipsage des cables : 10 secondes par bobine en prenant un max de précautions
démontage des bobines : c'est rapide si tu as la bonne clé et qu'il n'y a pas des proximités à la C*n : 15 sec par bobine
Ensuite: Sortir les bougies : pareil il faut l'outil adapté parce que le puits est profond sinon c'est pas possible ... 30 secondes par bougie
Le plus critique : nettoyer le fond de puits et surtout la portée de joint ... pas facile si on veut éviter de mettre des résidus divers et variés dans le cylindre
Remettre les bougies neuves : avec la même douille qui a servi a les extraire ... le pb c'est de ne pas forcer et de jouer sur l'orientation des filets de vis .... et là il faut être attentif aux "retours de force" de l'outil pour pas foirer le pas de vis (ne pas hésiter à ressortir si on ne le sent pas)
Remettre les bobines : le pb c'est qu'il faut avoir la pâte blanche de contact.
Voilà voilà ....
En fait pour les gens habitués il faut moins de temps pour le faire que pour le dire ... :lol:
:sifflote:
Message Jeu 23 Sep, 2010 21:24:42
Ça m'intéresse, le mien est cassé :) :euh:
Espace III 2.2dci Expression
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
