[Tous Modèles] L'instrumentation des Renault
Aller à la page <  1, 2
marioluis
Losange d' Alu
Message Jeu 04 Déc, 2008 13:41:28
tech-agent a écrit:
Comme les capteur de pression de pneu en serie sur laguna II et en option ou sur les hauts de gamme sur laguna III... pourquoi cette regression....
Sur la Lag 2 le SSP était en option sur le bas de gamme et de série en haut de gamme, je vois pas ce que cela change avec la Lag 3.
non, excuse moi de te contredire, mais le SSP etait en serie sur les laguna II, meme en authentique.. et sur la laguna III c'est en option et en serie a partir de la version dynamique...
tech-agent
Losange d' Alu
Message Jeu 04 Déc, 2008 13:47:09
Sur Lag 3 en option à partir de la gamme Expression et biensur de serie à partie de la gamme Dynamique, toutes les laguna 2 ne sont pas équipé du SSP ce qui ne correspond pas avec ce que tu affirmes.
Tu dis que sur Laguna 2 c' est de série même à partir du plus bas de gamme "Authentique", ben moi je vois pas sur laquelle.
last_editDernière édition par tech-agent le Jeu 04 Déc, 2008 13:52:08; édité 1 fois
philtoulouse
Message Jeu 04 Déc, 2008 13:50:44
ben si toutes les Laguna II avaient le SSPP :sifflote: :langue:
Message Jeu 04 Déc, 2008 13:51:04
il me semble bien qu'au départ c'était de série sur toutes les lag2 par contre seuls les HdG avaient l'écran matriciel permettant de lire la pression de chacun des pneus. Après peut être que cela à disparu des bas de gamme :wink:
Just1's Titine
Un jour j'aurai une Renault, mais il faut savoir être patient!
philtoulouse
Message Jeu 04 Déc, 2008 13:53:18
Les hauts de gamme donnaient la pression par pneu
Les bas de gamme donnaient juste l'information : peu degonflé ou crevaison ( Comme sur Mégane II qui ne donnait pas la pression par pneu)
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Jeu 04 Déc, 2008 14:05:29
Comme sur ma Mégane I.
L'avantage, c'est que le système n'est pas trop ch**nt quand on roule avec des jantes normales (quand je monte mes pneus hiver). Il y a juste un voyant qui reste allumé au tableau de bord ... pas de messages insistants sur l'ordinateur de bord.
Le flood, c'est la vie
tech-agent
Losange d' Alu
Message Jeu 04 Déc, 2008 14:19:43
Oui je pense aussi.
Transam
Message Jeu 04 Déc, 2008 14:37:14
:pense: J'ai une lag II.E initiale de 2004 et je n'ai pas l'indication de la pression de chaque pneu! C'est normal?
N'ayant pas la notice en français, je dois avouer que je ne m'en rend compte que maintenant qu'on en parle!
GROJOUJOU.............................MEGAJOUJOU
Le site/forum dédié aux GPS Carminat Renault
ProV1
Message Jeu 04 Déc, 2008 14:43:24
Vu que c'était de série sur toutes les finitions des Laguna II.2 françaises en 2006, je ne pense pas qu'ils aient retiré le système en 2007 sur un modèle en fin de vie (en général c'est plutôt le contraire).
@ Transam :
Tous les modèles français de Laguna II en étaient équipés.
Si c'est un modèle d'import, ça peut être normal. Est-ce que tu as le schéma de positionnement des valves électroniques dans la portière conducteur (sous le tableau des pressions de gonflage) :?:
2.0 dCi inside.
last_editDernière édition par ProV1 le Jeu 04 Déc, 2008 14:50:16; édité 1 fois
Transam
Message Jeu 04 Déc, 2008 15:34:43
En fait, j'ai le tableau des couleurs de valves sur la portière mais pas de tableau de pressions AV/AR.
Quand j'insère la carte, ça fait "préchauffage" suivi de "start" sur l'écran matriciel! Et c'est tout!
Le seul symbole qui indique les roues se trouve sur l'écran du GPS! C'est le même qui indique les portes ouvertes.
Les roues sont matérialisées mais aucune valeur de pression n'y figure!
Si quelqu'un possédant la même pourrait me renseigner...
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Jeu 04 Déc, 2008 15:46:42
C'est le système que j'ai sur ma Mégane aussi. Il me semble que J2C a le même sur sa Laguna Estate.
ProV1
Message Jeu 04 Déc, 2008 15:53:56
Sur celle de Jérôme, le tableau de bord est différent (comme sur ta Megane, il n'y a pas de matrice :wink: ).
Sur celle de Transam, à l'insertion de la carte il y a un message du style "test des fonctions ok" puis l'affichage des pressions de chaque roue.
2.0 dCi inside.
marioluis
Losange d' Alu
Message Jeu 04 Déc, 2008 15:59:54
voila c'est bien ce que je disais.... et sur les laguna III il n'y plus rien du tout avant le niveau dynamique (ou alors en option).... ce qui est domage pour la sécurité....
On pourrait aussi parler du frein de parking assisté qui n'existe plus sur les niveau expression et aussi la disparition des rideaux sur les portes arrieres....; un pas en avant et trois pas en arriere. Mais je pense que l'on s'elloigne serieusement du sujet de dépar...
philtoulouse
Message Jeu 04 Déc, 2008 16:08:17
Merci Marioluis
ProV1
Message Jeu 04 Déc, 2008 16:08:49
Je sens effectivement que la conversation dévie fortement (et je n'y suis pas complètement étranger :oops: ) : ce sujet est censé parler d'instrumentation et non d'équipement.
On revient donc au sujet initial.
Merci :wink: .
2.0 dCi inside.
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page <  1, 2
