planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres Newsletter
[Tous Modèles] [Discussion] Faire sa propre valise CLIP
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
Pavel
Message Posté le: Jeu 03 Déc, 2009 15:32:59     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Nouveau sur le forum, je fais brièvement présentation : je suis retraité, 56 ans, j'ai fait ma carrière dans l' électricité et l'électronique.
J'ai eu 3 Renault (une R12 TL de 74, une R18 Américan II de 83, et actuellement un Scénic II 1.4 de 2004. Mon fils a un Scénic I, mon père une Mégane 1.6 16s, mon autre fils une Twingo.
J'ai aussi une Lada Niva 1700 injection de 2003 (système Bosch MP7.0) EURO3. (GESTION MOTEUR UNIQUEMENT !!!) Pas d'air-bags, ni d' ABS, ni autres options d'ailleurs... :mrgreen:
J'ai "fabriqué" une" valise multimarques" avec pc portable, interface ELM327 (multiprotocoles) à port série et utilisé plusieurs logiciels génériques, avec des fortunes diverses.
En ce qui concerne l'emploi de la valise sur le scénic 2004, je n'ai eu aucun soucis pour détecter les codes défauts et visualiser les différents paramètres gestion moteur (du moins ceux qui peuvent être lus !)
Sur la Niva, toujours en gestion moteur, je n'ai pu visualiser que 13 paramètres sur les 39 repertoriés par le constructeur (la documentation -en français- sur ce point est très abondante, ce qui n'est pas le cas des constructeurs occidentaux :aieu:
Logiciels utilisés : scantool.net 1.13 - scanmaster free - scanmaster pro - proscan - easy obd2 ,... DDT2000 pas su le faire marcher...
Donc à minima, on peut se constituer une valise à 30 Euros (à condition d'avoir le PC) mais avec des possibilités limitées à la gestion moteur et aux codes génériques.
A moins d'avoir la doc constructeur avec les arborescences pour recherches de pannes, c'est assez limite. Pour 30 euros, faut pas demander la lune !
Bonne route !
SCENIC II 1.4 2004
LADA NIVA 1.7i 2004
"Une voiture, c'est bien !... Une Lada, c'est mieux !"
Revenir en haut de page
powll
Message Posté le: Jeu 03 Déc, 2009 23:51:09     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Tout se trouve sur le web !
http://cgi.ebay.fr/RENAULT-CLIP-PROFISSIONAL-DIAGNOSTIC-T..?hash=item3a54f3c371
Pour le soft rien de plus facile à chopper mais c'est interdit de poster des liens warez içi :mdr:
yanp55
Losange de Papier
Message Posté le: Ven 04 Déc, 2009 08:01:39     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
on trouve la sonde clip et le logiciel pour 510€ ttc frais compris
pour ddt 2000 il ne fonctionne pas avec elm327
mais avec un adaptateur vag standard
quant au logiciel de la clip je l'ai mais il a besoin de la sonde origine pour fonctionner il lui faut le pilote de la sonde pour démarrer :boude:
Pavel
Message Posté le: Ven 04 Déc, 2009 10:08:33     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Eh bien merci à tous les deux pour vos tuyaux.
Pour les liens warez, pardonnez mon ignorance (ou mon innocence :irony: ), mais j' ignore de quoi il s'agit :mdr:
Pour le reste, je vais aviser :aieu:
Bonne route et merci !
SCENIC II 1.4 2004
LADA NIVA 1.7i 2004
SPOTMAN
Message Posté le: Mer 09 Déc, 2009 21:42:39     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
DDT2000 est un logiciel écrit en VB développé en interne par RENAULT .. La version actuelle est la 2.7.
Le logiciel c'est bien, mais faut aussi tous les XML associés (database) pour avoir toutes les infos pour l'ensemble des calculos connectés sur le can.
Il faut l'activer pour pouvoir l'utiliser (Activation ARCA IPN/PW).
Sans parler du connecteur DIAG / USB ..........
Mais apparemment, a vous lire ... ca ne pose pas de probleme a se fournir ... Malheur au (ou aux) salarié(s) RENAULT qui s'amuseraient a diffuser des produits logiciels internes entreprise. C'est direction la lourde direct sans passer par la case prime de licenciement !!!
Méfiez vous, chaque téléchargement de DDT2000 à partir de l'intranet RENAULT est watermarké ... Qu'on se le dise.
RENAULT
C'est pas trop mal ... Quand c'est neuf.
C'est vieux et merdique ... 1 jour aprés l'achat
Aucune panne ... C'est impossible
adambonz
Message Posté le: Mer 30 Déc, 2009 11:31:00     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Re,
J'aimerais savoir quel logiciel fonctionne avec le cable derelek usb-diag apparement sur le boitier il y a marqué ACTIA ? est ce que le multidiag fonctionnerait avec le cable derelek ?
Je vais refaire ma valise de diag avec ddt2000 en version 2.0.9.0 puisque j'avais un écran bleu en lecture. Je vous tiens au courant.
cigar
Message Posté le: Jeu 07 Jan, 2010 13:13:18     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
ça c'est du "Concret" !! Pavel , tu peux m'en dire plus sur ta platine ?
(shéma et Mp si tu ne peux pas posté sur le forum )
je suis electromecanicien et j'ais fait beaucoup de montages electronique.
tu la testé sur une clio II 1.9D (2000) ?
Pavel
Message Posté le: Jeu 07 Jan, 2010 14:21:54     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Cigar, mp.
SCENIC II 1.4 2004
LADA NIVA 1.7i 2004
cigar
Message Posté le: Jeu 07 Jan, 2010 17:50:35     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
merci Pavel , maintenant il y'a aussi ce fameux microprocesseur
(je ne connaissais pas) j'avais vu des docs sur l'AGV3000 , mais pas sur l'AGV4000 ...? il semble prometteur car si on en croit le listing de compatibilité des divers protoles ...? le tout a 69 €...?..
lien
rororainman
Message Posté le: Mer 13 Jan, 2010 15:43:30     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette année 2010
je suis nouveau et je me présente j'ai 35 ans je suis actuellement agent de maintenance éléctrique et automatisme.
je possède une scénic ll 1.9 dci 120 ch et le mois dernier j'ai perdu mon turbo ce qui à bien faiilit me couter un moteur.
j'ai changé le turbo et depuis qu'elle est passé à la valise renault elle n'arrète pas de bipper.
j'ai suivi votre conversation depuis 2004 et je serais intéréssé par l'interface usb-dial2 qui fonctionne sous windows 2000 ou xp.
pardonnez moi ma question mais je n'ai pas suivi la fin avec le nouveau processeur AVG3000 ou AVG4000.
pourriez vous s'il vous plait éclairer mon ignorance :prie:
bouvreuil
Message Posté le: Jeu 21 Jan, 2010 09:37:18     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Quelqu'un aurait-il testé le CAN CLIP vendu par les chinois (sur ebay) sur un PC "normal" ?
Ou une autre solution qui fonctionne pour RENAULT sur PC ... :pense:
Laguna Estate BVA 2.2L 150ch 2003, 153 000 kms,jantes Silverstone 17".
Pavel
Message Posté le: Jeu 21 Jan, 2010 20:21:50     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Je ne connais pas ces matériels. Mais en ce qui concerne la gestion moteur (multimarques), l ' ELM327 convient très bien.
Quant aux code défauts spécifiques Renault.... Ben voyez les spécialistes!
Une valise home-made ou un scanner générique, c'est déjà un début, mais sans documentation constructeur, ça devient "un peu" hasardeux, même si l'on a quelque expérience en mécanique et électronique.
SCENIC II 1.4 2004
LADA NIVA 1.7i 2004
bouvreuil
Message Posté le: Mer 03 Fév, 2010 20:46:58     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Le fin mot de cette valise est enfin arrivé aujourd'hui ! :crazy:
J'avais déjà préparé mon PC portable avec le logiciel CAN CLIP V96 et je viens de recevoir la sonde CLIP commandée en... chine !
Tout fonctionne et j'ai déjà fait un test complet des calculateurs mais il va valoir "plancher" sur le logiciel pour pouvoir le maitriser.
Pour avoir un ordre de prix pour l'ensemble : PC Portable 400 euros, sonde CAN CLIP 340 euros (eBay) et logiciel "trouvé" sur la toile...
Voilà la fin de cette histoire pour ceux que cela intéressent... :ouioui:
powll
Message Posté le: Mer 03 Fév, 2010 23:05:48     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
J'ai bien aimé "et logiciel trouvé sur la toile" :lol:
gaetan54
Message Posté le: Sam 06 Mar, 2010 13:08:53     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bonjour tout le monde!
Je suis à la recherche d'un cable derelek usb-diag ou du moins un fournisseur qui pourrait me le procurer.
Est ce que quelqu'un a un tuyau sur un approvisionnement?
Merci par avance, et bonne route
powll
Message Posté le: Mer 10 Mar, 2010 19:56:26     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Losange d' Alu
Message Posté le: Mer 24 Mar, 2010 15:21:52     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
@ Pavel
Je suis curieux moi aussi! Peux tu me faire un mp similaire à celui de cigar?
Question con, ce système te permet-il de faire l'apprentissage des position basse/normale/haute des feux xénon? (car pour 30€ c'est plus qu'intéressant vu que renault demande 40€ pour passer la valise...)
merci bien!
Laguna II.1 1.9dCi 120ch privilège de 2001 avec Xénon, ML Parot, regulateur selon planeterenault 283000Km...
Page 27 sur 27
