[Tous Modèles] [Topic Unique] Faire sa propre valise Diagnostic
Bonjour ;
Ayant vu plusieurs fois mon garagiste en action sur ma Lag avec leurs Valise CLIP (Gestion et analyse du Calculteur et réseaux multiplexer), je me suis toujours dit que cela serai franchement pratique d'avoir ca propre Valise CLIP
A priori ca a juste l'ai d'être un PC classique (Vindo) avec le petit soft rono et un adaptateur qui différe selon les voiture.
Ca seriit franchement interssants que l'on puissent avoir notre propre valise CLIP a partir d'un PC
Mais voila Comment avoir le Soft et l'adaptateur qui va bien.
QQU as t'il des informations sur cette adapateur et/ou le soft ?
Salutations
Hober Mallow
Laguna II Evo Carminat 120 cv de 2004 ave le becquet ! Gris sidéral 14 000 Km | Equipée du chargeur VDO MP3
Ex Laguna II 120cv Privilége Gris Eclipse 2001 du bonheur et des em..rdes...
Clio 1.2 de 96 1 6 000 kms....
miam miam !! :o
cool, notre valise Clip à nous !! :P
je crois qu'il y a déjà un post là dessus...
suite a pb de capteur d'assiete :x je suis passé chez rono pour analyser le default avec la valise CLIB
c Bien un PC classique (sous win XP la)
l'adaptateur voiture etait connecter (aparement) sur le port serie.
Voila ce que j'ai pu recolter aujourd huie
Hober Mallow
sans certitude, je crois que c'est une conception SAGEM le soft.
un humain avec le coeur en forme de LOSANGE
MONSIEUR: Mégane 1.5dci exception
MADAME: Espace 2,2dci ALYUM bleu orage
Ouais, ce serait bien, mais attention cependant de ne pas mettre le bordel dans les CPU de nos autos, car je ne veux pas uploader Windows 95 à la place du soft des boîtiers électroniques de ma Lag . . . du style j'appuie la pédale de frein, et à l'écran de l'ODB "Etes-vous sûr de vouloir freiner? OUI/NON" . . . :twisted:
Jamais plus une Renault...
Par contre une Dacia...
MDR !
Tu sais n'autre bonne Lag n'est pas si loin de Windows 95 : Tu dois egalemnt appuer sur demarer (start) pour l'arreter....
:lol:
Bon
Tous ce que j'ai pu trouver pour le moments c'est que cette valise Clip complete (chariot pc connecteur license soft etc) ete vendu aux garages pour la modic somme de 40 000 frs....
je vais creuser coter SAGEM
Hober Mallow
lors de petits sejours pour le boulot chez Renault, j'ai pu voire des interfaces CLIP se connectant sur le port USB des becanes
J'ai egalement vu personnellement deux elements connecter sur l'usb, mais en regardant de plus pres il me sembles que ca soit la souris et l'imprimantes.
mais je n'ai pas pu prendre les cables de bout en bout pour verifier
Si quelqu'un connait bien son garagiste rono (un copain etc..) pourrait il jeter un coup d'oil precis sur cette fameuse valise
ou elle se connecte marque des element (le PC est un HP mais c le connecteur que j'aurai voul connaitre).
Hober Mallow
tomi
Message Sam 30 Oct, 2004 13:10
hober mallow a écrit:
MDR !
Bon
Hober Mallow
Tu peux rajouter 10000frs selon les options choisies :!:
De toute manière même en se procurant les branchements, il faut encore trouver le logiciel clip , sans parler des mise à jour régulière.
Et ensuite savoir interpréter les défauts et les parametres lus sur la bécane. Perso, sans trop d'interêt pour les particuliers, hors- mis pour un professionnel d'un marque concurente.
Mais bon il y a pas mal d'informaticiens sur le forum qui doivent avoir une idée précise sur la chose ,histoire de pouvoir rouler avec la valise sur les genoux pour détecter la moindre anomalie :D
A+ bonne recherche
ben au moins quand il y a un défaut, on pourrait voir d'où ça vient déjà, l'effacer, modifier des options...
Y'a la valise NXR qui existe aussi, je l'ai essayé avec un copain qui travaille dans un garage, on peut modifier et voir pas mal de chose !
Dixit mon Renault, le soft c'est Dialogys (un module supplémentaire peut-être?), et l'interface USB/Auto serait "achetable"...
Dialogys n'a rien à voir avec CLIP.
D'ailleurs en concession Dialo tourne sur iMac uniquement avec un serveur Mac dédié dans leur salle info.
CLIP tourne que sur PC à ma connaissance.
Le boitier d'interface bus CAN<->USB que j'ai vu était estampillé Renault, mais je pense effectivement que cette interface doit se trouver, mais à quel prix ?? :roll:
tomi
Message Sam 30 Oct, 2004 18:10
Dialogys existe aussi sur clip donc sur PC mais dans une autre version que sur MAC.
D'autre part lors d'un défaut lus sur clip , une fenêtre permet d'être dirigée directement sur dialogys sur la page qui traite du défaut.
A +
Morex
Message Sam 30 Oct, 2004 19:10
Le logiciel de chez Bosch a la meme fonction avec en plus une fonction qui permet directement de prendre les valeurs electrique du composant en passant pas le calculateur sans avoir a brancher un bornier. Renault avec la Clip a peut etre la meme fonction?
tomi
Message Sam 30 Oct, 2004 20:10
Oui et non, tu peux lire les valeurs que donne un composant mais en cas de problème sur un composant tu ne peux pas savoir si le défaut viens du faisceau ,connectique ou composant, sans bornier et multimetre.
Morex
C est sure rien ne vaut le multimetre et le bornier :wink:
Autant pour moi alors, mais en concession, j'ai toujours vu Dialo sur Mac. Je sais que Dialo existe sur plateforme PC car plusieurs ici l'ont sur leur micro, par contre je ne savais pas qu'il y avait une version interfacée avec CLIP :shock:
pour resumer (merci mhd)
interface pc-vehicule
pc standart usb - Sonde can - prise diag + soft didie
pour dialogys
il existe sur mac et sur pc
et sur clip mais uniquement pour les manuels de reparation et note technique intefacer avec le soft de diag.
Avant 20 000 km c'est des maladies de jeunesse.
Aprés 120 000 km c'est des maladies de vieillesse.
