Accueil / Accessoires Renault
[Sonorisation] Besoin d'avis pour un Modus
12>
Je viens juste d'acquérir un Grand Modus 1,5DCI 75cv. J'ai changé l'autoradio d'origine par un SONY CDX-GT630UI mais le son n'y ait vraiment pas. Les hauts-parleur avant ne sont pas top.
Plusieurs questions :
- J'ai lu qu'une interface est possible pour récupérer la télécommande du volant et l'affichage déporté (ce qui ne serait pas un mal car la façade dit "bonjour" au pommeau de vitesse et on n'y voit rien !). Auriez-vous sa référence et un prix ?
- Je veux installer 2 enceintes elliptiques Infinity sur la plage arrière fixe. Est-ce que quelqu'un a une expérience sur le sujet et par où faire passer les fils. Je pense partir sur une planche de 20 mm.
- Je souhaite changer les hauts-parleurs avant. Qu'est ce que vous conseiller ?
Merci de vos avis pour ces 3 questions.
(Transam: transfert en "Accessoires" et précision du titre!)
Slt,
Pour l'interface va poser la question chez norauto/feu vert c'est le plus simple!
Généralement ca coute dans les 80€...
Pour les enceintes elyptique, pourquoi pas mais la plage arrière de la modus n'est pas fixe sur le hayon? Pour passer les cable ca va etre le merdier?! :pense:
Pour l'avant... la modus la modus est plutot mal foutue (du moins sur la version pépite) et quel que soit les HP (dans mon cas c'est des alpine) le son sort mal. Je te conseillerai du pioneer qui sont généralement plus moelleux, du sony avec un poste sony au cul serait trop métallique et la modus n'a pas besoin de ça!
Bonsoir et merci pour la réponse,
- Interface :chez norauto, négatif (il font que pour Alpine !)
- Plage arrière : La plage arrière est constituée de 2 morceaux distincts : 1 qui bouge avec le coffre et 1 autre fixe derrière les sièges. Celui-ci est clipsé sur les côté et tenu par du scratch sur le siège arrière.
- Pour les HP avant : effectivement cela fait vibrer le plastique...une autre solution pour "étouffer" ces vibrations ?
C'est des glands... Chez moi ils font pour toutes les marques... T'a un feu vert / autobac par chez toi?
la partie fixe est minuscule quand meme... tu va t'amuser à en refaire une!! Si possible fait la en medium pour qu'elle soit lourde et ne bouge pas trop!
Bah y a pas grand chose à faire à ce niveau là... c'est bien le problème...
Merci Pedro,
Je vais jeter un coup d'oeil chez un feu vert de St-Etienne.
Pour les autres points...on verra. La planche n'est pas large mais je pense y arriver car il y a la possibilité de faire un rebord dans sa largeur ce qui me fera gagner quelques cm. Le plus pénible cela va être la fixation... ce sont deux espèces de têtons sur chaque côté qui se clipsent dans des femelles en plastiques
Tiens nous au courant pour ce que tu fais! Y a peu de modus sur le forum!
Pour la cablage je regarderais à l'occase si besoin!
No problemo :wink:
Tu parles du plastique des contre portes.. ? (j'avoue que ça fait longtemps que je suis pas rentré dans un modus)
Une solution consiste à alourdir le plastique.. avec du goudron.. il y en a un qui avait fait ça sur PR sur sa Laguna II.. mais attention, vla le chantier. :euh:
Autre solution, peut-être voir à t'équiper avec un caisson de basse.. et virer toutes les basses des HP avants.. => ce sont les basses qui font vibrer (tenter sans les basses pour voir si ça vibre.. ça va sonner comme du carton, mais cherche pas la qualité dans ce cas, et tu sauras si un caisse peut t'aider ;) méthode empirique ;))
Je ne pense pas qu'il cherche à mettre un caisson si il veux mettre des grosses gamelles elyptique à l'arrière!
Le problème qui va se poser c'est qu'il faudra mettre des basses sur le poste pour faire bouger les enceintes arrières... du coup à l'avant ca va vibrer!
Ce que 'jai noté dans la modus ce n'est pas les vibrations mais plutot un placement mal fait des HP avant. Quand tu conduis tu n'entend pas le HP de gauche et c'est particulièrement désagréable.
Le son est mauvais dans celle de ma mère aussi parcequ'il n'y a pas de HP à l'arrière (pas trouvé comment faire passer les cables dans les portières!)
il suffirait de mettre une filtre passif sur les gamelles à l'avant ;) (un passe haut.. ) et laisser les gamelles arrière se charger des basses
j'y ai pensé mais... ca commence à devenir compliqué! enfin compliqué... c'est relatif! :wink:
oui, compliqué, car la fréquence de coupure.. c'est chaud à déterminer.. en espérant en plus que ça ne déséquilibre pas trop le système d'écoute :pense:
Tu coupe à 120hz c'erst suffisant pour que ca ne vibre plus! De plus les HP en 13cm ne sont pas terrible en dessous de cette fréquence!
par contre des gamelles plus grosse se feront une joie de descendre à 80Hz, après c'est sub...
Effectivement le plus gros problème ce sont les vibrations dès qu'il y a un peu de basses.
Chaque chose en son temps. Je vais déjà équipé l'arrière qui est vide puisque absence de HP arrière. Vu que j'ai une paire d'infinity je souhaite les mettre sur la plage arrière. Après en fonction du réglage je verrai pour dans un 1er temps régler ce problème de vibration (avec isolation???) et également pour les changer !
Cela fait 1 semaine que j'ai la voiture, j'en suis satisfait sauf ce zéro pointé pour la sonorisation.
Merci de votre aide.
Si ca te rassure je ne suis pas beaucoup plus enchanté par la sono d'origine de ma voiture!
J'ai acheté ma planche medium 19mm (19x118cm) que je découperai dès que j'aurai le temps.
Pour l'interface, renault m'a signalé qu'il était en attente car on leur a signalé des problèmes de faisceau....
Pour les vibrations : c'est de plus en plus chiant :x
Et je ne sais pas trop quoi faire mousse???plaque de goudron??? Les vibrations viennent bien du plastique qui vibre, les HP sont maintenus "en suspension" par un moule plastique qui doit vibrer et faire fibre du coup le plastique....
Avez-vous une idée ?
J'ai bien trouver ce type de produit :
insonorisation Sinus
ou encore celui-ci :
insonorisation focal
Qu'est-ce qui est mieux ?
Où le coller ? sur le plastique ou derrière le HP ?
merci de vos réponses
Peux tu poster des photos?
J'avoue que ca aiderai car je n'ai pas trop la motivation d'aller démonter la modus de ma mere!
Je reprends tes explications dès que j'ai des images ça m'aidera à ne pas dire trop de bétises!
Merci Pedro,
Ben pour les photos cela sera ce week-end. Je suis en déplacement et pas d'appareil photo sur moi....
Désolé
