[Scénic III] Pb connecteur frein de parking scenic 3
Hello,
Il y a deux jours, j'ai eu le message "frein de parking à vérifier" avec la clef à molette et le voyant qui clignote sur le bouton du frein de parking.
J'ai le lendemain eu le message "STOP. Panne du frein de parking" avec le frein de parking impossible à désactiver...
En parcourant les forums, j'ai vu que le problème venait parfois d'un fil du connecteur sur l'étrier arrière qui était abîmé.
Je démonte ma roue ARG et bingo ! Un des deux fil juste après le connecteur était coupé, la gaine plastique étant très coudée à cet endroit et non protégée,
elle s'est usée, puis le fil à son tour, s'est coupé.
J'ai démonté le connecteur avec précaution. J'ai alors remarqué que le second fil était en train de se couper au même niveau que le premier.
J'ai donc décidé de le couper pour pouvoir travailler sur la pièce au chaud.
Me voilà donc avec cette pièce dans les mains, les fils coupés au ras de la pièce...
Certains ont-ils réussi à souder correctement si près du connecteur ?
Ai-je une chance de trouver sur le net cette pièce avec quelques centimètres de fil afin de faire un raccord soudé propre + gaine thermo par dessus ?
Merci pour vos éclairage !
StefHam
Il me semble que Renault a une ref pour un kit de réparation.
[EDIT]
82 01 625 545 A vérifier que ça colle bien pour ton véhicule.
Les détails là: https://www.planeterenault.com/forum/scenic-iii-connecteur..ctriques-t49646.html
Kadjar Sensation TCe 130
Captur Intens TCe 120 EDC (vendu)
Merci jotape99.
Ce cable passe tout le long de la voiture, et j'imagine qu'il faut tout démonter sur son passage.
Je cherche plutôt à intervenir autour de l'étrier.
J'ai l'impression que la pièce existe en remplacement avec des cosses pour ressertir les fils et les insérer dans le connecteur.
Je continue mes recherches.
Si vous avez d'autres idées, je prends...
Message Mer 31 Jan, 2024 13:01
Si tu sais faire une réparation sur les fils (les ressouder), tu n'es pas obligé d'utiliser toute la longueur dues câbles fournis, tu coupes là où ça t'arrange. Prévois quand même une gaine ou autre pour protéger les fils.
[EDIT]
Si non chez les chinois, tu peux trouver le connecteur, avec ou sans quelques cm de fils:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-82-01-625-545.html?..=a2g0o.home.search.0
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-8201625545.html?spm..productlist.search.0
https://www.aliexpress.com/item/1005001714447601.html?spm=..arch%7Cquery_from%3A
