[Scénic III] Déconnexion du régulateur de vitesse [Réglé]
Aller à la page 1, 2  >
rta
RTA RTA B756 SCEN III 1.5/1.9
rta
tiboy76
Message Lun 21 Jan, 2013 23:32:03
Un petit souci apparu récemment sur GS3:
Je roule au régulateur de façon quasi permanente. Or depuis quelque temps, il se déconnecte de temps en temps (apparition du graphique de température en lieu et place de l'inscription "régulateur" sur le tableau de bord) et je suis obligé de le ré-enclencher au bouton central.
J'ai eu une fois ou 2 le message "vérifier le régulateur de vitesse".
Mon agent Renault n'a rien retrouvé sur la valise, le techno-centre est "sans voix"....
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Grand Scénic III - 7 pl - 1.6 dCi 130cv - Bose Edition
Noir Etoilé - Carminat TomTom Live
Message Mar 22 Jan, 2013 06:06:08
Refais le réglage des contacteurs pédales pour voir si çà résout ton problème
http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-capteur-de-..mbrayage-t10033.html
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
tiboy76
Message Mar 22 Jan, 2013 06:27:10
Cela a été fait également dans le doute. Sans résultat.
:wink:
tiboy76
Message Mar 22 Jan, 2013 08:56:01
Pour bien expliquer le problème :
Lorsque le bouton du régulateur/limiteur est en position neutre, l'affichage en haut à gauche du TdB montre l'échelle de température (eau ou moteur ?).
Si vous enclenchez le régulateur, "régulateur" apparaît en lieu et place du thermomètre. Ensuite vous l'actionnez avec un bouton au volant. Il arrive que le régulateur se déconnecte par sécurité (action de l'ESP), mais le régulateur reste affiché.
Dans mon cas, le régulateur se déconnecte sans raison et l'affichage "régulateur" au TdB disparaît au profit du thermomètre.
Je suis obligé de repasser le bouton en position neutre puis de le rebasculer sur régulateur pour pouvoir le ré-enclencher.
Message Mar 22 Jan, 2013 09:14:14
tu aurais la possibilité de changer d'interrupteur ? (ou de vérifier la connectique derrière ?)
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Mar 22 Jan, 2013 10:16:31
Si c'est un Scenic 1.6 dCI 130, il a de fortes probabilités pour qu'il soit encore sous garantie. Je ne commencerais pas à bricoler l'interrupteur :wink:
Le flood, c'est la vie
tiboy76
Message Mar 22 Jan, 2013 12:02:55
Il est effectivement sous garantie. :wink:
Je vais soumettre la piste de l'interrupteur à mon garagiste.
Message Mar 22 Jan, 2013 12:08:18
qui a parlé de "bricoler" ? :pense:
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Mar 22 Jan, 2013 13:58:35
Tu fais comment pour vérifier la connectique derrière ton interrupteur ou en essayer un autre sans le démonter ?
Message Mar 22 Jan, 2013 15:21:45
démonter et faire un échange standard avec un autre interrupteur .. ce n'est pas bricoler.. :eyes: ça s'appelle faire du Diagnostic.. et si en plus on travail proprement.. ça ne pose aucun problème..
bricoler, ça serait démonter l'interrupteur, et monter un autre truc.. le tout pendouillant dans la voiture.
Mais vu que la voiture est sous garantie;. il serait préférable de la faire diag sans se casser la tête.. il y a des chances que la valise donne des défauts qui ont conduit au débrayage du régulateur. :wink:
Message Mar 22 Jan, 2013 17:07:53
Etonnant que la techline reste muette, il y a pourtant plusieurs cas traités:
- corrosion câblage sous siège avant gauche
- corrosion dans platines de feux arrière
- mauvaise réf de câblage attelage 13 broches
- agression câblage connecteur commodo clignotant
sont des pistes à explorer par ton garagiste :idea:
tiboy76
Message Mar 22 Jan, 2013 17:15:47
Quel rapport avec le régulateur ? :pense:
Message Mar 22 Jan, 2013 17:26:55
les mystères du multiplexage :crazy:
t'as jamais ouvert un toit ouvrant de Laguna II avec le bouton de lève-vitre, toi? :shock:
Moi si :cool2:
last_editDernière édition par rpm91 le Mar 22 Jan, 2013 17:27:35; édité 1 fois
tiboy76
Message Mar 22 Jan, 2013 17:33:47
Aaahh.
Si au moins ça me servait un café quand j'active le pilote automatique régulateur, je ne me plaindrais pas...
:mrgreen:
Message Mar 22 Jan, 2013 18:04:37
comment ? t'as toujours pas installé une cafetière dans l'accoudoir ? :pense: alimenté avec l'eau de pluie.. et la poussière du FAP :sifflote:
TITAN 38
Message Sam 16 Mar, 2013 17:10:12
:prie: bonjour messieurs et braves propriétaires de scenic 3 !!! heureux de voir que je ne suis pas devenu fou... et que je ne suis pas seul au monde! :mrgreen: j ai acquis un S3 2010 1.5 105cv dci expression tomtom... d occasion 50mkm ... bon un peu poussif mais bon... 1.5... content dans l ensemble sauf que je me suis mis a utiliser le limiteur pour ne pas régaler mes amis en bleu :D et stupeur! il se déconnecte au tdb! idem pour le régulateur! retour agent renault... essais, controles, repro calculateur mais pble persiste! retour agent changement du bouton repro valise... stupeur! toujours là! technline sans solution. mécano idem. retour chez agent lundi! le tout en 500 bornes... je commence a regréter cet achat :bluecry: alors amis automobilistes au secours!
tiboy76
Message Ven 22 Mar, 2013 19:00:12
Bilan d'une journée de dépôt de la voiture chez mon garagiste préféré pour mon problème de régulateur :
- rien
Alors qu'il était initialement prévu de changer le bouton contacteur du régulateur/limiteur, j'apprends que ma voiture est restée immobilisée toute la journée pour que mon garagiste et la "techline" joue jouent au ping-pong... n'aient toujours aucune idée de la panne... et n'aient toujours pas changé ce foutu bouton !!!
:evil:
J'annonce officiellement la mise en vente de mon véhicule et adieu Renault !!!
Quality Made.... quelle blague !! :nonnon:
Nico2713
Message Ven 22 Mar, 2013 22:32:34
- rien
:evil:
Change plutôt de garagiste...
Ton câblage entre l'injection et ton bouton a été agressé au montage - ça arrive.. qu'il sorte son multimètre, et qu'il mesure du connecteur d'injection, de bague de passage du tablier, et du câblage habitacle !
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page 1, 2  >
