[Scénic III] Bruit à 90km/h [Réglé]
rta
RTA RTA B756 SCEN III 1.5/1.9
rta
jokomo
Message Lun 31 Jan, 2011 11:37:54
Je poste ici en espérant ne pas me tromper de section.
J'expose mon soucis, mon scenic 3 130CV DCI Jade de 2009 fait depuis quelques temps un bruit de frottement/roulement quand on dépasse les 90 Km, mais attention il ne le fait pas tout le temps, j'ai l'impression que ça dépend de la force du vent, j'habite Dunkerque, autant vous dire, que c'est souvent. pour info mon véhicule a fait parti de la campagne de rappel "ECRAN DE PASSAGE DE ROUE AVANT
Opération préventive :
Découpe des quatre écrans de passages de roue avant et contrôle des ressorts de suspension où (selon le résultat) découpe des quatre écrans de passages de roue avant et remplacement d'un ou des deux ressorts de suspension selon le résultat du contrôle
Objectif :
Eviter une interférence entre les écrans de passage de roue et les ressorts de suspension. " Lors de l'examen aucun soucis n'a été détecté. mais est ce que les fameuses interférences peuvent être ce bruit? mon agent renault n'a rien trouvé dans leur base de donnée, et la voiture va demain au garage pour une verif, mais je serais un cas isolé... Quelqu'un a une idée.
Srg2
Losange d' Or
Message Lun 31 Jan, 2011 17:59:23
:pense:
je doute pour les écrans de passage de roue car ça te ferait du bruit pas seulement à v>90 km/h avec vent .... (enfin a mon avis)
a ces vitesses je me dirigerais + vers un bruit aérodynamique ou un accord de pneus
jokomo
Message Jeu 03 Fév, 2011 09:27:04
bon première modif, remplacement d'une fixation de durite.... pas de changement toujours le bruit, j'y retourne
jokomo
Message Mer 23 Mar, 2011 16:24:54
Voila après deux jours d'immobilisation, et 60Km d'essai, le problème est résolu, il s'agissait d'un roulement à l'avant droit.
Srg2
Losange d' Or
Message Mer 23 Mar, 2011 16:37:12
OK merci du retour !
j'ajoutes le tag [réglé]
