[Scénic II] Ventilation et clim ne marchent pas
rta
rta
orlando
Message Mer 11 Nov, 2009 20:18:57
SCENIC II 120 DCI 2003
Depuis ce jour, j'appuie sur le bouton clim auto ou tout autre bouton relatif à la clim .. et rien ne se passe. L'affichage est correct mais le ventilo ne s'enclenche pas.
j'ai vérifié le fusible (40 A ::) qui semble correct.
Que puis je vérifié d'autre avant de l'emmener chez le concessionaire.
Je précise que c"est arrivé apres un changement des amortisseur et donc démontage des balais d'essui glace et tous les caches qui sont devant.
merci de m'éclairer.
Ou se trouve le ventilo?
Il y a t il d'autre fusibles ?
Edit Srg2 : correction titre
last_editDernière édition par Srg2 le Dim 15 Nov, 2009 17:42:03; édité 1 fois
BART
Message Jeu 12 Nov, 2009 09:04:07
Pour moi c'était la résistance du ventilateur qui avait cramé :ko: . Tu trouveras le détail de mes "aventures" ici :wink:
Sinon, le ventilateur se trouve sous le tableau de bord qu'il faut tout démonter. Donc 3 heures de boulot, désactivation airgabs .... :crazy:
SCENIC II 1.9 DCI CONFORT EXPRESSION (06/2004-->08/2011)
CLIO I 1.4 RT (07/1995-->04/2011) Ici
orlando
Message Ven 13 Nov, 2009 20:35:24
merci pour la réponse.
j'ai rdz vous chez le mecano lundi. Il prevoit 2 j de mains d'oeuvre pour changer la résistance.
tomi
Message Ven 13 Nov, 2009 20:48:34
C'est un renault ?
R26R
Message Ven 13 Nov, 2009 21:17:35
il faut aussi controler la prise de la resistance , qu'elle ne soit pas brulé
orlando
Message Dim 15 Nov, 2009 15:41:21
c pas un renault, mais il connait le pb.
BART
Message Dim 15 Nov, 2009 15:59:20
2 jours de main d'œuvre ça parait énorme quand même :pense:
Mon agent Renault m'en a compté ~ 3 heures pour le changement de la résistance et du ventilateur et le moteur d'entrée d'air :roll:
