[Scénic II] Ventilation et clim ne marchent pas
SCENIC II 120 DCI 2003
Depuis ce jour, j'appuie sur le bouton clim auto ou tout autre bouton relatif à la clim .. et rien ne se passe. L'affichage est correct mais le ventilo ne s'enclenche pas.
j'ai vérifié le fusible (40 A ::) qui semble correct.
Que puis je vérifié d'autre avant de l'emmener chez le concessionaire.
Je précise que c"est arrivé apres un changement des amortisseur et donc démontage des balais d'essui glace et tous les caches qui sont devant.
merci de m'éclairer.
Ou se trouve le ventilo?
Il y a t il d'autre fusibles ?
merci
Edit Srg2 : correction titre
Pour moi c'était la résistance du ventilateur qui avait cramé :ko: . Tu trouveras le détail de mes "aventures" ici :wink:
Sinon, le ventilateur se trouve sous le tableau de bord qu'il faut tout démonter. Donc 3 heures de boulot, désactivation airgabs .... :crazy:
SCENIC II 1.9 DCI CONFORT EXPRESSION (06/2004-->08/2011)
CLIO I 1.4 RT (07/1995-->04/2011) Ici
merci pour la réponse.
j'ai rdz vous chez le mecano lundi. Il prevoit 2 j de mains d'oeuvre pour changer la résistance.
tomi
Message Ven 13 Nov, 2009 20:11
C'est un renault ?
il faut aussi controler la prise de la resistance , qu'elle ne soit pas brulé
c pas un renault, mais il connait le pb.
Message Dim 15 Nov, 2009 15:11
2 jours de main d'œuvre ça parait énorme quand même :pense:
Mon agent Renault m'en a compté ~ 3 heures pour le changement de la résistance et du ventilateur et le moteur d'entrée d'air :roll:
