[Scénic II] impossible d'effacer voyant anomalie antipollution
bernard45000
Message Sam 30 Juin, 2012 17:39:55
bonjour les forumiens je suis nouveau et j'ai besoin d'aide voici donc le descriptif
Renault scenic 2 1.9dci année 2004
Frais reçent :
Tous les filtres + vidange
bougies de prechauffage
Vanne egr neuve(osca..)
Defaut anomalie antipollution a controler
code P0487(P0487 Système EGR, commande de position du papillon -panne du circuit Faisceau, faux contact du connecteur, calculateur de gestion moteur)
effacement defaut avec elm327
reapparait au bout de quelques secondes parfois plus.
connection ok
Pas de perte de puissance, pas de fumée
pourriez vous m'aidez car je ne trouve pas comment regler ce probleme merci a tous
Edit modo : suppression du tag [Topic Unique]
last_editDernière édition par larry.kubiak le Sam 30 Juin, 2012 17:53:18; édité 1 fois
nono314
Losange d' Alu
Message Sam 30 Juin, 2012 17:45:37
Le faisceau est ok ?
ps : enlève [le topic unique]
last_editDernière édition par nono314 le Sam 30 Juin, 2012 17:46:12; édité 1 fois
bernard45000
Message Sam 30 Juin, 2012 18:02:28
oui le faisceau est ok la vanne egr neuve est une pierburg
Morex
Membre d'honneur PR
Message Sam 30 Juin, 2012 18:12:14
Comment avez-vous vérifier le faisceau :?:
bernard45000
Message Sam 30 Juin, 2012 18:26:13
multimetre et c'etait bien alimenté mais ce qui parait etrange c'est que je n'ai pas de fumée pas de perte rien j'ai meme nettoyé le papillon de l'entrer d'air dans l'admission sans changement
last_editDernière édition par bernard45000 le Sam 30 Juin, 2012 18:33:34; édité 1 fois
Morex
Membre d'honneur PR
Message Sam 30 Juin, 2012 19:10:35
Entre quelles bornes de la vanne et quelles bornes du calculateur :?:
bernard45000
Message Sam 30 Juin, 2012 21:16:20
hum bonne question ce n'est pas moi qui est fait le test je songe l'enmener a Renault a moins que quelqu'un ai une idé du souci
tech-agent
Losange d' Alu
Message Sam 30 Juin, 2012 23:22:43
As-tu fait un RAZ de la position de la nouvelle vanne EGR? (apprentissage vanne EGR)
Je ne répond plus au MP non sollicité :_/:
Nissan Pathfinder Addict
2.5 dci 174 chx / Pack Connect
Équipement Raid en cour
Préparation Maroc 2013
bernard45000
Message Dim 01 Juil, 2012 08:40:56
non juste remplacer la vanne en defaut par une neuve comment fait t'on un RAZ d'une vanne EGR, je n'ai que une prise diag elm pour effacer les defauts ce qui est trés limité
tech-agent
Losange d' Alu
Message Dim 01 Juil, 2012 10:08:23
Avec l' outil de Diag "Clip" Renault dans ton garage préféré.
Avec un KTS ou un Eurobox... ou autre dans un garage MRA :pense:
bernard45000
Message Dim 01 Juil, 2012 11:52:32
merci pour l'info donc passage obliger chez renault tampis rrrrr
bernard45000
Message Ven 06 Juil, 2012 19:13:04
passage chez renault apprentissage egr plus de voyant
tarif 30euros merci
tech-agent
Losange d' Alu
Message Sam 07 Juil, 2012 10:49:37
Merci pour ton retour :wink:
Jouets Intimes, sextoys, huiles de massage | caraudiovideo.com | Referencement | Dictionnaire | Annuaire Référencement | Collaborateur Renault | GPS-Carminat | j2c.org | Protection anti-spam | Voitures de Collaborateurs
