[Scénic II] impossible d'effacer voyant anomalie antipollution
bonjour les forumiens je suis nouveau et j'ai besoin d'aide voici donc le descriptif
Renault scenic 2 1.9dci année 2004
Frais reçent :
Tous les filtres + vidange
bougies de prechauffage
Vanne egr neuve(osca..)
Defaut anomalie antipollution a controler
code P0487(P0487 Système EGR, commande de position du papillon -panne du circuit Faisceau, faux contact du connecteur, calculateur de gestion moteur)
effacement defaut avec elm327
reapparait au bout de quelques secondes parfois plus.
connection ok
Pas de perte de puissance, pas de fumée
pourriez vous m'aidez car je ne trouve pas comment regler ce probleme merci a tous
Edit modo : suppression du tag [Topic Unique]
Le faisceau est ok ?
ps : enlève [le topic unique]
oui le faisceau est ok la vanne egr neuve est une pierburg
Comment avez-vous vérifier le faisceau :?:
multimetre et c'etait bien alimenté mais ce qui parait etrange c'est que je n'ai pas de fumée pas de perte rien j'ai meme nettoyé le papillon de l'entrer d'air dans l'admission sans changement
Entre quelles bornes de la vanne et quelles bornes du calculateur :?:
hum bonne question ce n'est pas moi qui est fait le test je songe l'enmener a Renault a moins que quelqu'un ai une idé du souci
As-tu fait un RAZ de la position de la nouvelle vanne EGR? (apprentissage vanne EGR)
non juste remplacer la vanne en defaut par une neuve comment fait t'on un RAZ d'une vanne EGR, je n'ai que une prise diag elm pour effacer les defauts ce qui est trés limité
Avec l' outil de Diag "Clip" Renault dans ton garage préféré.
Avec un KTS ou un Eurobox... ou autre dans un garage MRA :pense:
merci pour l'info donc passage obliger chez renault tampis rrrrr
passage chez renault apprentissage egr plus de voyant
tarif 30euros merci
Message Sam 07 Juil, 2012 10:07
Merci pour ton retour :wink:
