[Scénic II] Consommation d'huile importante
rta
rta
damien51510
Message Mar 27 Sep, 2011 19:57:45
J'ai un scenic 2 1,9dci 120 année 2004. depuis peu je me suis rendu compte qu'il consommait beaucoup d'huile (2l pour 800km). Je l'ai emmené chez un garage renault (concession) et la verdict, ils me disent que c'est le moteur et le turbo qui sont entrain de lâcher, que soit je change le tout (12000 euros) soit je continu à mettre de l'huile. le véhicule à 163000km.
J'aimerai savoir si c'est un problème connu chez renault et si je peu faire une demande de prise en charge ou autre?
Merci d'avance.
JeanValgeant
Message Mar 27 Sep, 2011 20:35:30
Il fume bleu?
bediwawa
Losange d' Alu
Message Mar 27 Sep, 2011 21:47:00
Je pense que les anciens diront de commencer par le turbo, un 1.9 dCi 120 de 2004 n'étant pas réputé par la fiabilité de son turbo :-/ par contre attention, l'emballement moteur n'est pas loin si tu consommes plus de 2l/1000km d'huile :roll: :roll:
Par contre demande plusieurs avis dans d'autres garages, on ne connait jamais le niveau de compétence du mécano devant soi
Megane III Estate 1.5dCi 110 Gt-Line - Juin 2014 - 48.000 km - Bleu Malte
Clio Campus 1.2 GPL Authentique - Avril 2009 - 86.000 km - Blanche
Mercedes B200 CDI Auto - 355.000 km - Noire
last_editDernière édition par bediwawa le Mar 27 Sep, 2011 21:52:01; édité 1 fois
damien51510
Message Mer 28 Sep, 2011 09:58:55
Oui de temps en temps ca fume bleu mais pas souvent.
Je vais faire ça aller voir un autre garage.
Merci.
JeanValgeant
Message Mer 28 Sep, 2011 12:21:17
A mon avis ils se sont pas trop emmerder en te disant moteur/turbo , il fume bleu à l'accélération ou la decceleration?
damien51510
Message Mer 28 Sep, 2011 12:39:05
Au démarrage, mais ca dure pas longtemps et rien en roulant.
Isa62
Message Jeu 10 Nov, 2011 14:16:03
Et bien moi j'ai le même problème sauf que le turbo a été changer en septembre avec la vidange et changement filtres (huile, air ect...) 1669 € et fin septembre mon tableau de bort m'affiche "pression d'huile défaillante" plus d'huile dans le moteur donc je vais chez renault et le mécano me dit je vais la tester et là il m'annonce que le moteur est peut - être HS et il test le moteur et me dit qu'il est bon et qu'il faut juste faire un nettoyage de circuit 300 €. Et dimanche dernier 09/11) re belote le même message (plus d'huile )
je suis retourné à Renault est il me dit votre moteur peux etre HS, j'ai rdv lundi prochain on va bien voir ce qu'il va me dire. Vous en pensez quoi ? :(
JeanValgeant
Message Jeu 10 Nov, 2011 14:33:03
Que si ton moteur a tourne sans huile c'est pas bon signe , après ca peut être la sonde d'huile qui est defectueuse d'ou le message panne pression d'huile ou alors un problème de pompe à huile ou autre sur le circuit...
Le mieux étant de prendre la pression avec un mano pour la comparer avec celle du constructeur
last_editDernière édition par JeanValgeant le Jeu 10 Nov, 2011 14:34:08; édité 2 fois
Srg2
Losange d' Or
Message Ven 11 Nov, 2011 10:38:20
et faire vérifier la compression dans les cylindres ..
mikl_30
Losange de Papier
Message Lun 14 Nov, 2011 16:10:06
Juste pour préciser, le message "pression d'huile défaillante" ne signifie pas qu'il y a un manque d'huile, mais un problème de pression.
J'ai eu ce soucis, à la valise, on a vu qu'il s'agissait du capteur qui était HS.
=> environ 40€.
Voila
-= Mikl =-
/!\ A la recherche d'un attelage d'occasion /!\
Scenic II.1 1.9 dCi 120ch 2004 Expression
Vendues : Corsa B 1l., Xm Ph1 2.1td, Ibiza SC 1.4tdi, Laguna II.1 1.9dCi
