[Scénic II] compresseur climatisation hs
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6
rta
rta
venar
Losange de Papier
Message Dim 17 Mai, 2009 22:32:12
umut54 a écrit:
Bonjour moi aussi j'ai mon compresseur de clim qui est HS d'après ceu que ma dit un garagiste, par contre je n'est pas de bruit. A votre avis si j'emmène la voiture chez Renault il'y aura t'il une prise en charge?
Le véhicule concernait est une Megane 2 2006 1.5 dCi 105 qui a 132.000 km.
Merci.
bonsoir méfie toi des garagiste peu scrupuleux emmène la chez renault c'est mieux surtout que quand il n'y a plus assez de gaz le compresseur se met en securité
Scénic III jade 2009 m9r ajo
venar
Losange de Papier
Message Mar 16 Juin, 2009 22:22:58
du retour avec ma recharge j'ai le sentiment que mon véhicule ne refroidit pas assez le compresseur s'enclenche toujours et il y a encore du frais mais pas assez a mon goût
en faite je suis obligé d'orienter les ouïes d'aération vers moi
le problème c'est que je suis un petit peu gras fait un métier un peu physique ma voiture est garé en plein soleil et la journée j'ai pour habitude de rentrer dans des grands frigo a 3°c de 16m² d'ailleurs quand je taf et j'ai un grands coups de chaleur j'y vais me réfugier c'est instantané en moins d'une minute je ressors et mon corps est tempéré :crazy:
bref tout ça pour vous dire que je ne supporte pas la chaleur et que je trouve que mon scenic ne refroidit pas assez
et j'ai bien conscience que je ne retrouverais pas le frigo de mon taf
mais quand j'entends dire que certains sur leurs scenic a 17°c il fait grave froid
c'est la que mes questions subsiste
j'ai remarqué que le ventilo de mon radiateur quand je met la clim fait un barouf du tonnerre il souffle a son maximum (enfin je pense) les piétons,2 roues,automobilistes ne reste pas indifferent a chaque passage leur yeux riveté sur ma calandre
j'ai vu quelqu'un ici qui parlait de nettoyage et remboîtage de ce dernier ? :pense:
serait t'il une cause de mon refroidissement moyen ?
il y a du traceur (détecteur de fuite) avec le fréon serait t'il aussi une cause de mon refroidissement moyen ?
j'ai vu que l'ots 0B08 concernait les séries en DBxxxxx dont je fais partie
puis je prétendre a une une prise en charge totale pour le changement de compresseur avec une voiture de 154000 km mais de - de 3ans
et surtout est ce que ça m'apporterais plus de froid ?
j'ai aussi la tubulure qui siffle mais entre le ventilo bruyant et le turbo du 105 dci qui siffle fort a bas régime ca se fait discret
ceyal
Losange d' Alu
Message Mer 17 Juin, 2009 09:07:00
Hello
si le ventilo se met en haute vitesse c'est que la pression monte dans la partie HP de la clim .. ce qui peut être du
- soit à un encrassement du condenseur
- soit à une obstruction dans le circuit de clim (bouteille, détendeur, évaporateur)
Commencer par vérifier l'entertien de base, notamment le nettoyage du condenseur et le filtre d'habitacle
détails in §10 de http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet461889.htm
De toutes façons, si la voiture est garée en plein soleil sans protection carton/alu sur le parebrise, il n'y a pas grand chose à faire car il fait 60-70° au niveau du tableau de bord donc dans les conduits de ventilation ==> avant de mettre la clim, ouvrir les fenêtres et ventiler à fond sans clim pendant 1 minute
Bye
venar
Losange de Papier
Message Mer 17 Juin, 2009 21:35:39
Merci beaucoup pour ta réponse et ce tuto fort intéressant
il s'enclenche tout le temps quand je force la clim mais en auto il s'enclenche aléatoirement
je pense que ton tuto sort de mes compétences même si j'ai déjà changer quelques boites de vitesses et quelques moteurs dans le temps
la dernière fois il m'a fallu 3/4 d'heure pour changer l'ampoule de phare de mon scenic coté passager la plus facile qu'on dis en+
je vais voir pour changer mon filtre habitacle
par contre j'ai remarqué un phénomène étrange c'est la quantité d'eau que la clim évacue entre 1litre et 1L5 parterre après forte sollicitation de la clim
en tout cas merci et chapeau le tuto
Lorenzo54
Message Jeu 10 Sep, 2009 21:30:20
Salut à tous et merci pour vos réponses,
pour en revenir donc à mon problème de clim, Renault la rechargée et plus de bruit pendant 2 semaines et ensuite de nouveau le bruit, en plus c'est greffé le dessus une porte conducteur ne se fermant plus, un moteur de vitre passager HS et un message de faire contrôler l'injection.Dégouté de ce qui m'arrive, à moins de 40 000 kms et 30 mois, je me suis décidé à le faire reprendre au mois de juillet 2009 et j'ai repris un nouveau scénic en espérant être tranquille. Voilà pour la petite histoire de mon scénic 2 qui aura partagé 7 mois de ma vie !
gigi32
Message Mer 15 Aoû, 2012 10:46:03
bonjour
Je possède un scenic de 2006 qui a 130000kms
Diagnostic: compresseur de la clim HS!!
1000€
Grace a vous j'ai su que renault pouvait prendre la réparation a son compte
C'est ce qui c'est passé!!
Merci , j'ai économisé 1000€
Cap'tainsky
Invité
Message Mer 15 Aoû, 2012 18:33:07
Premier message et en plus un remerciement :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Bienvenue a toi :wink:
carpediem28
Message Mer 12 Déc, 2012 23:19:29
Ma femme a déposé ce soir au garage Renault notre SCENIC II de janvier 2008 et qui a 83000 km suite à une odeur de plastique brulé...
Le garagiste a dit qu'a priori, cela était le compresseur de clim HS.
Si je comprend ce que j'ai lu ce ce forum :
- la durée de vie normele de ce compresseur est de 200 000km
- qu'il claque à moins de 5 ans et 83 000 km est anormal et relève du vice caché ?
Si j'ai bien compris : comment dois je me comporter demain si le garagiste me confirme le diagnostic du compresseur HS ?
Cordialement
Eric LENFANT
VERIC
Message Mer 12 Déc, 2012 23:45:58
exemple de questions complémentaires :
1) faut il faire réparer de suite ?
2) faut il garder la pièce HS ?
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6
