Me re voici avec un nouveau soucis ....
Je vous explique:
Part moment, part toujour, a plat ou en cote, si je part "d'un coup sec" ou rapide, on dirait que le moteur ou autre chose claque sur le berceau ou carosserie ....... le bruit vient bien de l'avant mais ni droite ni gauche .... dur a expliquer...
Ensuite, quand je braque a fond, je ces pas si ces liée ou non .... en marche AR, roue braquera fond a droite, j'ai un mini claque! ( bon ca j'ai vu que mes bielette de direction bouge a la main donc a changer) je precise que je ferais les deux avec un para part la suite, car " je pense " que cela dois etre ca pour le bruit "parfois".
Apres pour ceux qui me suive vis a vis de mes travaux, j'ai pensé a un écrou ou autre mal serré mais cela sera vérifié ce week-end en cas ou ....
Pour revenir a mon bruit, j'ai pensé a la bilette de reprise de couple celle sur le berceau ? ou un autre support moteur ou boite ?
Je suis comme vous le voyer un peut perdu, est un ra le bol car j'ai pris cette auto, vis a vis de mes moyen estde la famille qui s'agradie..... est j'en est plein la tete depuis son achat, mais on l'aime bien tous de meme! etre tous ensemble ces bien ..... petite parenthense .....
Sinon, sur la route, RAS elle roule tres bien, pas de bruit, rien..... juste au depart si je suis un peut "sec" ou trop rapide... si je suis tous doux, tres léger, aucun bruit a plat, en cote, si un petit peut.
A votre écoute, et merci.
Greg.
Grand Scenic II d'année 01/2005.
Code moteur: F9Q.812
BVM6: ND0 002
Kit Embrayage Valéo complet et VM rigide.
