[Scénic II] Bruit / claquement au départ par moment [Réglé]
<12
Verticale .... étant pas super doué, je pige pas ce mot .... mille excuse .... :$
Via les numéro, ca serai le lesquels SVP ?
Grand Scenic II d'année 01/2005.
Code moteur: F9Q.812
BVM6: ND0 002
Kit Embrayage Valéo complet et VM rigide.
Toutes les vis qui vont vers le haut :pense: :pense:
Grosso merdo: 8, 9, 10, 11
rire :wink:
Ok va pour une rondelle disons assez épaisse sur 8/9/10/11 !! :ouioui:
Je vais sortir le pied a coulisse pour avoir le bon diamètre est allez au brico dépôt du coin acheter des rondelles.
Ca serrez trop bio que ca vienne de ca ....... :pense: Si ces le cas je te paie une bouteille ! :irony:
BVM6: ND0 002
:wink: :wink: :wink:
Je vous tiens au courant. :ouioui:
BVM6: ND0 002
J'ai trouvé ceci sur le fofo:
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-cognements-..4168-54.html#p365401
J'ai aussi demander a mon magasinier un type d'OTS ou autre ! est en cherchant bien ... RIEN !!!!!!!!! Mais le mécano, un ami a lui arrive est la GROS MIRACLE! j'explique:
La ref: 77 03 053 850 est ajouter sur les Scénic lag et meg .... sur le berceau ! a titre préventif suite au vise "mal faite".
Vous en pensez quoi ? :pense:
Moi j'en est commander 4 on verra !
Je vous tiens au jus. :prie:
BVM6: ND0 002
Message Ven 24 Mai, 2013 08:05
SUITE:
Alors ces rondelle serre a rien ..... :peur2:
Donc direction reno est la en 5 minutes avec une sorte de cale, il regarde mes support ( neuve pourtant ) bin j'en est niké 2 juste en 1000 kms car mal monté sois disant ....... :tired:
Donc, re changement du support passager + le petit os haut et la plus de claque a ce jour. ( j'ai pris des support métal ! ) Je précise que depuis, ca vibre dans l'auto au ralentie ! un peut pas énorme ..... mais bon ca me dérange un peut Grrrrrr !!
Le mécano me dit: normal !!!! vous avez mis un volant moteur rigide ! ( autocollant collé comme dit par Valeo sur le capot ) donc vous sentez tous, même part fort accélération. Je lui réponds : oui exacte !
Donc ma vibration reste normal vis a vis du VM rigide :euh: ( origine BM ).
Sinon les CLAC venez du support HS le petit os coté passager HAUT.
BVM6: ND0 002
