[Scénic II] Ajouter roue de secours externe sur un GS Jade 7 places ?
Aller à la page <  1, 2
rta
rta
Message Mar 26 Juin, 2012 11:30:26
xav180382 a écrit:
Bonjour et merci pour vos conseils :wink:
@ rpm91 => J'ai mis une bonne dose de frein-filet lors de l'installation mais il est vrai qu'un contre écrou ( peut-être même un nylstop ) serait plus sécurisant et rassurant.
J'avais en tête de percer un trou en dessous de l'écrou à travers ce qu'il reste de tige filetée, de tarauder ce même trou et d'y visser une vis antivol ( Cf : photos ) avec frein-filet.
Cela permettrai de réduire le risque de vol ( l'antivol fiable à 100% étant une utopie à mes yeux ) et empêcherait par la même occasion le desserrage intempestif de l'écrou...
@ chichi1er => Le système de câble est prévu mais je sais pas si c'est pas trop léger comme système antivol ( pas trop symple à couper ? ). Je verrai plutôt le câble comme une sécurité " anticasse " au cas ou la soudure à la base de la tige filetée venait à céder.
2 excellentes idées!
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
xav180382
Message Mar 26 Juin, 2012 21:41:46
Merci.
Reste encore à mettre tout cela en application.
Ce n'est pas long à installer mais mis à part sur le net ( Cf : photos ), pas moyen de trouver une vis antivol digne de ce nom ( je met de côté tout ce qui est torx à téton, btr à téton, vis à deux trous... les embouts permettant de démonter ces vis étant vendus dans tout magasin possédant un rayon outillage et se retrouvant dans la caisse à outil du premier voleur venu :-? ).
J'ai passé commande et il faut 2/3 jours ouvrés pour la livraison.
Il me reste encore à chercher des points d'accroche fiables et faciles d'accès ( même quand l'habitacle et le coffre seront chargés ) pour fixer mon câble " anticasse ".
Je posterai une ou deux photos une fois que tout sera fini. :wink:
Message Mer 27 Juin, 2012 08:46:58
Effectivement, le câble peut servir de retenue à la roue, afin que celle ci n’atterrisse pas dans le pare bise de la voiture de derrière :-/
Quitte à percer ta tige fileté, insère un cadenas dans ce trou, ton boulon deviendra indevissable jusqu'au bout ;-)
Le système antivol visible (comme le câble) découragera la majorité des voleurs :wink:
Mon expérience perso :
- Berlingo : roue de secours volée sur Lille, depuis la mise en place du câble = 0 vol
- Picasso du beau-père : roue volée dans le mois qui a suivi l'achat, mise en place d'un câble, plus de vol
- Xsara de ma femme : câble mis dès notre achat = 0 vol
- BMW : pas de place pour la roue de secours :crazy:
Chichi1er...
Berlingo 1.9 D Pack – 01/06 – 124 Mkm (01/06->...)C
xav180382
Message Mer 27 Juin, 2012 09:33:34
Je vais réfléchir pour le cadenas.
C'est une idée qui m'avait traversé l'esprit mais comme on ne crève pas tous les jours, j'ai peur qu'avec le temps la serrure ne se grippe ou s'encrasse :-? .
Le câble sera de toute façon présent. C'est vrai qu'il y a l'effet dissuasif. Ca pourrai pousser le voleur à voler celle du voisin plutôt que la mienne... :mrgreen:
Merci pour vos conseils :D .
PS : Ton câble tu le fixe ou chichi1er ???
last_editDernière édition par xav180382 le Mer 27 Juin, 2012 09:35:44; édité 1 fois
Message Mer 27 Juin, 2012 09:45:04
Mon câble entortille jante via les trous et est fixé (2 boucles serties à chaque bout) au trou de remorquage ARR via un cadenas "basique" :wink:
Je (me fait) crève(r) assez souvent (les roues) avec le Berlingo, pas de soucis de serrure.
Pour travailler sur l'échappement, j'avais démonté la roue de secours de la Xsara, 4/5 ans sans utilisation n'ont pas posé de problème à la serrure :wink:
last_editDernière édition par chichi1er le Mer 27 Juin, 2012 12:05:02; édité 1 fois
xav180382
Message Mer 27 Juin, 2012 10:46:47
Merci à toi pour le retour d'info.
Je verrai bien sur quel système mon choix se portera ( j'ai déjà commandé l'embout et la vis antivol :-? )...
Stef44
Message Ven 29 Juin, 2012 13:33:38
Pour l'aspect sécurité / dévissage et non pas pour l'aspect antivol, j'ajouterai une goupille beta :
Stef44
bdr
Message Sam 08 Juin, 2013 13:30:51
Bonjour ça fait plaisir que mon bricolage soit toujours d'actualité. Mon montage tient toujours depuis ça mise en place .juste un ajustement de la pression de temps en temps. Sinon le scenic a aujourd'hui 215000 kms. Madame en est toujours contente malgres des petits soucis électriques et mecaniques que j ai règle moi même. Mais globalement très bon véhicule. :lol:
Message Dim 09 Juin, 2013 10:25:10
Les bonnes idées sont toujours reprises :cool2:
Tu peux faire un fil de discussion en section Généralités et nous raconter la vie et les déboires sur ton Scenic II :wink:
Chichi1er...
polux62
Message Mar 10 Juin, 2014 16:37:35
En espérant que ce sujet soit encore lu...
Le montage décrit m'intéresse beaucoup car mon treuil est HS... Le prix neuf prohibitif et après 3 mois de recherche dans les casses je me décourage...
J'avais pensé réparer mon treuil mais l'aspect sécurité et fiabilité de ma réparation m'inquiète (j'ai peur que le cable descende tout seul...) donc je pense que le montage décrit est plus fiable pour ne pas perdre ma RS en route... Par contre je ne vois pas les photos... elles sont surement trop anciennes... est-ce que ce serait possible de les remettre ou de me les envoyer...
Merci beaucoup
lumineux
Message Mar 22 Juil, 2014 20:14:00
bonjour
je viens d'arriver sur le forum pour le pb de roue de secours.
je suis interesse par le système de xav180382 .
quelqu un aurai les cotes afin que je puisse le réaliser.
Message Mer 23 Juil, 2014 07:13:39
Le mieux que tu puisses faire, c'est de passer sous la voiture pour aller mesurer les points d'encrage de ta voiture.
polux, les photos ne sont plus dispo (supprimée de l'hébergeur pour une raison qu'on ne connait pas.. c'est bien les hébergeurs gratuit facile.. :hum2: qui font ce qu'ils veulent.. :evil: .)
grouges8
Message Mar 05 Mai, 2015 11:17:52
http://img838.imageshack.us/img838/7866/photo0115tk.jpg (image trop grande)
je suis dans le même cas que tous les possesseurs de grand scenic sans RS et je trouve que ta solution est pas mal du tout. Pourrais tu donner les cotes de ta pièce afin de faire de même.
Merci d'avance.
