| Auteur |
Message |
pikatch
Posté le: Sam 13 Mar, 2010 17:29:43
Sujet du message: 1.6 16V - problème électrique
Depuis septembre 2009, j'ai des soucis électriques récurrents et commencent à me couter une petite fortune. Comme j'ai plus confiance en ce genre de forum qu'en mon concessionnaire, je m'informe une fois de plus sur l'origine possible de la panne, pour lui en glisser un mot :
- De septembre à janvier, la batterie de mon Scenic essence 1.6 16V s'est déchargée 4 fois sans raison... Impossible de démarrer la voiture au petit matin... J'avais aussi des calages intempestifs à l'arrêt ou au débrayage à bas régime (besoin de redémarrer 20 fois à chaque bouchon). A la première panne, on me fait changer la batterie (100€). A la seconde, on me fait changer les bougies (70€). A la troisième on m'indique que je ferme mal la boîte à gants (sympa, gratuit et on me dit que les technicien en ont marre que j'emmène la voiture). A la quatrième, après plusieurs jours d'immobilisation, le diagnostic est certain : tableau de bord défaillant, il faut le changer. Entre temps, il est diagnostiqué une défaillance de la poulie de déphaseur (que je traine depuis 2 ans avec des bruits de casserole au démarrage, un message "controle anti-pollution à effectuer", mais sans que personne n'ai fait le diagonostic).
- En janvier, après tout ces diagnostics, je fais donc changer le tableau de bord (900€)
- En février, la batterie semblant tenir, je me dit que le diagnostic était correct, je fais changer la poulie de déphaseur avec courroie de distribution et pompe à eau (1200€)
Depuis, pas de bruit de casserole au démarrage mais :
- Contrôle antipollution à effectuer qui reste affiché depuis la sortie du garage
- La voiture cale quand je débraye en arrivant à des cedez-le-passage ou des stops et feus
- Le lendemain matin, la batterie est complètement déchargée et j'use des mes pinces crocos...
UNE IDEE SVP ?????
EDIT Accordiola1 : Correction du titre
| Revenir en haut de page |
Posté le: Sam 13 Mar, 2010 20:50:20
Sujet du message:
Il as en effet l'air étrange ton garage.
Ton moteur c'est un 1,6l 16v plutôt ?
Pour ta batterie je ne sait pas.
Pour ton calage, je commencerais par nettoyer le boitier papillon
Pour le message antipollution à contrôler, il faudrait pouvoir connaitre le code défaut mémorisé pour en savoir plus.
pikatch
Posté le: Sam 13 Mar, 2010 21:39:56
Sujet du message:
Oui en effet... 1.6l 16V
Pour le calage, je note mais il me semble que le déchargement de la batterie est lié aux calages répétés. Je peux en effet passer une semaine sans problème, mais un jour, caler plusieurs fois aux feus, cedez le passage, bouchons..., même sans être à l'arrêt... et en général, quand ces calages se produisent, je sais que je vais être en rade de batterie le lendemain matin... Etrange le garage mais étrange aussi la panne...
Le message antipollution à contrôler est affiché depuis 2 ans sans qu'ils ne sache d'où ça vient (ils ont pourtant vu la voiture en entretien plusieurs fois, le contrôle technique est OK). Il m'ont dit qu'il disparaitrait avec le changement de la poulie de déphaseur et la courroie de distribution mais NON...
Posté le: Dim 14 Mar, 2010 11:39:21
Sujet du message:
Le seul lien que je peut voir entre le calage et la batterie c'est le fait que tu utilise souvent le démarreur et donc celui ci vide la batterie sans qu'elle n'est le temps de ce recharger. Et avec le froid du matin cela n'aide pas.
Sinon donc pour moi contrôler le boitier papillon, et le capteur pmh aussi (régime moteur, utilise la fonction rechercher du forum)
Pour le message antipollution à contrôler, je ne pourrait pas plus t'aider si je n'ai pas le code défaut relevé à la valise diagnostic.
gtoxik
Posté le: Mer 17 Mar, 2010 12:32:29
Sujet du message:
Claquement => décaleur d'arbre à cames HS
Si le décaleur se coince enposition "hauts-régime" c'est logique que le moteur ratatouille en bas......
_________________ Laguna II.2 2.0 16V BVM Estate Confort Dynamique 2007 - Attelage - Tom-tom GO930T - 27000 km - 8,8l/100
iMac 20" Intel Core 2 Duo 2.66 GHz DD 320Go - RAM 2Go DDR3  Snow Leopard 10.6.4
Enfant, je rêvais de sauver des vies, aujourd'hui, je le fais
pikatch
Posté le: Jeu 18 Mar, 2010 08:46:33
Sujet du message:
Merci pour vos message, c'est intéressant. Ces derniers temps, la batterie se décharge le lendemain de problème de calage intempestifs / redémarrage. Mais ce problème a commencé en octobre 2009 avec des batterie vidée le matin sans aucun symptome précurseur... Ce n'est que quelques mois après que j'ai eu des problèmes de calage. Donc je ne fais pas la relation entre calage et batterie vidée... Je reste sur l'hypothese d'un consommateur caché, intermittent (problème connu sur les autoradios mais ils m'assurent que ce n'est pas lui qui est la cause)
J'ai donc laissé ma voiture chez renault et... Ils ne savent pas
- La batterie qui se décharge, ils mettent ça à nouveau sur le compte du tableau de bord, que j'ai changé il y a 2 mois, car c'est là qu'ils avaient repéré un surconsommateur intermittent... Comme il est sous garantie, ils me le changent à nouveau (y'a pas de petites économies !). Je reste extrêmement dubitatif : ils ne savent pas, donc ils changent à l'aveuglette...
- Il pensent me résoudre le message "antipollution à contrôler" en réinitialisant le calculateur (je crois que c'est un truc comme ça).
- Le bruit de casserole au démarrage a été résolu avec le changement de la poulie de déphaseur (problème de conception sur ce modèle)
Bref, dès la voiture récupérée, je la vends !
pikatch
scenictouplein
Posté le: Ven 19 Mar, 2010 13:47:42
Sujet du message:
gtoxik
Posté le: Ven 19 Mar, 2010 15:14:47
Sujet du message:
| gtoxik a écrit: |
Depuis quelques jours :
claquement moteur coté droit.
retour calage intempestifs.
Je vais tacher d'aller chez renault cet apres-midi
A savoir que lorsque je laisse la voiture chauffer le matin, en attendant que le starter automatique se coupe, le claquement moteur côté droit disparait et je n'ai plus de calages ...
Si je commence mon trajet AVANT la coupure du starter, lorsqu'il se coupe plus tard et que je roule, la voiture ne tient pas le ralentit !!!! |
bon, voila le retour garage :
1077 € de réparations :
main d'oeuvre : (HT)
depose/repose pignon de distribution d'arbre a cames 12.40€
depose/repose pompe à eau & remplacement kit de distribution 290.40€
essai véhicule 33.00€
total 335.80 € (juste la MO)
pièces : (HT)
loctite518 19.44€
kit distribution 147.01€
poulie déphaseur (c'est cette pièce qui a cassé mercredi matin sur la route) 151.50€
coll entre accessoire 73.68€
liquidderefrtype 18.06€
pompe eau eqp 96.95€
bouchon etancheit 7.20€
refroid typ c 2l 25.68€
loctite518 19.44€
bague etanch aac 4.07€
total 563.03€
participation déchets : 2.43€
je vous passe les détails des calculs, total ttc : 1077.91€
sachez donc que c'est l'huile moteur qui graisse cette poulie, donc ne ratez pas une vidange ...
allez lundi, 4 pneux neufs, une ampoule arrière gauche puis contrôle technique
des voitures à vivre !
PS : j'ai toujours le meme message controle anti-pollution et le garagiste a voulu me faire une vidange pour ... 105€ de plus.
scenictouplein
gtoxik
Posté le: Ven 19 Mar, 2010 15:23:52
Sujet du message:
Oui, très mal !
ca aussi d'ailleurs (photo de mercredi 17 mars - 15h00) :
Pour info, j'ai eu le même souci que toi, et j'ai trouvé la solution par hasard : cet hiver, j'ai voulu augmenter un peu le chauffage et j'ai manipulé la ventilation (mis en route de la clim sans le vouloir).
A ce moment la, j'ai eu une mitraillette de claquement dans le tableau de bord à gauche du volant (ca fait drole quand on roule) qui a duré 3 à 4 secondes, comme si quelque chose luttait.
depuis, plus de problème de batterie (j'avais en effet une consommation résiduelle importante, voiture arrété et fermée), mais le claquement reste a chaque démarrage (3/4 sec puis s'arrête).
regarde de ce côté, on sait jamais !
technifab
Losange de Papier
pikatch
joellaguna2
Posté le: Dim 21 Mar, 2010 17:13:05
Sujet du message:
scenictouplein
Posté le: Dim 21 Mar, 2010 18:59:40
Sujet du message:
