planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres Newsletter
[Scénic I] Rx4 Vibration au démarrage uniquement
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
popop
Message Posté le: Ven 19 Mar, 2010 21:43:41     Sujet du message: Rx4 Vibration au démarrage uniquement Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bonjour les internautes !
Voila j'ai un Scenic RX4 et j'ai un problème de vibration uniquement au demarrage et lorsque je suis en sous régime (en ré acceleranrt après avoir tourné dans une ruelle)
Il d'agit du modèle DCI et sachant que mon flector est neuf ainsi que mes supports moteur je voudrais savoir si vous avez une piste à me proposer ?
NB; j'ai essayé de rouler sans l'arbre de transmission et il n'y a plus de vibrations ! un pure bonheur !
mais le controle technique n'est pas d'accord et j'ai peur d'avoir des problèmes en cas d'accident si je le laisse comme ça.
Est ce que vous pouvez m'aider ?
NB; je n'ai pas du tout de vibrations a 80 90 km/h comme certains donc merci de ne pas en parler ici, il y a un topic ouvert a ce sujet
Meci pour votre participation.
je vous met de la doc RX4 si ça interesse quelqu'un :
http://renault.injener.net/Scenic/Scenic%20faza%202%20&%20RX4/Osobenosti_Scenic_dvg%20F4R.pdf
renault.injener.net/Scenic/Scenic%20faza%202%20&am../Diferential_RX4.pdf
Revenir en haut de page
Message Posté le: Ven 19 Mar, 2010 23:04:22     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bonjour et bienvenue
je me dis que si c'est juste après le changement des supports et que çà disparait sans la trans longitudinale, c'est que le moteur a été remonté en contrainte: comme il bouge beaucoup en 1ère et que le moteur vibre à bas régime....... tu retrouves les vibrations dans cette condition
=> essayer de désserrer les supports et de resserrer en position "naturelle"....
Laguna II.2 2.0 16V BVM Estate Confort Dynamique 2007 - Attelage - Tom-tom GO930T - 27000 km - 8,8l/100
iMac 20" Intel Core 2 Duo 2.66 GHz DD 320Go - RAM 2Go DDR3 :mrgreen: Snow Leopard 10.6.4 :cool2:
Enfant, je rêvais de sauver des vies, aujourd'hui, je le fais
popop
Message Posté le: Dim 21 Mar, 2010 13:27:03     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
merci pour la réponse mais je les ai changés par ce que ça vibrait et non l'inverse !
toutes mes actions ont ete dans le but de supprimer les vibrations mais ça n'a servi a rien
Hier j'ai fais la vidange du differenctiel arrière et ce n'est pas ça non plus !
Page 1 sur 1
