[RadioSat tuner-list] Comment introduire le code radio [Réglé]
<123
Message Lun 12 Mai, 2014 19:05
Génial :wink:
Bonsoir voilà j'ai éssayer plusieurs fois mais sans exploit . pouvez vous m'aider s'il vous plait mon code autoradio est le 7385 (J301) mais je n'arrive pas à l'entrée dans la radio car je ne comprends rien au manipulation Merçi de m'aider svp
chichi1er a écrit:
Pourquoi ne pas rentrer le code avec les touches de la facade ?
touche 1 = 1er chiffre = x ... taper x fois
touche 2 = 2eme chiffre =y : taper 1 fois pour signifier que l'on change de chiffre puis taper y fois
etc..
garder appuyée ta touche 6 pendant quelques secondes pour valider
Chichi1er...
Merçi pour ta réponse larry.kubiak. mais je n'y comprends pas tout à fait tout .
Je récapitul mon code c'est 7385.
Ce qui veux dire que je dois taper 7 fois sur le 1, 3 fois sur le 2, 8 fois sur le 3, 5 fois sur le 4 et ensuite appuyer sur 5 ou 6 une fois pour valider ?
c'est bien ça ?
Merçi
Message Mar 24 Juin, 2014 11:06
C'est exactement çà (appui long sur la touche 6 jusqu'à entendre la radio)
Merçi beaucoup je vais aller éssayer tout de suite et je vous tiens au courant si cela fonctionne ou pas. dans tout les cas merçi beaucoup
Ah oui le code on dois l'introduire une seul fois ou dois t'on attendre pour le confirmer une deuxiéme fois ??
La procédure est détaillée (photos, exemple) dans la notice de la voiture/autoradio :wink:
Chichi1er...
Message Mar 24 Juin, 2014 16:06
Il doit être rentré une fois, dans le cas d'un poste seul.
Il y a 2 codes si tu as un chargeur 6 CD.. dans ce cas le message pour le code chargeur est différent.
coucou tout le monde !
A mon tour d'avoir un soucis suite à un changement de batterie.
Comme tout le monde j ai le droit à un jolie 0000 sur ma megane 2 de 2003.
Donc j ai mon code renault et la ERROR, donc je lis pas mal de forum, je démonte mon poste ou je trouve le numéro : TOO498, je telecharge le petit logiciel sous DOS ou j obtiens 1549.
Je le rentre dans mon poste je valide en appuyant longement sur 6 et là... Error.....
QUelqu un pourrait il me venir en aide ? J'ai rdv demain pour vendre mon auto.
Merci d'avance
Prends une photo de ton poste avec en vue l'etiquette qui présente tous les chiffres a mon avis tu prends pas le bon pre-code
Message Lun 24 Nov, 2014 08:11
Le code est noté dans le carnet d'entretien :wink: à coté du code CAR sur l'étiquette de livraison de la voiture.
