[RadioSat tuner-list] Comment introduire le code radio [Réglé]
12>
coment introduire le code du radio cassette de ma renault megane
[Modération : Mise en conformité du titre]
vitre de gauche de ma megane ne s'ouvre pas en apuiant sur le switch de gauche ou de droite
pour ton code, si tu l'as c'est pas dur: la touche de mémoire 1 correspnd au 1er n° du code, la 2ème pour le 2d, etc, et la touche 5 valide.
Pour entrer ton code, par exemple pour 7521, tu appuyes 7 fois sur la touche 1, 5 sur la 2, etc, et quand tu appuyes sur la 5ème, tu valides le code et tu peux avoir ta musique, sauf si tu as bloqué l'autoradio, dans ce cas faut t'armer de patience...
NLGT
merci bien mon ami mon code est le suivant 0249 .
J'ai le même problème que yassine_6 avec mon poste radio d'origine renault, mon code est le 3671, quand j'essayes de suivre la manipulation de "nono35", cela ne fait rien au moment de valider en appuyant sur la touche 5 longuement, il y a un bip mais rien d'autre...
Pouvez-vous m'aider, merci
Message Sam 10 Mai, 2014 21:05
C'est pas avec la touche 6 que l'on valide :pense:
5 ou 6, ça dépend des modèles d'autoradio il me semble.
Message Dim 11 Mai, 2014 09:05
On peut également rentrer le code avec le satellite de commande, c'est noté dans la notice d'utilisation
Merci pour vos réponses mais j'ai essayé avec les deux 5 et 6 en maintenant quelques secondes, il y a un "bip" et rien d'autre.
Je n'ai pas de visuel avec la commande au volant c'est un ancien poste CD "renault", et je ne suis pas sûr qu'elle fonctionne.
Mon code est le 3671, Rassurez moi, il faut bien appuyez 3 fois sur la touche 1, 6 fois sur 2, 7 fois sur 3 et 1 fois sur 4 après maintenir 5 ou 6 pendant quelques secondes ?
Message Dim 11 Mai, 2014 14:05
Non, pour taper 3671, il faut appuyez 3 fois sur la touche 1, 7 fois sur 2, 8 fois sur 3 et 2 fois sur 4 après maintenir 5 ou 6 pendant quelques secondes.
https://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-comment-met..-t31237.html#p650583
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-ecran-noir-..7542-18.html#p609595
:wink:
merci chichi 1er pour ta réponse. je vais essayer ça, je précise qu'il s'agit d'un ancien poste sans façade numérique et avec chargeur 6 cd dans le coffre.
Je te tiens au courant
toujours rien, que des bis à chaque fois que j'appuies sur un bouton !!!
Le poste est peut être bloqué :pense:
Poste nous une photo de la façade afin de bien identifier le modèle :wink:
Tu es sûr du code ? pas de changement d'autoradio qui ferait que le code n'est pas le bon ?
voici la photo du modèle
je crois que la commande au volant ne fonctionne pas. je n'ai pas de chiffre "0000" qui s'affiche à côté de l'heure et à chaque fois que je tape un chiffre sur le poste il y a un bip
Le fait que l'autoradio bippe signifie surement qu'il est bloqué. Il va falloir attendre/rouler pour qu'il se débloque :pense:
Code:
Le temps double a chaque fois que tu entres un code erroné avec un temps maxi de 32mn entre chaque code.
premier code : 1mn
deuxième : 2mn
troisième : 4mn
quatrième : 8mn
puis 16 et 32mn
donc maintenant il te faudra attendre 32mn pour voir re-aparaitre les 0000, poste allumé bien sur!  :wink:
Tu es le 1er propriétaire de la voiture ? Tu es sûr de ton code pour cet autoradio ? il n'a pas été remplacé ?
Tu n'as pas d'afficheur ?
j'ai acheté la voiture chez un pro, il m'a dit qu'il a un poste d'origine sans le code ??? je l'ai obtenu via une connaissance en lui donnant les références et pré-code de l'autoradio.
Effectivement je ne suis pas sur du code et il n'y a aucun chiffre affiché sur le tableau de bord. il n'y a pas d'afficheur
Message Dim 11 Mai, 2014 15:05
houlàà .. pas d'afficheur déporté ? c'est surprenant.
j'ai l'impression que la personne qui t'as vendu la voiture n'a pas rebranché le poste correctement.
ta voiture date de quand, d'après le poste, c'est une phase 1.. mais si ça se trouve, il t'as remonté un poste de phase 1 alors que tu as une phase 2, et donc il n'a pas pu rebrancher correctement le poste.
Tu peux nous en dire plus sur l'année de ta voiture.. Peux tu faire une photo de ta planche de bord :?:
bonjour j2c, c'est une mégane 1.9 dti d'août 2000, je l'ai installé moi même et quand j'appuies sur n'importe quelle touche elle fait des bip, je vais faire comment me l'a demandé chichi1er et laisser le contact avec le poste allumé pendant au moins 35 minutes voir si quelque chose s'affiche.
Sinon comment je fais pour mettre une photo que je viens de prendre ??
Pour insérer des photos, tu as un bouton à gauche, sous les smileys :wink:
vu les photos c'est une Meg 1
mais je me rappelle pas du tout comment on réinitialise la chose ... c'est pas beau de vieillir ...
oui, c'est une mégane 1 :aieu:
J'ai mis à jour le tag :wink:
Quand le poste est allumé, l'afficheur central doit afficher quelque chose "CODE".
S'il n'affiche rien, c'est qu'il n'est pas branché : il faut brancher la prise jaune qui se trouve dans l'emplacement de l'autoradio.
j'ai branché la prise jaune et bleu ainsi que l'antenne mais pas d'afficheur
je vais voir si en attendant quelques minutes en laissant le contact allumé il y aura quelque chose.
'code' je l'ai bien connu avec mon autoradio K7 ... mais le mode de sortie c'est pas gagné ...
malheureusement après 50 minutes d'attente contact de la voiture et poste radio allumé toujours rien...j'ai vérifié le fusible il fonctionne.
je ne sais plus quoi faire, merci de votre aide.
après avoir regardé à nouveau les branchements, j'ai vu qu'il n'y avait pas de prise jaune mais un fiche bleu que je mets à côté de celle prévu par la jaune voir photo, il y a une incidence ?
Message Dim 11 Mai, 2014 18:05
Après 50mn il bippe toujours quand tu essayes d'entrer le code ?
L'autoradio vient d’où ? il est il prévu pour Megane I ? ça ressemble aux autoradios de Laguna II :pense:
c'est le revendeur de la voiture qui me l'a donné en me précisant qu'il n'avait pas le code.
C'est un autoradio Renault, tout les caches sont compatibles...
et oui ça bip toujours et surtout je n'ai pas d'afficheur, je rentre les codes à l'aveugle...
Message Dim 11 Mai, 2014 19:05
Oui, ton afficheur déporté n'ai pas branché, c'est ennuyeux car pour savoir quand le poste va te redemander le code, ça va être chaud.
comment je peux faire, je ne trouve pas de fiche jaune ??
Message Lun 12 Mai, 2014 06:05
faut fouiller, elle a peut-être été "rangée" (planquée derrière) par le précédent proprio.
je vais regarder tout ça.
C'est bon problème résolu !!!
j'ai bien retrouvé l'iso jaune pour la commande au volant et afficheur, pour le poste, il fallait démarrer le moteur pendant quelques minutes pour pouvoir à nouveau saisir le code et valider.
MERCI A TOUS POUR VOTRE REACTIVITE ET DISPONIBILITE
Message Lun 12 Mai, 2014 19:05
Merci pour ton retour d'information et bonne route en musique :cool2:
Génial :wink:
Bonsoir voilà j'ai éssayer plusieurs fois mais sans exploit . pouvez vous m'aider s'il vous plait mon code autoradio est le 7385 (J301) mais je n'arrive pas à l'entrée dans la radio car je ne comprends rien au manipulation Merçi de m'aider svp
chichi1er a écrit:
Pourquoi ne pas rentrer le code avec les touches de la facade ?
touche 1 = 1er chiffre = x ... taper x fois
touche 2 = 2eme chiffre =y : taper 1 fois pour signifier que l'on change de chiffre puis taper y fois
etc..
garder appuyée ta touche 6 pendant quelques secondes pour valider
Chichi1er...
Merçi pour ta réponse larry.kubiak. mais je n'y comprends pas tout à fait tout .
Je récapitul mon code c'est 7385.
Ce qui veux dire que je dois taper 7 fois sur le 1, 3 fois sur le 2, 8 fois sur le 3, 5 fois sur le 4 et ensuite appuyer sur 5 ou 6 une fois pour valider ?
c'est bien ça ?
Merçi
Dernières news
