[Clio II] Allumage intempestif voyants abs + frein à main + tachymètre
Je rencontre un problème sur ma Clio 2 1.9D sur plusieurs points,
ça a commencé par le poste radio qui se coupe et se rallume toujours quand je freine, ou encore quand je met en route les clignotants ou les feux de route, mais pas à chaque fois.
Et depuis peu, quand je freine ou que je met les essuie-glaces, les voyants ABS et frein à main s'allument, l'aiguille du compteur kilométrique tombe à 0 et la radio également se coupe, tout reste bloqué (on entends un bruit léger "clic..clic..clic" au même rythme que le mouvement de l'aiguille qui essaye de remonter et la luminosité de la radio qui s'affaiblit au même rythme également), et ça peut duré entre quelques secondes à quelques minutes. Et l'ABS ne se fait pas toujours ressentir à la pédale lorsque le voyant est allumé.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît
Merci pour vos réponses. :)
Message Sam 05 Mar, 2016 15:03
Dernières news
