Tu peux faire les 2.
Par contre tu es obliger de déculasser tes piston ne sortent pas par le bas a cause des pissettes de refroidissement de fond de piston.
Pour le faire le moteur sur la caisse tu déculasse tu vire carter (normalement il te faut virer ton berceau si tu lève assez ton moteur sa devrait passer) puis tu met une barre en fer en bié avec une chaine pour tenir ton moteur puis tu sors tes segments.
Mais tu va te faire chier car tu n'as pas de demi berceau comme sur les megane donc obligé de tout virer.
Si tu n'as pas compris je peux te poster une photo je lai fais avec une Mégane 2.
Mais moi a ta place je sors tout moteur boite sa sors nickel il te faut juste lever un peu plus le capot. Je lai fais par terre sur une Clio 2 1.5 dci comme la tienne c'est pas très chiant.
Apres si tu as dautres questions nésite pas
