[Clio II] Segmentation (1.5 DCI 65)
Aller à la page 1, 2  >
iris27
Message Lun 25 Aoû, 2014 21:29:47
bonjour
suite a des conso d huile anormal et un voyant defaut "suralim moteur"
j ai fait tester les compression de mon moteur 1.5 dci 65
verdict 3 cylindre sous les 20b et 1 seul a 25b et les bougie sont huileuses
je cherche donc la meilleur solution pour la reparer
soit je change le moteur ( il a 122000 km seulement ) par un occasion
mais comment etre sur qu il soit bon (coussinet , injection , segment )
puis reprog obigatoire par le garage
soit je change les segments mais ca fait du taf
est ce possible de les changer par le bas moteur ou faut il obligatoirement tout sortir ?? et deculasser obligatoirement
et quelqu un t il un tuto ou autre explication pour y voir plus clair dans ce changement
merci pour vos conseils
last_editDernière édition par larry.kubiak le Sam 30 Aoû, 2014 09:40:00; édité 1 fois
Anthony313
Message Lun 25 Aoû, 2014 21:43:17
Salut.
Moi si tu fais ça je te conseille un remplacement de tout les segments.
Oui il faut obligatoirement déculassé.
Et par contre avant de te lancer la dedans pourquoi pas acheter un produit qui nettoie la segmentation de ton moteur ?
Certain même y mettais du liquide de frein et cela marcher très bien.
Car un moteur a 120000 sort a peine de rodage :P
iris27
Message Mar 26 Aoû, 2014 22:28:28
entirement d accord si je change le segmentation je change tous les segment
d ailleur je crois qu il se vende en kit de 3
pour le produit j en ai parler a mon garagiste et le verdict pour lui va etre resultat nul ( trop a recuperer on est dessous des 20 b)
et une tentative a déjà été faite a 110 00 km juste avant le changement de turbo pensant que c était lui en cause (diag defaut pression suralim moteur)
et quend au produit barbare peut etre mais les cylindre vont en prendre aussi un sérieux coup de degrippage ca rique a long terme de faire plus de mal sans garantir de retrouver la compression
iris27
Message Mar 26 Aoû, 2014 22:38:47
j ai discuter aussi de trouver un occas en bon etat et la !!!
a 120 000 segmentation et l injection a déjà été changer
le concess et formel cela va etre dur d en trouver un bon
qui n a ni souci de coussinet de pompe a injection et de segmentation et de turbo
pour moi a 120 000 ce k9 a déjà eu plusieur vie
a peine roder et déjà mort :cry:
iris27
Message Ven 29 Aoû, 2014 21:57:02
Personne n a d info sur le démontage du moteur ?
Faut il le sortir entièrement ou peut on sortir les piston moteur en place
Ou juste par le dessous ?
Je doit recevoir la rta cette semaine
Anthony313
Message Ven 29 Aoû, 2014 22:17:48
Tu peux faire les 2.
Par contre tu es obliger de déculasser tes piston ne sortent pas par le bas a cause des pissettes de refroidissement de fond de piston.
Pour le faire le moteur sur la caisse tu déculasse tu vire carter (normalement il te faut virer ton berceau si tu lève assez ton moteur sa devrait passer) puis tu met une barre en fer en bié avec une chaine pour tenir ton moteur puis tu sors tes segments.
Mais tu va te faire chier car tu n'as pas de demi berceau comme sur les megane donc obligé de tout virer.
Si tu n'as pas compris je peux te poster une photo je lai fais avec une Mégane 2.
Mais moi a ta place je sors tout moteur boite sa sors nickel il te faut juste lever un peu plus le capot. Je lai fais par terre sur une Clio 2 1.5 dci comme la tienne c'est pas très chiant.
Apres si tu as dautres questions nésite pas :wink:
iris27
Message Sam 30 Aoû, 2014 08:49:14
je suis preneur de toute aide possible
donc il et impossible de le faire par le bas => OK
par contre lpour sortir le moteur boite ?? il sort par le haut ?? complet ?
et je deculasse puis demonte le carter d huile pour acceder aux bielles ?
si c et possible je veut bien les photos
Anthony313
Message Sam 30 Aoû, 2014 12:42:20
Oui il sort par le haut il te faudra juste un peu lever le capot ou l'enlever.
Ou par en bas si tu sors le berceau et que tu as un pont.
Oui il sort complet moteur + boite.
Tu déculasse puis tu sors ton carter d'huile la tu as accès a tes bielles et ta pompe a huile.
Par contre fais gaffe de ne pas mélanger tes paliers de bielle chacun est propre a sa bielle.
Pour remettre tes piston avec tes segment il te faut aussi acheter un compresse segment.
iris27
Message Sam 30 Aoû, 2014 15:33:12
je pense que par mesure de place je vais retirer le capot
j ai pas de pont ni de fosse donc compliquer de le faire par le bas
et j ai recu ma rta ce midi et c est indiquer de tout sortir par la bas
mais si c et faisable par le haut c et plus facile pour moi
petite question une fois le bloc moteur/boite sortie
fait il desacoupler la boite ? (je pense pas )
comment travailler dessus et dessous le bloc moteur car les fixation sont sur la culasse ? faut il une espece de support moteur pour maintenir le bloc en l air ou bien tout faire au sol ? mais comment ?
le compresse piston est logiquement arriver au mag et lundi je doit recevoir mes pige de callage de distri
Anthony313
Message Sam 30 Aoû, 2014 16:22:30
Non tu n'est pas obligé de désaccoupler le moteur de la boite mais sa serait plus simple.
Tu incline ton moteur c'est pas chiant ça ...
Apres il se vend des support moteur a hauteur pour travailler et on peut le pivoter sa c'est le top ! Mais bon pour refaire un moteur pas besoin d'acheter ça.
Si tu n'as pas de pont tu n'as pas le choix que de le sortir par le haut,
Et oui ça passe je lai déjà fais.
iris27
Message Sam 30 Aoû, 2014 16:56:25
pour 1 seul utilisation le support moteur me parait peut utile en effet
il et possible de le faire au sol en penchant le moteur c et pas trop chiant ?
et pas trop de risque d abimer des element ?
pour les segment y a t il plusieur ref car sur le net je n en trouve qu 1 seul
on m a dit de mettre des segment a cote rectifier est ce vrai car je ne rectifie pas mes cylindre !!!
quel est l ordre de prix d un jeu de segment chez Renault ?
sinon ou les trouver ? de bonne qualiter ? d ailleur qui les fabrique ces segment ?
iris27
Message Mar 02 Sep, 2014 13:55:47
personne ne sais si il existe 1 seule ou plusieur ref pour les segment
pour un dci 65 ?
nono314
Message Jeu 04 Sep, 2014 08:12:16
si tu réalèses pas les cylindres je vois pas pourquoi tu changerais de taille de segments :crazy: ( diamètre )
parfois ils sont collés, les vidanges espacées n'aident pas
exemple: à affiner diam 76mm => http://www.planet-moteur.com/fr/jeu-moteur-renault-clio-2.html
last_editDernière édition par nono314 le Jeu 04 Sep, 2014 08:15:32; édité 1 fois
Anthony313
Message Ven 05 Sep, 2014 21:42:09
Surtout que ton bourin n'a pas trop de bornes.
Donc segment d'origine et sa repart.
last_editDernière édition par Anthony313 le Dim 07 Sep, 2014 21:05:02; édité 2 fois
iris27
Message Sam 06 Sep, 2014 23:42:58
Merci de ces info
Connaisse vous la ref de ces segments
Et si possible le fournisseur officiel de ceux ci
Anthony313
Message Dim 07 Sep, 2014 21:04:22
Va les acheter chez Renault directement sa évitera des problèmes de pièces.
Tu peux tant qua faire prendre une pompe a huile et des coussinets.
iris27
Message Lun 08 Sep, 2014 06:01:44
Pour les coussinets je verrai au moment du démontage
Par contre faut il changer les vis ? Car elle dont serrer seulement au couple et pas d angulaire donc je pense pas
Pour la pompe a huile quel est l intérêt ?
Anthony313
Message Lun 08 Sep, 2014 10:36:49
Non pas la peine de changer les vis.
Les coussinets tant qu'à faire la segmentation je les changerais.
Et la pompe a huile c'est une prévention ..
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
