Bonjour a tous
Comme beaucoup ici je suis confronte aussi au clac clac derriere la boite a gant, sauf que dans mon cas c'est un peu different.
Au demarrage de la voiture aucun clac clac, enclenchement de la clim, tout va bien rien d'anormal. Normal la température exterieur n'est que de 23 degré.
Mon soiucis n'apparait que lorsque la voiture est restée stationnée en plein soleil et que la température exterieure est a plus de 30 degré. Donc dans la voiture trèèès chaud!!!. Je demarre la clim s'enclenche et la le fameux clac clac se manifeste un premier suivi d'un deuxieme, pas le meme son puis plus rien pendant quelques minutes ainsi de suite tamps que jeroule en ville.
Quand j'arrive sur la 4 voies et monte a plus de110 plus de clac clac. Le bruit va revenir quand je vais recommencer a rouler doucement!!!! et seulement quand il fait tres tres chaud.
Comme dit plus haut si la temperature reste sous les 30 degrés aucun soucis
Je pense comme beaucoup au moteur du clapet de recyclage d'air HS qui se confirme lorsque j'appui sur le bouton recyclage d'air.
Mais ce que je comprend pas c'est pourquoi ca ne se manifeste que quand il fait tres tres chaud.
Je pencherai aussi pour le second moteur qui fait le mixe chaud froid mais je sais pas ou il se trouve ni comment le demonter.
Une idée??????
(Transam: fusion du topic avec un déja existant!)
