pour les bougies, n'ésite pas à tomber les tuyaux haute pression, ça facilite énormément la tache et meme les deux injecteur derière la pompe si tu a la clé "kivabien"
si c'est bien ce que je pense, quand tu demarre, elle démarre au quart de tour mais il y a une grosse fumée blanche, le moteur ratatouille violament et si mes souvenir sont bon, si tu met un petit coup d'accélérateur, ça passe et le ralenti est correct. à chaud, tout est normal. c'est bien ça?
si oui, sur ces moteur, les sièges de soupapes s'usent. ce qui entraine une remontée de celles ci ce qui diminue (et meme suprime) le jeux au soupapes. il faut donc soit faire amincire les pasties si c'est un montage avec pasties démontable (chez un dieseliste ou toute perssonne qui réctifie les culasse) soit remplacer les poussoires a la cote que tu aura calculer au préalable.
si tu as le 2eme montage, il faudra que tu tombe la pompe à injection.
regarde tes bougies avant mais si c'est les bougies, ça fume blanc mais moins que pour les soupapes et ça à plus de mal à démarrer que si c'est les soupapes.
c'est un secret de polichinel que je te livre la car peut de mécano sont au courant du phénomène
