J'ai refais cet après midi quelques essais :
- à froid (donc température extérieure de 20°) en remettant plusieurs fois la carte pour "forcer" le préchauffage, il faut toujours un peu plus d'une grosse dizaine de seconde, le demarreur tourne environ de 6 à 10 fois pour lancer le moteur
- à chaud, un simple insertion de la carte et le demarreur ne tourne que 2 ou 3 fois donc tout à fait normalement.
- à froid comme à chaud, ralenti stable, pas d'à coup, pas de fumée noire (sauf pendant quelques secondes en cas de grosse accélération ), pas de fumée blanche, pas de perte de puissance
Confirmez vous le diagnostic pour les portes - injecteurs ? A votre avis cela représentera quel coût pour la réparation ?
Merci pour votre aide
