[Mégane II] capteur optique poignee de porte [Réglé]
Bonjour a tous,
chouette forum où j'ai trouvé pas mal de renseignements.
Voila, j'ai fait l'acquisition d'une megane 2 il y a 1 mois. Equipé du système main libre, je dois toujours tirer sur l'une des 4 poignées pour la deverouiller.
J'ai démonté un capteur optique pour le tester (l'électronique c'est mon métier), tout m'a l'air Ok. Seulement ces modules optiques ne sont pas alimentés par la broche 12v.
Ma question : est ce que les concessionnaires renault peuvent désactiver cette fonction via le soft SAV?
Ou le cas contraire pb le connecteur sur UCH? cablage?
Retour d'expérience sur les pb mains libre
Avec un peu de temps libre, je me suis attelé a mon pb de detection :
D'abord cerner le capteur Hs, j'ai débranché un a un les connecteurs de portieres accessible facilement, pour en arriver a deduire que seul la portiere Av gauche bloquait tout le système.
Demontage du capteur électronique (merci Dremel). Celui ci est différent du capteur droit (moins d'electronique et un blindage en plus). j'ai refait les soudures, test des composants en statique, nettoyé, et remonter a la colle a chaud.
Verdict : ca fonctionne nickel.
Image des 2 capteurs
coté droit
Coté gauche
clic pour agrandir [/img]
Message Jeu 25 Fev, 2010 19:02
Merci scratchy001 pour ce retour d'information.
Chichi1er...
Message Ven 26 Fev, 2010 06:02
probleme identique sur une AUDI , plus de vitres electrique et c'etais un boitier sous le volant qui commandais tout ça , une soudure pété , on refait un point et hop nickel :wink: , merci Mr , ça va etre utile à certains meme en atelier ça c'est de la reparation et pas de l'echange de pieces comme maintenant :lol:
