J'aurais besoin de vos lumieres svp ! voilà les pbs que j'ai :
- Voyant " Antipollution à contrôler " + Service : allumé très souvent
- Voyant " Injection à contrôler " + Service : allumé aléatoirement
- A coup moteur au alentour des 2000tr/min
- Bruit stressant de clic..clic...clic...dans le moteur et qui suit le régime moteur. Plus on accélère et plus on l'entend (A chaud ou à froid).
GRAND SCENIC II 1,5DCI 100 de Sept 2004
Voilà le diag du garage Renault :
DF089 = Circuit capteur pression collecteur d'admission --> 6.Def
DF112 = Circuit capteur reference cylindre --> 2.Def
DF010 = Circuit capteur position EGR --> 1.Def
DF114 = Circuit electrovanne EGR --> 3.Def
DF025 = Liaison Diagnostic boitier de préchauffage --> ...
Et Donc, le devis s'eleve à 2300€ avec changement des bougies de préchauff + changement des injecteurs + changement du capteur de cliquetis + reprog etc...
J'en appelle, svp, aux experts des diagnostics pour me dire si cela vous semble coherent car je trouve le devis très cher !!! et ya t'il une solution plus economique ????
Merci pour toutes vos infos
