j'ai un scenic grand 1.9 dci confort expression de mars 2005. depuis environ un an j'ai une vibration au ralenti et surtout un bruit venant du moteur ou peut etre de la ligne d'echappement...qui disparait des que j'accelere un peu ce probleme apparait quand il fait froid en dessous de 5°c ou 10°c et le phenomene s'accentue encore plus quand la temperature chute en dessous de zero...par contre le pbm disparait tout le reste de l'année des qu'il fait meilleur... ce probleme doit etre lié a un probleme de dilatation...puisque le phenomene disparait a chaud. qu'en pensez vous??
a noter qu'un bloc moteur a deja changé sous garantie...
bref, est ce que qq un a deja vu ce pbm et l'a resolu??
j ai le meme soucis que toi mais aussi bien a chaud qu a froid sur mon grand scenic 1,5 dci
un peu comme un ralenti instable ,cela ne me le fait pas tout le temps
c bizarre je n arrive pas a trouver reellement la cause
Salut, pour le 1.9Dci, support pendulaire moteur HS ( Cause la plus fréquente )
Pour le 1.5dci, verifier les retour injecteur pendant l'apparition du probleme .
Cordialement .
_________________ A ce jour, sur environ 31 voitures possédées, 23 sont des Renault et c'est pas fini !! ........
Actuellement : Clio II RTE & Scénic II Luxe Privilège
