[Laguna II] [Topic Unique] Carte 3 boutons réparée!
ProV1
Message Mar 09 Oct, 2007 15:10
patrick78 a écrit:
Je viens d'essayer sous la risée des collegues .
Désolé de cette fausse bonne idée.
Sont pas sympas avec toi tes collègues :( , on peut pas tout savoir et c'est bien pour ça que ce forum (comme d'autres) est utile :!:
Ils le savaient eux d'abord :?:
Et puis il faut bien essayer pour trouver :wink: .
2.0 dCi inside.
Non ce sont des blagueurs ,d'ailleurs depuis on est 5 ou 6 a chercher mais là,on seche grave.A part dormir dans la voiture pour l'instant y a pas mieux !
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
pour fermer ta voiture sans clé: tu ouvres ta porte AR et appuies sur le BP de centralisation de qui est sur la console. il ne te reste plus qu'a claquer, en douceur, la porte AR et le tour est joué.
Efficace , mais risqué , croyer moi , ca ma deja couté 150 € de depanage.
car j'avais oublier la carte ds le lecterur :euh:
Laguna II estate privilege 2.2 dCi 150 12/2001
165000 kms. Regul/Limiteur " maison "
+ Airis T620
https://polopot.free.fr/vik/vikBAN.gif
j'ai un Pb avec une carte 2 boutons de ma laguna II.2 Estate (Aout 2005).
sur une des deux carte le voyant rouge clignote trés rapidement comme si on resté appuyé sur le bouton pour ouvrir les portes.
J'ai changé la pile mais rien n'y fais, tjs le même PB. si on triture un peu la carte le voyant s'éteind, amis ça recommence dés qu'on appuis à nouveau sur l'un des boutons.
Pour le moment j'utilise la deuxiéme carte.
Avez vous une solution pour corriger ça ?
dois-je démonter la carte ?
en acheter une nouvelle chez renault ?
(env. 150€ si j'ai bien compris).
Et de 2 !!!!!!!!!! :hum2:
Bon cette fois , je vais changer ma carte !! ( alors 1 fois 150€ , apres 30 € de taxi + la carte que je vais changer env 150 € !!!! TOTAL : 330€ , bien joué vik !! )
:nonnon:
+ Airis T620
pas d'avis sur ma carte qui "flashouille" ?? :|
Pas vraiment.Va falloir ouvrir et verifier les soudures et les micro switches
Bonsoir à tous
Vous allez dire que je suis naïf mais je suis tombé sur le c..
Lorsque l’on m’a annoncé que le remplacement d’une télécommande
De Laguna, coûte pour une deux boutons, environ 200 Euros.
L’une de mes deux télécommandes ne voulait plus ouvrir.
Après m’être renseigné du prix, j’ai décidé de tenter de la réparer, et maintenant que cela a réussi, j’ai pensé en faire profiter le forum.
Après l’avoir ouvert délicatement avec un cutter, j’ai découvert que le poussoir d’ouverture était cassé.
Vu la nature de ce poussoir, je suis même surpris qu’il ne se soit pas cassé avant.
J’ai trouvé dans un magasin de composants électroniques des petits poussoirs plats (1Euro pièce ), un peu plus grands que ceux d’origine mais aussi bien plus solides et dont les dimensions concordaient parfaitement ( voir photo).
Je les ai installés ( en les isolants avec une petite plaquette de mica ),câblés, et tout fonctionne parfaitement.
Pour la finition j’ai réassemblé les deux parties en plastique avec une colle puissante .
Résultat : j’ai économisé 200 Euros
Message Lun 21 Jan, 2008 22:01
Merci pour ta participation ;)
n__gin a écrit:
J'ai démonté ma carte 3 boutons... ( Bricolage quand tu nous tiens... )
car elle ne dévérouille plus l'anti démarrage...
meme avec une pile neuve... le voyant rouge flashouille rapidement
la deuxième carte ( 2 boutons ) fonctionne correctement ... aucun problème en prèsque 4 jours...
J'ai deux piles dedans... pas la même carte que andoras...
La grosse interne : VL2020 / 3 Volts
Le petite sous la clef : CR1620 / 3 volts
je vais essayer de changer la pile interne également... peut être que ...
http://laguna2.2dci.free.fr/img/carte3bouton.jpg
Je vous tiendrai informé...
Est ce que tu sais si le scotch ou il y a des traits noir est important? urgent
Espace IV Alyum plus 175cv carminat 2007
Comme tu l'as peut-être remarqué j'ai l'expérience d'une deux boutons mais je ne connais pas du tout la trois boutons qui semble très différente
et si tu as remplacé la batterie interne et que cela ne fonctionne toujours
pas, c'est probablement un composant qui n'a pas aimé ton intervention .
je parle de composants cmos sensiblent aux décharges statiques et aussi
aux fers à souder mal isolés .
Je dis tout cela sans aucune conviction sans malheureusement t'apporter de solution concrète .
J'espère qu'un autre te donnera la vrai solution .
amicalement
Jeff20
C'est bon ca remarche j''avais un composant de déssouder, surement lors du démontage. Par contre toujours pas de main libre
regarde bien ma photo, c'est l'un des 2 boutons poussoir qui est soit déssoudé soit décollé de la carte
Merci SVP de me dire s'il faut soudé ce boutons ou simplement le collé sur le circuit imprimè
A mon avis coller ne suffit pas ,mais souder c'est un peu difficile avec un fer standard
cedric57 a écrit:
cela fonctionne avec le principe de l'induction ( 2 bobines superposées)
heyyyyyyyy :mdr: surement du jumostatique :crazy: donc le flux electromagnétique ne perturbe en aucune facon l'emission de la trame via le reseau multiplexé,et le verrou de colonne prend l'info sur le signale infrarouge de tes 2 bobines :nonnon:
cordialement.......;
Bon ben moi j'ai une de mes cartes qui ne fonctionnait plus depuis plusieurs mois.
en fait elle fonctionnait trop bien puisque le bouton pour ouvrir les portes restait en fonction en permanence.
la centralisation pétait un plomb.
j'ai essayé de la démonter mais j'ai tout cassé avec le cuter. (enfin le bouton qui posait Pb est carrément tombé.
depuis le temps que je dois le faire je suis allé chez renault et j'ai commandé une carte.
donc 90€ + 40€ de programmation annoncé. je l'aurais en fin de semaine.
là ou je suis surpris c'est que le technicien qui m'a reçu m'a pris un chéque de caution parce que la carte est commandé selon le numéro de série du véhicule et que même avant programmation si je le prends pas ils ne pourront pas la programmer pour un autre véhicule. :roll:
je pensais que les cartes étaient vierge et que l'on pouvait les programmer pour l'auto désirée. :eh:
Si c'est vraiment le cas j'ai bien de ne pas en acheter une sois disant vierge sur ebay ou autre. :aw:
alors la carte + les essuies glace "up" (ceux avec uniquement la bande de caoutchouc) pour ma lag (59€), j'ai lâché pas mal d'euros chez renault aujourd'hui.
Je viens d'aller chercher ma carte tte neuve chez Renault.
si ça peut intéresser quelqu'un voici le détail de ma facture.
CARTE 2 BOUTONS----------------- : 92.03€ HT
APPRENTISSAGE CARTE RENAULT : 23.60€ HT
PARTICIPATION DECHETS--------- : 00.41€ HT
soit un total de 116.04€ HT
avec la TVA ça donne 138.78€ TTC.
merci pour l'info
SAlut,
C'est à mon tour :lol:! Et les deux cartes en plus, qui dit mieux :)... J'ai alors suivi les instructions. En effet, c'est très très chaud pour l'ouvrir. J'ai pris tout mon temps histoire de ne rien casser mais je me demande vraiment s'il y avait de la colle. On a l'impression que le plastique a été "coulé" autour de la carte électronique. Par contre, c'est toujours le bouton de fermeture qui semble se dessouder : est-ce aussi le cas chez vous :?: ?
Après plus de 30 minutes, j'ai enfin ouvert la carte... avec le petit bouton de fermeture à remettre. J'ai sortie mon vieux fer à souder. J'ai utilisé du fil d'étain (je pense que c'est bon). Avant de me fatiguer, j'ai juste poser le bouton à sa place et en appuyant dessus, la lumière s'allume. Je suppose alors que cela devrait marcher.
Pour les soudures, pas facile car je les ai faite côté composants. Les pattes reliant la pile à la carte électronique semblent "moulées", on ne peut donc pas la retirer. C'est pas très beau mais cela semble tenir. Je n'ai pour l'instant que refermé et mis du scotch. Pour la colle, il faut mettre de la super glue ou la néoprène (celle ou il faut attendre un peu avant de joindre les deux morceaux)?
Mes outils :
- De la patience
- Un peu de douceur/doigté
- Une bonne lampe de bureau (c'était le soir)
- Un cutter avec une lame assez longue (le bas de la carte est plus difficile à atteindre que les côtés)
- Un couteau ouvre lettre (ou un tournevis plat fin). C'est la finesse que je cherchais et cet objet s'y prêtait bien
- Un fer à souder avec un fil d'étain
- De la colle (je ne sais pas encore laquelle) et du scotch pour ceux qui veulent tester.
Malsi
Malsi
Ex. Renault Laguna Estate Dynamique, 1.9 dCi 120
Ford S-Max TdCi 115cv
precaution supplementaire :retirer la pile avant de souder ,car gare aux cour-circuits .
Moi c'etait le bouton d'ouverture qui s'etait decolé du circuit.
c'est vrai que les soudures sont hard.Je me demande si en replaquant le switch avec une bonne colle ca suffirait pas :pense:
L'ouverture/fermeture marche bien... mais la voiture ne démarre pas :(. Je mets la carte, l'écran GPS s'allume mais rien sur le tableau de bord. La led rouge clignote plus rapidement, comme les lumières qui sont à côté de la carte. Quelqu'un a une idée?
Malsi
Malsi
Message Mer 10 Sep, 2008 16:09
Transpondeur perdu ?
Je ne sais pas ; cela ressemble à quoi?
Malsi
Malsi
http://img519.imageshack.us/img519/6854/cartelagunaiivn0.th.jpghttp://img519.imageshack.us/images/thpix.gif
bonjour quelqu'un pourrait il me donne la valeur de ces deux composant entouré en rouge , ou un schema de la carte merçi bien d'avance
D'abord bonne et heureuse année 2009 à tous.
J'ai un petit probleme avec ma Laguna 2 ph1 de 2003. Ma carte de démarrage avait un bouton défectueux. Et en ouvrant la carte avec un cutter, j'ai arraché un composant :peur2: ( resistance?) que je ne retrouve pas. Quelqu'un aurait le schéma de la carte ou pourrait m'indiquer quel type de composant est manquant ?
en bas a droite avec le trait rouge
http://farm4.static.flickr.com/3405/3177338696_f5637447db_b.jpg
:prie:
Cordialement
je viens de découvrir ta question :mrgreen:
si tu n'a toujours pas trouvé la réponse contacte moi car j'ai réparé ma carte 3 boutons la semaine dernière (pour la 3 éme fois en 3 ans) et comme elle n'est pas encore recollée mais simplement scotchée pour essais (concluants semble t'il a ce jour) je pourrais la re ouvrir pour identifier cette piece manquante . :evil:
voilà :wink:
passion :
Un composant s'est fait la malle lors de l'ouverture de la carte (un coup de cutter en trop...)
Quelqu'un connait la valeur de la résistance entourée en rouge ?
Merci d'avance !
A bientôt.
http://philconors.ovh.org/resistance.jpeg
Je viens vous remercier pour vos astuce sur la carte laguna, la mienne est une carte 2 boutons
J'étais obligé de tordre ma carte pour pouvoir ouvrir mes portières.
Donc en suivant la procèdure d'ouverture de la carte avec un cutter en faisant attention, j'ai découvert que le bouton était cassé, le sertissage était HS
J'ai donc remis les pièces en place une par une et je les ai maintenu avec de la patte à fixe
Ensuite pb de connexion, car en tordant un peu la carte cela marchait par moment. Après recherche il y avait un souci au niveau de la puce. J'ai repris 2 soudures sur les pattes à l'extrémité (coté intérieur de la carte)
Remonté les 2 parties avec de la Loctite il cela fonctionne très bien
Salut
Après ouverture de ma carte 3 bouton j'ai perdu un composant si quelqu'un saurait me dire la référence de celui ci.
Merci.
et bien comme tout le monde une de mes cartes ne fonctionne plus
j'ai donc ouvert comme expliqué dans le topic
mes 2 "boutons" sont partis de la carte
en plus en ouvrant la carte j'ai du enlever le petit composant qui doit faire office de lampe rouge et je ne l'ai pas retrouvé
je ne sais pas comment vous faites pour ressouder les "boutons" je ne vois même pas les contacts
mais n'ayant plus "la lampe"
est elle encore réparable
RiX a écrit:
ça y est ouverte proprement, là je vais souder puis je vais essayer !!
réparé YESSSS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je répare vos cartes pour 30€ ::yeah_009::
j'aurais du lui expédier ma carte
bonjour
Ma carte mains libres fonctionne maintenant de façon aléatoire. Elle marche à peu près si je presse fortement sur l'endroit où sont les soudures de la pile. Sans doute une soudure en train de lâcher. Plutôt que de décoller la carte, ce qui n'a pas l'air facile, ne serait-il pas possible d'envoyer une giclée de produit "contact" enaérosol par l'orifice de la pile? (ça m'a déjà rendu service pour remettre en état des potentiomètres!). Pour l'instant je n'ai pas osé de peur de faire plus de dégâts. Heureusement, ma carte de secours à deux boutons, neuve puisqu'elle n'avait jamais servi, va très bien.
Bonjour, le composant recherché par Clo91 est un transistor NPN en format CMS de marquage NG ou N6, je pencherais plus pour NG, mais je n'ai pas de correspondance. Normalement un simple transistor de commutation du style d'un BC550 mais au format CMS devrait faire l'affaire.
Toutefois, un cutter un peu profond m'a fait perdre trois résistance, les deux au dessus de ce transistor marqué 473 et la deuxième je pense 3x3 donc 4.7K et en gros 3.3K mais en dessous il y en a une dont je ne peux arriver a distinguer les chiffre sur l'image, je pencherais pour 474 soit 47K mais est ce quelqu'un aurait une carte comme ça d'ouverte pour me préciser les chiffres exacts.
En vous remerciant par avance
paquito13 a écrit:
Salut
Merci.
Bonjour, le composant que tu cherche est un condensateur CMS. En le mesurant sur la carte j'obtient du 1.25nF. C'est un type céramique non polarisé, pour information
bonjour a tous
je viens de me payer les 9 pages du post et je voudrais revenir sur un point important de ce sujet en marge de la defaillance des carte ,il est question a un moment de la fermeture des vitres carte enlevée ,si vous laissez les vitres ouvertes et etes en dehors de la voiture il suffit de faire un appui long sur la fermeture et les 4 vitres se ferment ,ça evite de remonter en voiture de remettre le contact de remonter les vitres de retirer la carte etc etc
J5td 150000km 1989 en pleine forme
206 HDI 190000km 2002 tjr en activité
laguna 2.2 220000km 2002 tjr en activité
Bonjour, mon véhicule : Laguna II 2004 ESS BVA Privilège.
j'ai également ma carte ML qui m'abandonne. Ce fût graduel, abandon du ML, puis plus de fonctionnement global. Le voyant rouge ne fonctionne plus.
Echange de pile avec la deuxième carte 2 boutons. Toujours pareil.
Recherche sur le web et on arrive sur cet excellente discussion sur ce défaut.
Achat (chez ALLBATTERIES) de deux piles CR1620 pour rafraichir celles des deux cartes et de l'accu VL2020 pour l'intervention Commando. Coût total avec livraison gratuite : 11,57 euros.
Après échange de l'accu, avec une pile neuve, la carte a retrouvée l'usage de ses trois boutons.
Mais pas le ML. :peur2:
J'ai regardé avec mes p'tits yeux si je voyais une soudure cassée, mais rien d'évident.
Que puis-je faire d'autre ?.
ci-dessous ma carte après l'échange accu.
Marcel
[img]http://img146.imageshack.us/img146/8748/dsc00270rw.jpg[/img]
Talisman Estate TCE 200 Boite EDC (Mars 2017)
Bonjour, je me pose la question suivante par rapport à cet accu!
Il est rechargeable et ma question viens de là: quans on l'achète neuf il doit être surement peu voir pas chargé non?
bonjours à tous !!
bon j ai ouvert ma carte 2 boutons .( waouuuu pas facile).
aprés avoir décollé la carte electronique ou il y a toute les petits bidules electronique, je me suis aperçu que c est un des 2 bouton ou l on appui dessus qui est désoudé ....
pouvez vous me dire comment vous faites pour pouvoir resouder ce truc,avec quel appareil , car c est vraiment petit et je vois pas comment le faire !!
merci d avance pour vos réponses si précieuses !!!!!
Je reprend le sujet,
moi j'ai une laguna 2 ph2 avec une carte main libre qui déconne, j'ai donc cherché et lu les 9 pages... mais je n'ai rien trouvé concernant les ML de la Phase 2.
Donc le problème c'est que je suis obligé d'utiliser la clef de secoure pour ouvrir et fermer la voiture + insertion de la carte pour démarrer.
Pas de souci de bouton cassé, j'ai bien la led rouge qui s'allume lorsque je presse n'importe quel bouton mais rien ne marche.
J'ai réussi à démonter la carte sans rien casser ouf mais je ne vois aucune photo de ma carte suis-je le seul à avoir ce problème avec cette carte ?
avez vous une idée ?
d'avance merci
ta pile est en bon état
