Bonjour.
suite à un surchauffement le joint de culasse est abimé.
j'ai opté pour un changement d'un moteur occasion
le problème: le témoin moteur est éclairé au ralenti.En appuyant sur l'accélérateur le témoin s'éteint.(je n'ai changé aucun cable électrique)la voiture est R12 nouveau modèle.
y'a-t-il une possibilité 'aide
Merci comme même.
Cela signifie que :
- soit le contacteur de pression d'huile est défectueux
- soit la pression d'huile est faible au ralenti, ce qui arrive sur les moteurs en fin de vie.
Combien de km a ton nouveau moteur ?
_________________ Tioobs
Laguna II.2 2.0 16V de 2005
bonjour
avant tout merci pour l'aide.
ce moteur n'a pas fait un long trajet seulement 22000km
hier j'ai fait un bout d'essai de 130km. le temoin ne s'éteint qu'au dela de 80km/h.
que pensez-vous changer la pompe d'huile ou se débarrasser du moteur?
merci et c'est gentil de répondre.
ancien modèle: indicateurs de tableau de bord circulaire par exemple tandisque le nouveau est rectangulaire et un seul.
il ya des modifications mécanique que je suis incapable d'expliquer.
Il se peut aussi que ton huile soit trop fluide, tu dois pouvoir utiliser un grade plus élevé.
Oui, ça peut être ça également, les anciens moteurs étaient conçu avec des huiles plus épaisses. Si tu as de la 5W30, c'est pas impossible que ça provoque l'allumage du voyant à chaud.
je penche aussi pour une huile trop fluide
sinon il faudra verifier que le capteur ne soit pas bouché par de l'huile séche ,pourquoi ne pas reprendre celui du vieux moteur pour essayer
