Suis nouveau sur le forum, suis pas mécano ai fais des études d'électronique. Je vais expliquer ce qui peux se passer mais confrmation de ma théorie serait la bienvenue :
Un calculateur est composé d'une ou plusieurs platines électroniques qui peuvent schématiquement se décomposer comme suit : une platine alim, une platine acquisition des données, une platine traitement des données et une platine exploitation des données et commandes ( dialogue avec les servos commandes, les relais, les voyants, messages, etc ....). Une carte éléctronique peut tout faire en même temps.
Normalement l'alim doit être en entrée du 12 volts ( même si les platines travaillent avec du 5 volts ou autres ) et protégées par un composant la plupart du temps un régulateur 7812, 7805 ou autre équivalent. Ce composant accèpte facilement une tension de 18 à 20 volts sans broncher, mais bon tout dépend de la qualité du composant ( achat à taiwan ou sur Grenoble ???? les connaisseurs comprendrons). Disons qu'une tension supérieure et ou un courant supérieur sur l'alim ne peut faire griller la platine si elle est bien étudiée. Maintenant la platine acquisition des données : imaginons qu'une donnée controle la tension 12 volts par exemple ou le courant débité par l'alternateur et que l'on applique une tension sans commune mesure à la valeur que l'on devrait recevoir : en général le régulateur de l'alternateur doit théoriquement réguler vers 14,4 volts et appliquez 18 volts, derrière si un composant n'accepte pas et grille, en général toute la platine se met en rideau, car tout est contrôlé c'est à dire qu'il y a des auto diag en permanence. Un technicien de chez Renault ou autre, ne cherche pas, il dit calculateur car le ban Diagnostic dit calculateur HS. Par contre, des fois c'est rien, faut démonter, changer le composant, éventuellement remettre à jour le logiciel, mais pas certain et hop la platine est repartie pour un tour : d'expérience sur toutes sortes de matériel éléctronique, souvent une simple diode ( à 0.30 €) est en cause plutôt d'un composant comme les microprocesseurs, qui tiennent le choc et qui ont des sécurités. Par contre le mécano avec sa clef de 12 ( sans être péjoratif) est simplement chargé de changer par de réparer. Attention aussi souvent les autodiags sont capricieux et disent des pannes sans qu'il y en ai. (Y a pleins d'anecdotes sur ce genre de gag, surtout pour le porte monnaie)
Amicalement
Pascal
Hiroshima 45, Tchernobyl 86, Windows 98 .......
