[Mégane II] Durée de vie des freins
<12
Si je me souviens bien du produit dont il est question normelement il est vendu qu aux professionnels de l automobile.
Morex sur ce site :
http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/index.php?cPath=1_81_981_982_1427
il le vende que tu sois professionnel ou pas je penses.
Mais est ce qu ece produit est efficace ça je ne le sais pas
Mais pour 10€ sa vaut le coup d'essayer je penses !
Megane Exception noir Nocturne de 11/2004 1.9DCI 120cv / option jantes alu 17
mika95, 10€ avec les frais de port?
Il y a des choses qui me font bien rire dans ce site. Du style des pieces adaptable aux prix des originaux :D
9,78€ TTC frais de port inclus
je penses que je vais l'acheter car les buits de frein j'en peux plus !
As tu les memes problemes sur ta mégane ?
Oui j ai le meme probleme, un coup de nettoyeur haute pression et je n ais plus de problemes par la suite. Je le fais tout 3 a 4 000 kms donc en moyenne trois fois par jeu de plaquettes.
ET TON BRUIT A DISPARU SERIEUSEMENT ??????
quand je laves ma voiture au karcher (j'insiste pas trop non plus sur les etriers) je passe le jet sur les freins entre la jante mais le bruit est encore plus important après un lavage !!
Pas sur ma Meg, il disparait a 98%.
koleos a écrit:
et vous, au bout de combien de km avez-vous changé vos freins ?
AV:
premier changement a 28000 kms.
2 eme changements + disques a 70000 kms.
(visiblement c'est des plaquettes de m*** d'origine)
AR:
75000 kms aujourd'hui, d'origine.
Mais vu l'etat a 90000 c'est plaquettes + disques (bien entamés)
bref maintenant c'est pas les plaquettes mais les disques qui se bouffent. :cry:
Te plein pas tu as fais deux fois plus de bornes que moi :D
1er remplacement des plaquettes avant a 16 000 kms et le 2eme avec les disques a 36 000 kms :wink:
tomi
Message Mer 24 Aoû, 2005 22:08
Morex, tu n'es pas une réference en roulant toujours pied au plancher . :wink: :D
Morex
Message Jeu 25 Aoû, 2005 07:08
C est donc pour cela que quand je freine sur l autoroute je voie de la poussiere sortir des roues :lol:
Sur la mienne,
68 000kms, 1.5 Dci
à l'av, je suis à 50%
à l'ar, je suis à 70%
Nico
pour l'instant, tout va bien!
salut !
j ai changé ce jour mes plauqettes sous garantie (a 44 000 km) et le bruit a disparu
jusqu a quand ????
savez vous si il y a un temoin d'usure des plaquettes sur le tableau de bord d'une mégane II :?:
si nan je trouve ca un peux abuser car il y a temoin pression des pneu
Mégane II 1.9 DCI Luxe/dynamique
Madame - Audi TT cab. "Design" Edition 163ch
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=8643
https://img198.echo.cx/img198/9695/pixelmegane5tu.gif
A 48000km encore 30% de plaquette :mrgreen: :mrgreen: :P
04 06 2013 Capture Zen Energy DCI 90
Jante 17p
comment savoir si les disques ou les plaquettes sont à remplacer ?
il y a tjs du bruit avec la meg2 :evil: :mrgreen:
Megane2 RS
Le post sur ma voiture
Message Sam 11 Fev, 2006 10:02
Normalement je ne croit pas que sa se fasse au bruit :|
Morex
Accordiola1, justement si. Quand il n'y a pas de témoin au tableau de bord, les constructeurs ont un systéme de linguets qui vibrent quand les plaquettes sont mortes. Le problème des Meg II, après 5 000 kms il y à déjà ce bruit :?
a je ne conaissait pas du tout se systeme ::amour_000::
Morex > merci pour l'info
on fait comment alors ?
Megane2 RS
koleos, controle visuel :x
qd je changerai mes pneus, j'en profiterai pour voir l'état de mes freins :roll:
Megane2 RS
je trouve ça annormal qu'il n'y ai pas de temoin d'usures des plaquettes sur le
tableau de bord :evil:
J'ai les freins de ma mégane II qui "couinent", est-ce que c'est un signe d'un soucis ou un c'est pas anormal ?
Message Mar 21 Fev, 2006 15:02
Fais une recherche. Le sujet a été maintes fois abordé !
Chichi1er...
Re-bonjour,
Pouvez vous me donner svp les épaisseurs mini des disques ? C'est juste que je vais pas tarder à changer mes plaquettes de freins AV et je me demande si je dois changer les disques.
Merci de votre réponse.
Autre point (sûrement bête mais je préfère en être sûr), j'ai déjà fait a purge des freins SANS ABS... récemment un ami m'a dit que c'était fortement déconseillé de faire la purge des freins AVEC ABS soit même.
Enfin bref cela m'a étonné puisque je ne vois pas en quoi l'ABS peut influer sur la procédure normal. Bref si vous pouvez m'éclairer ca serait génial.
Merci beaucoup.
la purge peut toujours se faire.
Il faut activer les électrovannes si tu as introduit de l'air en amont de l'ABS/ESP : si tu as changé un élement comme l'assistance ou un tuyau entre l'assistance et le bloc ABS.
Sinon pas besoin, une purge classique suffit. (sauf en cas de problème de stabilité au freinage, ou une purge du bloc peut aider).
Bonjour, connaissez vous svp les épaisseurs mini des disques de freins AV + AR.
De plus, désirant changer les plaquettes de freins AR, j'ai cherché sur le forum, apparemment il existe un outil permettant de tourner en poussant le piston.
Je voudrai savoir si vous avez acheté cet outil ou alors comment avez vous fait sans cet outil ?
merci beaucoup de vos réponses
Message Mar 11 Aoû, 2009 23:08
Ah j'oubliais j'ai une még estate 1,9 DCi 120
Merci pour vos infos
