[Mégane III] Sifflement joint de vitre [Réglé]
Aller à la page 1, 2  >
rta
RTA RTA B744 MEGANE III
fred06500
Message Dim 08 Mar, 2009 22:46:53
bonjour
j'ai un sifflement d'air à partir de 110 km/h au niveau du joint de vitre coté conducteur sur une megane 3 coupé tce 180
si certains ont des infos merci je suis preneur
rendez vous donc chez renault ,aprés avoir gardé mon vehicule 2 jours
le responsable m a dit on a pas oser tout démonter , il faut attendre un peu :(
+ fred
last_editDernière édition par fred06500 le Dim 23 Aoû, 2009 19:53:44; édité 2 fois
lmoustik
Message Mer 11 Mar, 2009 13:02:35
Désolé je ne pourais pas t'aider je n'ai pas le problème sur la mienne
x-cite
Message Ven 13 Mar, 2009 18:21:37
Slt,
moi aussi j'ai le même problème que toi ...
je l'ai en partie résolu en redescendant légèrement la vitre (sans l'ouvrir). En fait, en la remontant complètement, cela fait légèrement gonflé la porte et crée alors un "trou d'air" au niveau du joint.
lolodeblenod
Message Dim 22 Mar, 2009 12:36:00
Salut tout le monde,
J'ai aussi ce problème sur une berline DCI 105.
D'après renault cela fera l'objet d'un rappel...
Laurent
Umberto_Ma
Losange de Papier
Message Sam 04 Juil, 2009 22:15:52
Quelqu'un a du nouveau au sujet de ce joint de vitre?
J'ai le mien coté passager qui siffle aussi depuis 3 jours, en baissant légèrement la vitre le bruit disparait.
Elle va au garage lundi pour la révision des 30000, je vais me renseigner.
patino
Message Mar 22 Sep, 2009 19:09:21
voila j'ai le même problème que vous pour le sifflement cote conducteur,
j'en ai donc parler a mon concessionnaire qui l'a garder 1 matinée (début septembre).
il m'a dit que le joint étais mauvais et qu'il fallait le remplacer :?: , donc elle repars au garage ce vendredi pour changer celui-ci.
je vous tiens au courant bien sur si cela a régler le problème.
patrice
(megane 3 dci 105ch)
lascap
Message Lun 05 Oct, 2009 17:28:05
patino a écrit:
patrice
bonjour j ai le meme prb que toi le garage ma changé le joint mais un autre bruit est apparue aprée tjrs coté droit ce bruit me fait pensé a un bruit de vent a moins de 100km/h
et j aimerais savoir si pour toi si tu as plus aucun bruit coté droit
Umberto_Ma
Losange de Papier
Message Lun 05 Oct, 2009 20:26:17
L'un d'entre vous possède les déflecteurs d'air ?
Car moi je les ai installés et c'est apparemment la cause de ce sifflement, aussi bien coté conducteur que passager.
RDV jeudi pour le remplacement, et d'autres choses encore....
patino
Message Mar 27 Oct, 2009 20:28:16
lascap a écrit:
patino a écrit:
patrice
bonsoir,
je suis aller au garage pour le changement du joint mais il ne l'avais pas reçu :(
j'y retourne bientot.
je te tiens au courant bien sur...
NEAU
Message Mer 04 Nov, 2009 21:55:12
Bruit vent joint de portière megane coupé 3 dci 130 ch. J'ai déposé le véhicule car bruit de vent à partir de 110 km coté conducteur et lorsque que des voitures me doublait. Solution: Remplacement du joint de portière de la vitre plus réglage precis du joint. Renault à parfaitement connaissance du problème recurrent sur une grande majorité de megane 3 coupé.
Depuis plus aucun bruit. A l'origine je pensais que le bruit venait d'un léger décallage d'ajustement entre la portière et l'aile arrière que j'ai fais aussi réajusté. Mais je vous confirme qu'il suffit de demander à faire remplacer le joint interieur dans la portière à hauteur de la vitre coté conducteur.
last_editDernière édition par NEAU le Dim 11 Avr, 2010 17:37:09; édité 1 fois
elbelga
Message Mer 18 Nov, 2009 22:02:43
NEAU a écrit:
Bruit vent joint de portière megane 3 dci 130 ch. J'ai déposé le véhicule car bruit de vent à partir de 110 km coté conducteur et lorsque que des voitures me doublait. Solution: Remplacement du joint de portière de la vitre plus réglage precis du joint. Renault à parfaitement connaissance du problème recurrent sur une grande majorité de megane 3 coupé.
J'ai le même soucis avec ma Mégane 3 105 dci; je pensais que c'était le léger décallage du montage de la portière de quelques mm. Après un réglage de la portière et quelques kilomètres, toujours ce problème d'insonorisation "bruit de vent"... Vu ton message, je fais un bout de route et retour au garage.
Kartapuce
Message Mer 18 Nov, 2009 22:48:23
Même problème de bruit aérodynamique, mais malheureusement je crois que c'est un pb de conception. A partir de 100 km/h, il doit y avoir une turbulence dans l'écoulement d'air qui provoque ce bruit au niveau de la vitre, car le joint semble parfaitement plaqué. Dans que cas, il n'y a pas grand chose à faire !
Comme bientôt, l'autoroute sera limité à 90 km/h, on aura plus de pb :aieu:
Clio III 1.5dci 70cv Authentique / Gris Cassiopé (06/2010).
Clio III 1.2 16v Authentique (05/2012)
Mégane III Estate 1.6dci 130cv Bose / Gris Titanium (02/2015)
Totov
Losange de Bronze
Message Mer 18 Nov, 2009 23:16:35
avez vous essayé de redescendre juste un tout petit peu la vitre (pas facile avec la fonction automatique). Ca décompresse un peu le joint, et j'ai vu des mégane III ou ca marchait.
Umberto_Ma
Losange de Papier
Message Jeu 19 Nov, 2009 07:48:41
Je ne sais pas si c'est pareil sur le coupé, mais sur la mienne ce sont les joints en bas de la vitre.
En fait le joint est double, et lorsque la vitre est remontée entièrement, elle se bombe et déforme le joint, et en approchant la tête on entend très clairement que cela provient du bas de la vitre.
En descendant un poil la vitre, elle n'est plus bombée et le joint retrouve (presque) sa position initiale.
D'après l'agent il y a une info la dessus sur ACTIS.
JefD
Message Jeu 19 Nov, 2009 11:30:25
Pour moi un passage en concession s'impose. Absolument anormal que ça siffle. S'il faut commencer à régler sa vitre à la main à chaque fois qu'on s'en sert alors que la voiture est neuve... :roll:
Le conseil de baisser sa vitre un peu pour dépanner en attendant le rdv chez le concessionnaire OK, mais ce n'est pas une solution pérenne.
patino
Message Dim 06 Déc, 2009 20:05:44
bonjour a tous...
ma Mégane 3 est aller au garage, on m'a bien changer le joint mais aucun changement, toujours ce sifflement cote conducteur.
j'espère qu'une solution sera vite trouvée car ca devient pénible!
je vais donc rappeler mon concessionnaire :evil:
pyg
Message Lun 07 Fév, 2011 18:39:39
des nouvelles de ce probleme car j ai, je pense, le meme soucis sur une berline ....
mais on me dit que je suis parano.
PYG le plus cochon des motards (B1250GT)
ex Mégane III 130 privilège noire nacrée --> A1 sportback tdi 105 Sline blanche toit gris fonce
Laguna coupé v6 dci initiale 4RD + bose de couleur noire et cuir grège ... what else :)
fred06500
Message Sam 12 Fév, 2011 14:04:35
deuxieme rendez vous pour moi le 21/02/2011
une personne de socotec passe pour controler mon véhicule
perso : l histoire de decendre la vitre de quelques millimetre fonctionne toujours pour moi
sur la partie haute de la garniture le fait d appuyer dessus ou de prendre une réglette et la mettre le long du joint vitre attenu le sifflement mais ce n est pas une solution
je vous tiendrais au courant le 23 ou + au soir
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
