[Mégane II] très gros claquement 1.6 16v 115cv [Réglé]
Aller à la page <  1, 2, 3  >
juliodu059
Message Dim 17 Jan, 2010 20:55:20
elle vien juste d'avoir 90 000 km est on m'a dit que normalement ca ne s'use pas du tout
tomi
Message Dim 17 Jan, 2010 20:58:40
Tu n'as pas de probleme de démarage, le demarreur n'est pas en cause . Et encore moins la couronne .
Et surtout pourquoi confier une distribution dans un centre auto , hormis vidange et pneu , il faut pas en faire plus . Et comme dans ton cas il s'agit de diagnostic particulier celàn'aboutira pas .
Seul solution passé chez renault qui va te refacturé une distribution complète avec une poulie dephaseur si il s'agit bien de celà .
Cap'tainsky
Invité
Message Dim 17 Jan, 2010 20:58:42
Perso mon scenic équipé du meme moteur et arrivant a 130 000 kms n'a aucun probleme de ce coté.
Retourne voir un agent renault et pose lui la question de la poulie :wink:
juliodu059
Message Dim 17 Jan, 2010 21:01:38
ok d'accord, donc d'après vous je n'ai aucun soucy a me faire sur la couronne alors. je vais aller a renault demain après midi et je vous tien au courrant en rentrant
Cap'tainsky
Invité
Message Dim 17 Jan, 2010 21:04:42
Confirmation de Tomi pour la couronne
Donne nous des news de renault :wink:
juliodu059
Message Dim 17 Jan, 2010 21:07:47
ok merci beaucoup a vous je vous tien au courrant demain sans faute sur ce post a demain et bonne soiré
Cap'tainsky
Invité
Message Dim 17 Jan, 2010 21:09:24
:wink:
Message Dim 17 Jan, 2010 21:46:15
Rien à voir avec ta couronne de démarreur ni ton démarreur (que je te conseil de te faire rembourser) même si le bruit et les circonstances pourrait laisser y penser.
La poulie déphaseur est une des poulies qui est entrainée par la courroie de distribution.
Ensuite, je ne voit pas comment le garagiste aurais pus dégrader cette poulie durant le changement de la courroie... Je ne sait donc pas trop si tu peut te retourner contre lui ;)
EDIT : J'avais oublié de changer de page dans le topic :oops: :oops:
Espace III 2.2dci Expression
last_editDernière édition par Accordiola1 le Dim 17 Jan, 2010 21:47:48; édité 1 fois
tomi
Message Dim 17 Jan, 2010 22:46:19
Endomagé je ne sais pas , mais diagnostiquer surement en contrôlant un jeu en rotation éventuel qu'elle aurait pu avoir et ainsi effectué son remplacement.
Message Dim 17 Jan, 2010 22:49:14
Je ne suis pas certain que l'ont puisse diagnostiquer de cette manière la poulie, étant donné que le décalage ce fait en faisant varier la pression d'huile qui circule dans celle ci. :wink:
juliodu059
Message Lun 18 Jan, 2010 20:49:01
salut a tous, je suis allé a renault cette aprem pour en savoir plus sur la poulie dephaseur.
un mecano m'a confirmé par rapport a la video du bruit qu'il s'agisssait bien de ca et qu'il était sur de lui.
j'ai demandé si ou cas ou il y aurait une prise en charge de renault, ils m'ont dit de téléphoner au servive clientelle a Paris.
appel pour création d'un dossier pour un rappel téléphonique entre 2 et 5 jours pour avoir une réponse.en éspérant une réponse positive
je vous tien au courrant de la suite
juliodu059
Message Mar 19 Jan, 2010 17:29:02
salut a tous renault m'a contacter cette apres midi mais mauvaise nouvelles, aucune prise en charge ne sera faite.
ma megane a plus de 5 ans et comme m'a distribution n'a pas été faite chez renault ce n'est pas possible.
mais bonne nouvelle après avoir expliqué en detail ce que renault m'avez dit, et ce que vous m'avez tous conseillé, mon garagiste habituel me fait la réparation de la poulie dephaser gratuitement.
peu etre qu'il a cru qu'il y avait un rapport direct avec la distribution je ne sais pas
mais bon je suis content je vous tien au courrant apré les réparations faite. c'est a dire après jeudi prochain
merci a tous encore pour m'avoir donner la solution car sinon je serais encore entrain de cherché
Message Mar 19 Jan, 2010 18:57:06
Bonne nouvelle alors.
Ton garagiste est très sympathique (commercialement parlant). :wink:
tomi
Message Mar 19 Jan, 2010 21:41:10
Methode renault à appliqué à chaque fois que la courroie de distribution est changé . :wink:
Message Mar 19 Jan, 2010 22:01:47
juliodu059
Message Lun 01 Fév, 2010 18:34:43
re salut a tous voiture réparer plus aucun bruit depuis vendredi. toutes mes pieces vienne de renault il n'y a que la main d'oeuvre qui vien de mon garagiste. en plus tout cela gratuit en plus
merci a tous
tomi
Message Lun 01 Fév, 2010 21:00:10
Il t'a même pas fait payer la poulie ?
informat21
Message Mar 02 Fév, 2010 12:05:37
J'ai aussi le même problème dans ma mégane 2 1.6 16V que dans la vidéo. Je suis parti voir Un garagiste Renault et m'a dit qu'il faut changer le capteur d'arbre à cames. Certains disent que c'est la poulie déphaseur et d'autres disent que c'est le capteur d'arbre à cames. Comment puis-je savoir qui dit vrai ?
Je me sens perdu face à ce problème.
Si quelqu'un peut me fournir des infos ça serait très sympa.
Merci d'avance !
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3  >
