[Mégane II] Souci moteur suite changement pompe injecteur commonrail
Aller à la page 1, 2  >
elfe
Losange de Papier
Message Ven 27 Mai, 2016 20:49
Bonsoir tout le monde je vous explique mon souci j'ai eu ma pompe à injection qui a rendu l'âme bref
Je trouve le pack complet sur le bon coin à 360e en reconditionne(je passe les détaille).
On monte le tout démarrage ok mais injection défaillante des que je la pousse elle passé en mode dégradé.
On la passe à la valise p0089 apparaît on demonte un injecteur rien ne sort de l'injecteur.
Par contre quand on desserre la bague de l'injecteur il y a bien du gazoil qui sort.
On a fais échanger les 4 injecteur on remonte le tout elle a redémarrer puis claquer et bcp vibrer ... depuis elle né démarre plus sauf si on met un peu de start pilot mais elle ce capres toute seul après plus rien ...
Avez vous des idées ? J'ai changer le filtre à gazoil par un bosh ... serait til en défaut ?
La pompe à injection serait en défaut ?
La voiture serait bonne à me servir de défouloir si cela continue mdr
Bref on ce prend la tête depuis le début de semaine dessus
Megane 2 Estate / 2005 ph1 - 191000Km et sur le point de mourir ;)
elfe
Losange de Papier
Message Dim 29 Mai, 2016 07:17
On va tenter la valise mais par contre se ne sera pas clip ... J’espère donc pouvoir accédé au logiciel pour la pompe et les injecteurs ...
Sinon une petite liste de chose faite:
Changer la batterie (suite a la mort de l'ancienne)
Bougie de préchauffage (test avec 4 autre (résultat un défaut détecté sur mon ELM))
Capteur PMH (tester avec un autre)
Vanne EGR débranché (défaut détecté sur ELM)
Capteur pressostat clim (si défaut de câble j'ai déjà eu des souci injection défaillante ^^)
Les injecteurs (on pensez que les 4 premiers été en cause du coup je les ai fait changer (le vendeur ma donner des 1801Z (les premiers étant des 1801A)) - (Sur oscaro il vendent des 1801Z pour mon modèle donc je ne pense pas que cela vient d'ici)
Pas de bulle d'air dans le circuit arrivé ou sorti de gazoil, la poire amorce bien l'ensemble.
Le commonrail (ou araignée) si on retire la sortie des tubulures il y a bien le gazoil qui sort ...
Mais aucun retour sur les injecteurs
Je pense avoir fais le tour ^^
Maintenant on ne voit qu'un souci électronique vu que tout à l'air de fonctionner ...
Ps j'ai supprimé les défaut via ELM et aucun ne revient avec mes pièces a moi
last_editDernière édition par elfe le Dim 29 Mai, 2016 07:18; édité 1 fois
Message Dim 29 Mai, 2016 09:13
Ce serait pratique de rappeler quel moteur équipe la voiture
larry.kubiak
Losange malware
Message Dim 29 Mai, 2016 10:13
Ce n'est pas un 1.5 DCI 100 ?
elfe
Losange de Papier
Message Dim 29 Mai, 2016 10:46
Oui il s'agit bien du 1.5 DCI 100 (je pensez l'avoir mis :s)
JeanValgeant
Message Dim 29 Mai, 2016 11:20
faudrait savoir si t'as bien l'info regime moteur + la pression rail durant la phase de démarrage.
L'antidem est bien inactif (rond rouge au tableau de bord éteint)
elfe
Losange de Papier
Message Lun 30 Mai, 2016 05:55
Anti démarrage inactif (je reconfirme cela ce soir mais je suis quasi sur)
Regime moteur environ 1100/1200 Tr/min quand je demande le démarrage et pression rampe commune qui bouge (je ne pourrais pu dire de mémoire la puissance actuelle).
Dailleurs avant de changer les injecteurs vendredi elle avait demarré la veille avec une pression de rampe commune sur 229,8 bar
iris27
Message Lun 30 Mai, 2016 13:26
j ai l impression que les injecteur on malheureusement griller au détail des symptôme
avez vous respecter la procédure de remontage des injecteur
c est a dire reamorcer le circuit de gasoil jusqu au injecteur avant de démarer le moteur car il on pu "gripper a sec "
les nouveau on marche un peut puis fait du bruit puis plus rien ? c est bien ça ?
il serait bon de soit faire un diag soit d essayer d autre injecteur
elfe
Losange de Papier
Message Mer 01 Juin, 2016 06:00
Alors en phase de démarrage la voiture monte a 240TR/min (moyenne) avec une pressions qui atteint 40bar dans la rampe commune
olivier_d
Losange de cuir
Message Mer 01 Juin, 2016 09:13
Bonjour :)
240 tr/min (la batterie ?) et 40 bar... déjà là ça ne fait vraiment pas beaucoup.
Quand vous avez remonté la pompe, vous avez bien calé la distrib ?
Sinon, il peut y avoir un capteur de pression HS ?
- Laguna III Estate Dynamique 1.5 110, 2008, 205000 km
- Clio II 1.5 dCi Luxe Privilège, 2005 280000km
last_editDernière édition par olivier_d le Mer 01 Juin, 2016 09:19; édité 2 fois
Message Mer 01 Juin, 2016 10:16
240 trs, c'est correct comme régime sous démarreur
olivier_d
Losange de cuir
Message Mer 01 Juin, 2016 10:37
D'accord, vu qu'il annonçait 1100/1200 lors d'un précédent post, je me suis dit que ça pouvait être léger ;)
last_editDernière édition par olivier_d le Mer 01 Juin, 2016 10:38; édité 1 fois
elfe
Losange de Papier
Message Dim 02 Oct, 2016 10:12
Bonjour tout le monde j'ai un souci un peu spécial ^^
Voila je dois remonté mon kit seulement voila je vais me passer de mon mécano (raison perso^^).
Le mécano me soutient qu'il faut une clé a choc pour démonter la poulie damper (seulement lors du démontage du kit pas eu besoin de le faire (et de mémoire le dernier remontage idem ^^)). Vous en pensez quoi ? que je peu me passer de la clé a choc ?
Sinon question pour le remontage pas plus compliqué je doit pijé ma distrib pour mettre ma pompe ensuite remettre la courroie avec le marquage sur la distrib et mettre la pompe en place avec la vis pour avoir mes 19 dents d’écart sur la courroie... pas besoin de vérifié la pij d'une autre pièces ? (je demande par acquis de conscience ^^)
olivier_d
Losange de cuir
Message Dim 02 Oct, 2016 12:05
Pourquoi pas un marteau et burin aussi :ko:
Non, un gros tourne vis dans la fente qui mène à la couronne du volant moteur pour bloquer le moteur et tu peux dévisser avec une bonne rallonge sur la clé. Par contre même si c'est faisable seul, c'est mieux quelqu'un qui dévisse et l'autre le tourne vis ;)
Sur ce moteur le capteur d'AAC est aussi sur la poulie de la pompe ?
Après avoir pigé, si tu fait des repères sur chaque poulie/courroie/carter, il y a peu de chance que tu te plante. Après il existe des outils de blocage de poulie qui peuvent t'éviter de tomber la courroie de distribution pour cette manipulation... A voir en fonction du prix si ce n'est pas plus interessant de faire ça ;).
(à moins que la courroie soit déjà tombée :p)
Mais j'ai une question qui me taraude ... quel est le type de poulie de pompe sur cette motorisation ? Poulie simple ou à réglage micrométrique ?
last_editDernière édition par olivier_d le Dim 02 Oct, 2016 12:11; édité 1 fois
elfe
Losange de Papier
Message Lun 03 Oct, 2016 06:03
Réponse trouver sur le net (j'irais revoir cela quand j'irais sur la titine mdr)
non il ce trouve en dessous le support en alu tenu par trois vis en dessous du bouchon d huile
de l autre coté du support
devant la pompe d injection (et oui il n est pas devant l abre a came bizarre...)
voir au bout du cable de la fleche jaune
Oui deja tombé (depuis un ou deux mois mini ><) mais tombé seulement au niveau Pompe et Poulie
Par contre tu parle de volant moteur et tournevis dit m'en un peu plus mdr car je suis tombé sur une vidéo ou le mec fait tombé la courroie puis la remet casi illico vous en pensez quoi ?
https://www.youtube.com/watch?v=2BN6BgvvJyY
olivier_d
Losange de cuir
Message Lun 03 Oct, 2016 09:55
A priori, la fenêtre pour mettre le tourne vis serait à droite du bouchon de pige sur le moteur (quand tu regarde le moteur par le dessus).
elfe
Losange de Papier
Message Lun 03 Oct, 2016 16:24
Donc il suffit pour toi de pijé la distrib et d'arriver a pijé aussi le volant moteur ?
olivier_d
Losange de cuir
Message Lun 03 Oct, 2016 17:07
Alors, oui, mais ce n'est pas "piger le moteur", plutôt bloquer le moteur.
De plus, cette manipulation ne se fait pas les piges en place... surtout pas.
Vu qu'il est devant ce trou, trouve quelqu'un pour tenir le tourne vis.
Pour en revenir à Moktar sur la vidéo, ça a l'air d'être un sacré mécano. J'ai déjà vu un bon nombre de vidéo de sa part qui sont vraiment sympas :). Autant on comprends qu'un professionnel peut se permettre ce genre de raccourci parce qu’il a une grande habitude, autant à titre perso je ne le ferai pas.
En fait au départ quand la courroie est en place, il faut piger le moteur, caler le moteur au point haut mort. A ce moment là tu peux commencer les manipulations parce que tu sais où tu en es (surtout où en est le moteur).
Et du coup la question piège : ton moteur est pigé là ?
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
