[Mégane II] Problème de démarrage à chaud (1.9 DCI 120) [Réglé]
Aller à la page 1, 2, 3, 4  >
moussa.77
Losange de Papier
Message Jeu 12 Déc, 2013 16:19:19
Bonjour a tous,je sais pas si j ai poster au bonne endroit,alors je vous explique mon problème,j ai acheter une megane 2 1.9 dci de 06/2003,mon soucis et que j ai des problème de démarrage a chaud uniquement,je vous explique,le matin elle démarre au quart de tour,la voiture roule très bien,ne broute pas et pas de perte de puissance et je peux faire beaucoup de km sans aucun soucis,j arrive a destination,je coupe le moteur et je peut redémarrer de suite 30 fois de suite,par contre si j attend 5 min,la voiture ne démarre plus,j appuie sur start et la rien ne se passe,le voyant de préchauffage ne s allume plus et il me met défaillance électronique,j entend bien la pompe a gavage se déclencher,le clic coter moteur,la direction se déverrouille bien mais rien d autre et pour repartir je suis obliger d attendre au moins 2 heures que le moteur refroidissent totalement et la tout refonctionne correctement comme si de rien était et j ai aussi un message de temps a autre injection a contrôler
J ai changer
Batterie
Bougies de préchauffage
Filtre a gasoil
Nettoyer mon capteur pmh
Et toute les cosses et fiche on été nettoyer
J ai même essayer un autre boitier uch
Contrôler les fusibles et les relais
Et j en passe
Voila si quelqu'un aurais un petit conseil a donner je suis preneur ,car j ai souvent résolu des problème grâce au forum,lais la je suis perdu
En vous remerciant tous d avance
Cdt
last_editDernière édition par larry.kubiak le Dim 05 Jan, 2014 21:41:37; édité 3 fois
moussa.77
Losange de Papier
Message Jeu 12 Déc, 2013 16:19:54
J ai oublier de préciser quand la voiture démarre bien( a froid) Renault ne détecte aucun soucis et j ai aucun message d erreur ( sauf de temps en temps injection a contrôler)mais plus de défaillance électronique et quand le moteur et chaud et ne démarre pas,la balise ne communique pas avec le calculateur donc renault me dit faut tout changer ,faisceaux et calculateur et la sa me couteras plus chers que l achat du véhicule( donc financièrement impossible pour moi) c est vrai que le moteur a 230000 au compteur mais d après le mec qui me la vendu le moteur a été changer( pas de facture de l échange bien sur donc j y crois pas trop ) mais bon ce qui m intrigue c est que le matin elle démarre correctement en 1 sec et roule très bien même si je fais mille bornes , j ai oublier de préciser j ai même changer la sonde température car le test(avec le commode)m indique quelle est hs,même après remplacement
Cdt
moussa.77
Losange de Papier
Message Jeu 12 Déc, 2013 16:20:26
Quand la voiture démarre (a froid)le voyant de préchauffage s allume normalement,a chaud plus de voyant de préchauffage et sa démarre pas d ailleurs c est comme sa que je sais si elle va démarrer ou pas,j attend avec impatiente les réponse des pros de ce forum,car j utilise même plus la voiture du coup car c est très embêtant cette histoire
Cdt
moussa.77
Losange de Papier
Message Jeu 12 Déc, 2013 16:22:46
Je precise que le démarreur se lance pas (quand le problème est présent)sa fait tac et rien de plus,desfois j ai même défaillance électronique mais quand elle démarre bien( a froid) j ai pas de message mémoriser et la voiture tourne nickel ,pas de broutage,pas de perte de puissance etc....
Merci d avance a tous ceux qui se pencherons sur mon problème sachant que sa fait 17 jours que je cherche ma panne
Merci d avance
moussa.77
Losange de Papier
Message Jeu 12 Déc, 2013 19:52:23
Pas d idée ????
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Jeu 12 Déc, 2013 21:05:33
Euh, ce n'est pas Renault Minute ici. Les gens ont une vie en dehors du forum et ne sont pas connectés 24h/24 pour répondre instantanément, surtout sur des problèmes aussi complexes.
Le flood, c'est la vie
Hyperman
Message Jeu 12 Déc, 2013 22:57:27
Je ne suis pas expert mais si tu as un allumage correct a froid avec cycle de prechauffage mais pas a chaud je pencherais pour le calculateur d'injection car c'est lui qui decide en fonction des donnees des capteurs de temperature si oui ou non il dois activer le prechauffage ca expliquerais aussi le code injection a controler qui apparait de temps en temps
Verifie deja que les fiche soit bien clipser (il y en a 3) et que tu n'as pas un fil coupé a ce niveau
Message Jeu 12 Déc, 2013 23:12:50
et ça n'a pas marché, car il fait partie du couple
* verrou de colonne
* UCH
* calculateur d'injection
...qui forment l'anti-démarrage.
moussa.77
Losange de Papier
Message Ven 13 Déc, 2013 03:25:47
J ai juste demander si quelqu'un avait une idée,j ai presser personne je sais que tout le monde a une vie,je m excuse pour ceux qui l ont pris mal,desoler
moussa.77
Losange de Papier
Message Ven 13 Déc, 2013 03:36:03
Merci a hyperman pour cette réponse,je n ai plus du tout le message injection a contrôler depuis que j ai changer mes bougies de préchauffage,et après j ai débrancher ma batterie 24h( en fessant toucher le + avec le -)depuis plus aucun message il me met pas de message mémoriser et vraiment que de temps en temps il me met défaillance électronique quand elle démarré pas,une fois démarrer plus rien
moussa.77
Losange de Papier
Message Ven 13 Déc, 2013 03:39:01
Merci j2c j ai pris le boitier uch a un ami qui a un scenic 1,5 dci( c est les même) ont les a inverser,mon ami avait aucun soucis et moi toujours pareil
moussa.77
Losange de Papier
Message Ven 13 Déc, 2013 03:45:02
Et j ai démonter les 3 prises du calculateur,je l ai ai démonter complètement,ouvert même les prises nettoyer( tout a l air correct)j ai vérifier tout le faisceaux ,nettoyer même les fiches du calculateur et toujours pareil, c est un peu complexe ,j ai toujours résolu mes problème juste en lisant juste les forums mais la je suis perdu
moussa.77
Losange de Papier
Message Ven 13 Déc, 2013 03:49:57
Sa fait 20 jours que je cherche tout les jours cette fameuse panne en plus je suis en extérieur et en ce moment il fait pas chaud lol
Message Ven 13 Déc, 2013 08:14:17
Certes, mais ce que tu as fais ne PEUX PAS marcher ;)
Si tu mets l'UCH d'un autre véhicule (même avec le même moteur) dans ton véhicule, il ne marchera pas.
L'UCH est codé, et ne peut démarrer que s'il reconnait le verrou de colonne avec lequel il a été appareillé, et le calculateur.
On ne peut pas reprogrammer le codage d'une UCH d'occasion.
Donc .. ce test ne peut pas marcher... donc ouais, c'est toujours pareil ça ne démarre pas.. mais pas pour la même raison : dans ce cas l'antidémarrage ne se désactive pas.
moussa.77
Losange de Papier
Message Ven 13 Déc, 2013 08:21:02
Bonjour j2c,je t'assure que sa a marcher,j ai démarrer(a froid)rouler même avec puis après a chaud c était le même problème,et mon ami et parti a 20km avec mon boitier puis lui a constater aucun changement et moi a chaud sa démarrais plus(comme d habitude) moi aussi je pensait que sa marcherais pas(car d après les forums c est codées ) et c est mon ami qui m a dit que le siens était tomber en panne et qui l avait récupérez a la casse c est pour sa qu'on a essayer et il avait raison sa a marcher
Message Ven 13 Déc, 2013 08:26:11
alors là.. tu m'en bouches un coin :aieu: même le manuel de réparation du scenic n'en parle pas de ça...
Ok, donc ça te laisse le choix de tester avec son calculo d'injection :pense:
une analyse à la valise quand la voiture ne démarre pas a pu être faite par Renault ? :pense:
moussa.77
Losange de Papier
Message Ven 13 Déc, 2013 09:00:45
Même moi j étais tres étonner car lui le siens ne fonctionnait plus du a une infiltration d eau et moi le premier je lui avait dit c était foutu et d ailleurs lui aussi la récupérez a la casse pour récupérez juste des composant et réparez le siens a la base et il la achetez pas cher et même le mec de la casse lui a dit qu'il était codée et que sa marcheras pas et heureusement qu'il a pensez a le brancher (moi je l aurais pas fait)et il la brancher direct et sa fait 1an qu'il roule avec,mystère
moussa.77
Losange de Papier
Message Ven 13 Déc, 2013 09:04:11
Une question,si je démonte son calculo,son boitier de déverrouillage(colonne)et je lui emprunte sa carte,sa devrais marcher ? Sachant que lui c est un scenic 1.5 dci et moi un megane 1.9? Il sont identique physiquement ,si oui je risque pas de mettre sa voiture en panne ???
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page 1, 2, 3, 4  >
