[Mégane II] Mode diagnostic accessible librement ?
Aller à la page 1, 2  >
potter
Message Sam 11 Oct, 2003 23:27:37
Bonjour, voilà, j'ai vu sur le forum-auto un particularité des volkswagen. C'est un mode diagnostic qui fonctionne grace a l'écran de la clim. Voilà ce que disait l'utilisateur :
"Pour comparer j'ai regarder par le mode diagnostic de la clim, ça rassemble plein de données pour les techniciens dont la vitesse soit disant réelle
en fait ça n'a rien à voir avec la clim mais c'est par l'intermédiare de celle-ci (combinaison simultanée de trois touches) que l'on peut avoir accès à plein d'infos venant des capteurs (température moteur, huile, eau ; rotation moteur, vitesse, et plein d'autres trucs qui servent qu'aux techniciens VAG)
je t'avouerais que je m'en sers à partir aujourd'hui pour comparer la vitesse.
C'est un système spécifique à VAG mais y'a peut-être un équivalent chez Renault. Sinon ça apparait sur l'écran de la clim et chaque parametre a un numéro comme ça tu fait défiler jusqu'au parametre souhaité. Sur la mienne y'en a 76 et encore plus je crois sur les audis. Bref on comprend pourquoi c'est caché : comme tu le dis si bien ça sert à rien. Sauf peut-être à se payer un chêne à force de faire mumuse avec
Voilà. Merci a ceux qui ont tout lu, et si vous pouviez m'aider, et me dire comment y acceder (si ca existe) sur Mégane 2 je vous serait énormement reconnaissant...
Merci d'avance... Potter :D
Cotech
Message Lun 13 Oct, 2003 02:32:05
Bonjour, le seul diagnostic possible sur les Renault est réalisable a l'aide de la Clip ou NXR, petite exception seul les tableux de bord des dernières générations peuvent etre tester sans ordinateur mais aucune informations sur les cpateurs du moteur sont fournis.
Cotech
potter
Message Lun 13 Oct, 2003 16:17:51
donc sur ma Mégane 2 je ne peux absolument rien faire ? :cry:
potter
Message Jeu 16 Oct, 2003 07:50:08
Vraiment rien du tout ? :cry:
Cotech
Message Jeu 16 Oct, 2003 12:02:32
Bonjour, ben non rien à faire :)
Cotech
potter
Message Jeu 16 Oct, 2003 13:50:32
Mince... :roll: :roll: :roll:
Merci a toi quand même...
nicko
Message Mer 04 Fév, 2004 01:22:07
a pars appuyer sur le bouton de changement de mode "ordinateur" en demarrant, je connais rien d'autre..
potter
Message Mer 04 Fév, 2004 13:22:08
Et ça fait quoi de changer le mode ? (ou alors tu parlees du mode avec la conso etc ? )
RENAULT TCR
Invité
Message Mer 04 Fév, 2004 18:40:31
Pour passer mode TEST ODB sur MEGANE 2:
Tu mets la carte dans le lecteur.
Tu reste appuyer sur le bout du COMODO pour SELECT MODE ODB
Tu appuis sur START.
Ton TABLEAU DE BORD passe en mode ARBRE DE NOEL ....
Ca clignote de partout, avec le SELCTEUR ODB tu as different menu plus ou moins interessant ... Mais rien de réellement trancendental.
Pour sortir de ce MODE TEST, tu appuis sur le RESET du TABLEAU DE BORD (RAZ des compteurs).
ATTENTION:
PENDANT LE MODE TEST
Plus de phare, de clignotant, lave glace, etc etc ....
potter
Message Mer 04 Fév, 2004 19:38:45
ATTENTION:
Merci pour tous ces renseignements, mais a ce moment là j'ai quoi comme informations ? Elles sont affichées o`? Et si je n'arrive plus a sortir du mode ?
Apache02
Losange de cuir
Message Mer 04 Fév, 2004 20:05:10
Bein, tu retires la carte et au pire, tu démarres 8)
potter
Message Mer 04 Fév, 2004 22:24:49
Ok, merci. mais sinon, j'ai pas trop compris comment y accedder, je vais relire un peu.
tioobs
Losange de cuir
Message Jeu 05 Fév, 2004 13:52:48
Y a t il ce genre d'astuces sur Laguna 2 ?
Tioobs
Laguna II.2 2.0 16V de 2005
Invité
Message Sam 05 Juin, 2004 14:08:54
J'ai un scenic 2 (1.9 dci avril 2004), et j'ai essayer pour entrer en mode test sur l'ODB.
Sur le comodo de l'ODB le bouton est en 2 parties (1 en haut et 1 enbas).
J'ai testé en appuyant sur celui du haut ou celui du bas, et j'ai demarré (en restant appuyé), mais je ne suis pas passé en mode test.
Quelq'un a t-il deja fait cela sur une scenic2 ?
Merci.
DOS
Message Sam 05 Juin, 2004 17:14:47
Voilà ce que donne ce mode...
fiftie
Message Sam 05 Juin, 2004 17:21:14
Au fait mon garagiste m'a dit que ce n'était pas bon de faire ça. Est-ce vrai?
::malades_008:: ::malades_008:: AUX ARMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMES!!!
Alcantara, JE T'AIMEEEEEEE TRES FORT MON COEUR ::amour_005:: ::amour_005:: ::amour_005:: Dès que la situation est fixe et que tout va bien, je te le fais!!!! => ça y est, il est fait le petit
DOS
Message Sam 05 Juin, 2004 17:27:58
Tu risques de griller plus rapidement les ampoules de l'arbre de Noël ;)
Perso j'en sais rien du tout...
nicolas
Losange d' Argent
Message Sam 05 Juin, 2004 18:13:52
Oui.
Il faut insérer la carte tout en appuyant sur le bouton de l'ODB.
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page 1, 2  >
