[Mégane II] Claquement moteur (1.9 DCI 120)
tony62
Message Mer 12 Fév, 2014 14:58:32
Bonjour a tous , voici mon problème . J'ai acheté une Megane 2 avec un claquement moteur et Default injections . En croyant que ce bruit venait des coussinet de bielle , Je l'ai est changé mais le claquement était toujours présent . Du coup j'ai changé les injecteurs en occasion mais le claquement est toujours présent . Le moteur claque a froid comme a chaud et augmente quand on accélère . Faut il reprogrammer les injecteurs ou cela peut-il provenir des Axes ? Ou bien même des injecteurs d'occasion . Des idées ?
C'est une Megane 2 120 f9q800 avec 190mkm de 2002 .
Une vidéo pour mieux entendre le bruit :
http://www.youtube.com/watch?v=_PXNmlTozlw
last_editDernière édition par larry.kubiak le Mer 12 Fév, 2014 21:11:52; édité 1 fois
nono314
Message Mer 12 Fév, 2014 15:58:14
Je pense que c'est un bruit mécanique, donc pas les injecteurs.
Bruit sec ( axe, poussoirs, ... )
JeanValgeant
Message Mer 12 Fév, 2014 19:06:26
L'arbre à cames qui se bouffe revient assez souvent là dessus, ça prend 10sec de verifier il y a 3 viss torx à virer pour enlever le cache culbuteur
jacques68
Message Jeu 13 Fév, 2014 19:47:13
Regarde aussi du coté du vilbrequin, les coussinets de bielles
staone
Message Ven 21 Fév, 2014 20:01:39
je pense aux poussoirs hydraulique comme nono314.
soit d'une usure du poussoir ou de la came de plusieurs cylindres.
je crois que l'entretien n'a pas été suivi correctement, car ça rappel les anciens moteurs qui avaient l'habitude de cette usure avec l'huile qui se détériorer assez vite.
cordialement.
LAGUNA III Initiale DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R802
Laguna III Coupé DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R744
ben23
Message Sam 22 Fév, 2014 20:09:50
Le vilbrequin est mort, redemonte ton carter et regarde si il y a du jeu au niveau des bielles. Une fois que ça claque, il faut vraiment pas insister longtemps pour bousiller le vilbrequin. Si le gars à fait rien que 10 km avec le claquement, pas la peine de remettre seulement des coussinets, le moteur est cuit.
eescham
Message Jeu 30 Oct, 2014 22:47:13
alors ? Qu'est ce que c'était ?
Lagnua II 2006 dci 110 fap, Mégne dT 1998
