[Mégane I] Panne indicateur de vitesse mégane 1 ph2 1,6i bVa de fin 99
rta
RTA RTA 121.1 MEGANE ES/DIESEL
jean42
Losange de Papier
Message Ven 07 Avr, 2017 09:06:08
L'indicateur ne fonctionne plus. Je suppose que le défaut est probablement au niveau du détecteur magnétique (connexion ou écartement) ?
J'aimerais donc connaître l'emplacement de ce détecteur.
Merci à l'avance,
Jean
jean42
Losange de Papier
Message Dim 09 Avr, 2017 14:36:22
Indication complémentaire:
Le totalisateur kilométrique ne défile plus et il est éclairé.
Jean
Message Dim 09 Avr, 2017 14:44:27
Sur la phase 2 on était pas déjà passé sur le signal ABS :pense: ?
Si c'est par câble, ça part da la boîte de vitesses, derrière le différentiel, un gros câble quasi rectiligne qui monte vers le tableau de bord.
jean42
Losange de Papier
Message Dim 09 Avr, 2017 20:21:59
J'ai pu me procurer le magazine RTA de ce véhicule.
Page 73 il est indiqué:
"l'information vitesse du véhicule nécessaire au compteur du combiné d'instruments est fournie par les capteurs de vitesse ABS via le réseau CAN (multiplexage)"
Jean
Message Dim 09 Avr, 2017 21:55:30
Euh, du CAN sur une Mégane 1 phase 2? :shock:
jean42
Losange de Papier
Message Lun 10 Avr, 2017 17:39:47
Effectivement, sur le schéma de l'ABS en page 105, on remarque que le signal tachy sort du calculateur ABS sur un fil (contact 22).
Il doit donc vraisemblablement s'agir d'un signal analogique par rapport à la masse ?
Jean
jean42
Losange de Papier
Message Lun 10 Avr, 2017 17:49:15
Je vais essayer de trouver les caractéristiques de ce signal sortant du bloc ABS Bosch 5.3
Jean
jean42
Losange de Papier
Message Mar 11 Avr, 2017 11:08:05
Comme je vais tester la continuité des fils des 4 capteurs à partir de la fiche mobile calculateur ABS, je voudrais savoir si cette fiche se déverrouille facilement ?
Jean
jean42
Losange de Papier
Message Mar 11 Avr, 2017 17:38:51
J'ai l'impression que ce connecteur est accessible en dessous du véhicule ?
Il va donc falloir que je trouve un collègue qui a une fosse.
Jean
jean42
Losange de Papier
Message Mar 11 Avr, 2017 20:51:49
