[Mégane I] essuie glace arrière fonctionne plus megane 1 phase 2
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5  >
rta
RTA RTA 121.1 MEGANE ES/DIESEL
megane94
Message Lun 15 Sep, 2014 15:40:41
j'ai donc cette après-midi inciser au deux endroit strategique la gaine du hayon et tout est niquel les fils sont tous propre et non coupé...
je ne sais plus ou donner de la tête :lol2:
quand j'actionne le commodo j'entends bien un "clic" dans le tableau de bord donc je pense que le commodo fonctionne. sachant que le gicleur et tout le reste marche...
si vous avez d'autres idées
Anthony313
Message Mer 17 Sep, 2014 18:56:02
Tu aurait du faire un contrôle de continuité au lieu d'ouvrir ta gaine sa aurait était bien plus rapide.
Essaye d'alimenté en direct ton moteur d'essuie glace et tu verra bien s'il fonctionne.
megane94
Message Mer 17 Sep, 2014 19:43:01
et bien j'aimerais mais je ne sais pas comment faire... j'ai une batterie de coté dans ma cave de renault de voiture je peux le faire avec çà? elle est encore chargé je crois à 50%
ou il y a t-il un autre moyen?
merci!
Anthony313
Message Mer 17 Sep, 2014 23:04:22
Oui tu peux tu met deux fils dénuder sur ton plus et moins et tu alimente ton moteur d'essuie glace.
megane94
Message Jeu 18 Sep, 2014 07:21:17
deux fils comme çà dans la broche qui est sur le moteur d'essuie glace et les deux autres embouts qui touche les cosses de batterie? sans masse rien?
last_editDernière édition par megane94 le Jeu 18 Sep, 2014 07:22:53; édité 1 fois
Anthony313
Message Jeu 25 Sep, 2014 00:41:00
Si tu prend une batterie tu met l'alimentation au plus batterie et la masse au moins et tu te branche en direct pour voir sil fonctionne.
megane94
Message Lun 13 Oct, 2014 07:10:04
je reviens sur ce topic l'essuis glace ne fonctionnant toujours pas... , j'ai pensé vous savez si il y a un relais pour l'essuis glace arrière? et ou il se situe éventuellement?
car sur ma 205 j'avais eu le même soucis d'essuis glace arrière et c'etait le relais qui était HS il y avait juste à le declipser et le changer...
merci de votre aide!
buron44
Message Lun 13 Oct, 2014 13:38:15
le relais temporisateur de l'essuie-glace arrière doit en principe se trouver avec les autres (clignotants, essuie-glace avant, dégivrage arrière,...) sur la platine des fusibles.
megane94
Message Lun 13 Oct, 2014 19:50:03
ok ba je ne vosi que des fusibles.. un relais en général c'est plus gros mais je ne vois rien qui ressemble à un relais sur la platine fusible..
car quand j'actionne le commodo j'entends "clic" vers le volant mais il ne marche toujours pas pourtant j'ai vérifier déjà pas mal de chose (fils du hayon couper, si il y avait du courant qui passait avec un testeur à pointe de courtant mais çà ne fonctionne pas, toutes les options du commodo fonctionne..)
alors j'avais pensé au relais mais je vois pas du tout sinon..
:shock: :shock:
buron44
Message Lun 13 Oct, 2014 20:02:58
les relais ne se voient pas quand on retire le portillon d'accès aux fusibles, ils se trouvent derrière eux.
Il faut déclipser et sortir le boitier de distribution des alimentations comportant les fusibles et les relais par dessous la planche de bord.
megane94
Message Lun 13 Oct, 2014 20:04:48
:shock: ok c'est complexe ou non? le relais peut empecher de faire fonctionner totalement l'essuis glace arrière tu pense? car je ne sais même pas quel relais c'est...
last_editDernière édition par megane94 le Lun 13 Oct, 2014 20:05:43; édité 1 fois
buron44
Message Lun 13 Oct, 2014 21:15:14
Non ce n'est pas compliqué à sortir.
Je vais regarder si j'ai de la documentation explicative du démontage du boitier et t'indiquer quel relais est à vérifier.
La panne peut bien sûr provenir de ce relais puisque c'est par lui que passe l'alimentation du moteur d'essuie-glace.
megane94
Message Mar 14 Oct, 2014 09:49:58
ok merci à toi, l'hiver approchant je voudrais régler ce soucis au plus vite.
par contre une précision j'ai roulé tout à l'heure avec l'essuis glace arrière actionné et j'entendais tout les minutes environs "clic" , je pense que c'est le bruit du relais çà ? quand il se met en route je l'ai entendu plusieurs fois d'affiler cela pourrait dire qu'il marche non?
Message Mar 14 Oct, 2014 11:20:18
bah, disons que ça te permet de savoir que la bobine est bien actionnée..
après, les contacts sont peut-êtres mort dans le relais..
Si tu entends clic, ça va te permettre de l'identifier plus facilement ton relais :wink: à l'oreille
buron44
Message Mar 14 Oct, 2014 12:29:56
comme le dit "j2c", la bobine du temporisateur d'essuie-glace arrière peut fonctionner (d'ailleurs le clic que tu entends c'est son relais interne qui colle) mais il peut très bien y avoir un problème sur les contacts qui sont sensés alimenter le moteur.
Quel est le type de ta Mégane ? (juste les 4 caractères après VF1----)
megane94
Message Mar 14 Oct, 2014 12:46:21
pour la megane c'est une 1.6L 16V de 1999 RXE boite auto numéro: VF1BA04
juste une chose: j'ai acheter un petit testeur à pointe et on m'avait dit de mettre la petite pince (masse) sur le crochet du hayon et le pique dans les trous de la broche qui se connecte sur le moteur d'essuis glace et ensuite d'actionné la commande voir si du jus passait mais rien ne se passe...
buron44
Message Mar 14 Oct, 2014 13:09:14
Refais le test mais en te prenant sur le fil de masse sur le connecteur qui est sensé alimenter le moteur d'essuie-glace.
megane94
Message Mar 14 Oct, 2014 13:49:28
je pique dans la broche qui alimente le moteur d'essuis glace oui , c'est déjà fait j'ai essayé les 4 trous comme çà au moins... mais il ne se passe rien et la petite pince noir du testeur mise sur le crochet du hayon
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5  >
