[Mégane I] dcI 1.9 ne démarre plus
Aller à la page 1, 2  >
rta
RTA RTA 121.1 MEGANE ES/DIESEL
Dave017
Message Sam 15 Oct, 2011 14:33:05
Bonjour à tous, voila mon problème, ce matin (devant la maison) , la voiture a très bien démarré, mais j'ai du m’arrêter pour retourner chercher qlq chose, bref, retour a la voiture, et la elle ne démarre plus du tout!
Il se trouve que maintenant, la direction est très dure, la pédale de frein aussi, que le contact mis, elle broute 3 secondes puis plus rien, et lorsqu'on relâche la clé de contact, les aiguilles du tableau de bord se mettent a vibrer quelques secondes puis s’arrêtent.
Elle avait précédemment un problème de puissance (vanne EGR sans doute) mais elle roulait très bien, jusqu’à ce matin!
Quelqu'un aurait il une idée de ce que ca peut être et dans quel ordre de prix il faut aller pour une réparation?
Merci d'avance, je désespère!
last_editDernière édition par Transam le Dim 23 Oct, 2011 19:57:51; édité 3 fois
fabone34
Message Sam 15 Oct, 2011 14:48:03
salut quand tu dit elle broute quelque seconde , tu arrive a la demarer et elle cale ou tu na plus de demareur
Dave017
Message Sam 15 Oct, 2011 14:54:22
Non elle ne démarre pas dutout... elle fait mine de tenter puis s'etouffe...
je vais essayer d'expliquer, en fait elle tente d'accrocher le démarrage, puis de moins en moins vite avant de bloquer totalement. La je relache la clé, et les aiguilles se mettent a vibrer, puis s'arretes.
tomi
Message Sam 15 Oct, 2011 16:08:37
Batterie HS on dirait , essaie de démarrer avec des cables .
Dave017
Message Sam 15 Oct, 2011 16:16:00
Je crois pas, tout fonctionne niveau électrique, y comprit le lecteur CD, donc je pense pas... Le démarreur peut etre, je ne sais pas!
tomi
Message Sam 15 Oct, 2011 16:19:18
Ce n'est pas une raison , le démarrage demande beaucoup d'ampérage , la batterie peut très bien "s'écrouler ".
fabone34
Message Sam 15 Oct, 2011 16:37:35
salut , tomi a raison ta batterie doit en avoir un coup dans l aile , prends une paire de cable ( des cable de demarage pour diesel des gros sinon tu ni arrivera pas ) et si sa ne fonctionne pas penche toi sur ton demareur
Dave017
Message Sam 15 Oct, 2011 17:29:35
fabone34 a écrit:
salut , tomi a raison ta batterie doit en avoir un coup dans l aile , prends une paire de cable ( des cable de demarage pour diesel des gros sinon tu ni arrivera pas ) et si sa ne fonctionne pas penche toi sur ton démarreur
Alors je vais tenter, mais j'ai une question (parce que je suis vraiment nul en mécanique) le fait que la batterie soit hs pourrait entrainé le fait que la direction assistée soit bloquée et la pédale de frein hyper dur?
(j'attends des câbles et j'essaye votre solution)
JeanValgeant
Message Sam 15 Oct, 2011 18:08:30
Oui, et la pédale de frein est hyper dur car ton moteur est pas en route...
Dave017
Message Sam 15 Oct, 2011 18:11:12
Cool, ça me laisse un espoir que ce ne soit pas si grave... bon donc, je test ça des que possible et je vous dis résolut ou pas!
Morex
Invité
Message Sam 15 Oct, 2011 18:16:15
Oui si la batterie est trop faible le calculateur d'habitacle de déverrouillera pas le volant et si le moteur ne démarreur pas c'est aussi normale que la pédale de frein soit dure :wink:
Edit: je penche aussi pour la batterie H.S.
last_editDernière édition par Morex le Sam 15 Oct, 2011 18:16:57; édité 1 fois
tomi
Message Sam 15 Oct, 2011 19:08:12
Mégane 1 , Morex . :wink:
fabone34
Message Dim 16 Oct, 2011 07:52:54
alors elle a demarer ta charette 8) :D
Morex
Invité
Message Dim 16 Oct, 2011 10:44:04
:euh: :euh:
Enfin c'est normale aussi que le volant soit dure à tourner vu qu'il n'y a pas d'assistance sans que le moteur tourne.
Dave017
Message Lun 17 Oct, 2011 13:31:57
Toujours pas trouvé de cable pour tester la batterie... dans mon bled c'est pas facile, mais je testerais ca ce soir normalement
Dave017
Message Lun 17 Oct, 2011 18:21:03
Nouvelles du soir, et pas les meilleurs... Effectivement, avec une autre
batterie de branchée (grâce aux câbles) le moteur ne bloque plus, il se lance lorsqu'on tourne la clé... mais elle ne démarre pas pour autant...
Donc, effectivement, la batterie est bien HS mais le problème reste entier...
Quelqu'un aurait il une idée?
tomi
Message Lun 17 Oct, 2011 20:09:53
Commence par monter une batterie neuve en direct .
fabone34
Message Lun 17 Oct, 2011 20:16:55
salut comme je te l ai dit si tes cables sont trops petit en diametre tes foutue
mais bon change la baterie
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
